Мин. расстояние между кабелями взаиморезервируемыми
Количество просмотров - 9294
Михаилъ
Сообщение #1 : 19 Января 2017 года, 18:20
Интересует прокладка между взаиморезервируемыми кабелями. По одной трассе идут потоки кабелей СПЗ (вместе с аварийным освещением) и других кабелей (вместе с рабочим освещением).
Какое должно быть расстояние между потоками кабелей, прокладываемых открыто по стенам? В старом ПУЭ при прокладке на тросе было указано 2 см зазор между одиночным кабелем рабочем и аварийного освещения на тросе.
Есть ГОСТ Р 53315, где регламентируется расстояние 300 мм между кабелями, прокладываемых одиночно - мол они уже не групповая прокладка, а одиночная прокладка.
Я так понимаю эти 300 мм и есть мин. расстояние между открыто проложенными кабелями?
Прошу помочь.
Electrik 1998
Сообщение #2 : 20 Января 2017 года, 03:23
ПУЭ 2.3.79
Electrik 1998
Сообщение #3 : 20 Января 2017 года, 03:27
Лучше проложить по разным кабельным трассам или ставить несгораемую перегородку с требуемым пределом огнестойкости.
Сообщение #4 : 20 Января 2017 года, 12:33
кабели автора -наверняка, электропроводка в терминах ПУЭ, к ней 2.3 не относится
Сообщение #5 : 20 Января 2017 года, 13:19
Прошу помочь.
Документы по Вашему вопросу: в ПУЭ7  2.1.15; 2.1.16; 2.1.37; 2.1.60 и ниже. По взаимо резервируемым кабелям 2.3.120. По авар. освещению 6.1.21 . Ну и ГОСТ 50571.5.52-2011
Сообщение #6 : 20 Января 2017 года, 14:49
2.3-это кабельные линии
Сообщение #7 : 20 Января 2017 года, 15:12
Так в вопросе все в куче без марок и сечений
Сообщение #8 : 24 Ноября 2017 года, 09:56
Есть ГОСТ Р 53315,
Заменен на ГОСТ 31565-2012.
Но там то же самое про 300мм.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 24 Ноября 2017 года, 11:59
В СП 256.1325800.2016  рекомендация:
10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе). При открытой прокладке рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.
Не забывать про слово допускается: В соответствии с пунктом 1.1.17 ПУЭ при обозначении обязательности выполнения требований слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
То есть, при проектировании приюта для содержания бездомных животных, который строится на пожертвования частных лиц, некоторые отступления от рекомендуемых норм и правил вполне могут быть приняты. Но, если для некоторой торговой организации проектируется здание ювелирного магазина (десятого в городе), то, ни один эксперт не поймет, почему у заказчика проекта не хватает средств для полноценного строительства.
Сообщение #10 : 24 Ноября 2017 года, 12:05
Но в самом СП нет определения данного термина, в ведомости ссылочных документов нет ПУЭ.
Считаю подобный подход к трактовке требований недопустимым.
ElectroLamp
Сообщение #11 : 24 Ноября 2017 года, 12:30
ПУЭ в библиографии присутствует. В ссылочные только ГОСТ и СП вносят.
Пока по ПУЭ работали, то такой подход к требованиям был нормой. А теперь вдруг стал недопустимым. Надо будет попросить внести в СП этот пункт из ПУЭ.
Сообщение #12 : 24 Ноября 2017 года, 12:56
Так там было определение, а в СП нету.
Вы додумываете за разработчиков СП что они там имели в виду.
ElectroLamp
Сообщение #13 : 24 Ноября 2017 года, 13:04
На 100% уверен, что именно этот пункт ПУЭ имелся ввиду.
Сообщение #14 : 24 Ноября 2017 года, 14:01
Это все понятно. Но нельзя брать термины в одном документе, а определения в другом если нет прямых ссылок.
Вспомним ту же историю с УЗО в ФЗ123.
ElectroLamp
Сообщение #15 : 24 Ноября 2017 года, 14:10
С УЗО там плохо получилось. Они и автоматический выключатель называют УЗО. Но здесь другой случай. Тем не менее надо конечно правила использования долженствований вносить в СП.
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
