Исключение одновременной работы двух электроприемников. Как реализовать?
Количество просмотров - 1968
Mario 1205
Ребята, есть вопрос. Есть две установки с комплектными шкафами управления. Моя задача подать на них питание (вся начинка с управление и автоматикой уже смонтирована в комплектных шкафах). от своего силового шкафа (с двумя автоматами) я веду два кабеля к их шкафам. Но вопрос стоит так- как только начинает работать установка №1, установка №2 не должна запуститься ни при каких условиях. и желательно что бы был видимый разрыв (реле или пускатель). Т.Е. как при увеличении нагрузки на одной линии, сделать так что бы вторая была отключена, при этом когда установка №1 остановится -электроснабжение установки №2 должно быть возобновлено. Заранее спасибо за ответы.
Проектант 63
"...видимый разрыв (реле или пускатель)." вы уверены, что это видимый разрыв? какие потребляемые мощности комплектных ШУ?
Проектант (Самара, Россия)
Mario 1205
1.по мощности 2 кВт каждая установка 2. с видимым разрывом видимо я не так выразился, просто чтобы при работе одной линии, вторая линия была обесточена.
Игорь 5363
Как вариант два пускателя с механической блокировкой Второй вариант (так как мощность маленькая) два пускателя с электрической блокировкой через дополнительные контакты.
Конструктор (Одесса, Украина)
Mario 1205
может схемку набросаете? буду благодарен!
Игорь 5363
http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/shema-reversivnogo-puskatelja.html Не совсем то, но принцип один. Кнопка "Вперед" в Вашем случае будет кнопкой "Установка 1" и включит пускатель КМ! и двигатель М, одновременно нормально замкнутым дополнительным контактом разрывая цепь питания для пускателя КМ2. Кнопка "Назад" будет кнопкой "Установка 2", НО пускатель КМ2 выходными контактами надо подключить ко второму двигателю М2
Игорь 5363
Вариант с механической блокировкой Блокировочное устройство предназначено для исключения одновременного включения двух контакторов.
Mario 1205
неплохо, но если я поставлю такую систему в цепь после автоматов и перед ШУ насосов, они всегда под напряжением и один всегда будет "подтянут"-это раз, а два, по вашей схеме - если будет работать группа 2, то группа 1 тоже не у дел, а это немного не правильно.
Никнейм
при этом когда установка №1 остановится -электроснабжение установки №2 должно быть возобновлено Т.е. установка №2 должна самозапуститься? Или просто должна быть восстановлена возможность запуска установки №2?
VadGKorn
А если иначе?:
От РЩ не 2, а 1 кабель до промежуточного щита питания, в котором недельный таймер будет переключать питание на Основной насос (вентилятор) / Резервный насос (вентилятор) с автоматическим подхватом Резервного при аварии Основного. Кроме таймера предусмотреть ручной двухпозиционный переключатель.
Делается просто, но удовлетворит ли этот вариант ТЗ? И как стыковать с заводскими щитами автоматики? Ведь сигнал об аварии Основного нужен будет.
? (Санкт-Петербург, Россия)
DVolg 174
Реверсивный рубильник ОТ с эл.приводом
а вообще..то как должны работать насосы в подобных установок должно решаться автоматикой поставляемой в комплекте с насосами дабы дело электрика было подключить кабелем питающим....а что в какой последовательности они будут пускаться это технология тех кто выбирал к установке эти насосы.... может там в шкафах автоматики что комплектно идут этот момент решен?
Александр Смирнов
Какие приемники питаются от ШУ (сколько рабочих/резервных)?
KissFinder
Согласен. Тем более, что шкафов управления - полно всяких для разных схем (например "рабочий/резервный", "два рабочих/два резервных", "с АВР на вводе" и т.д). Т.е. алгоритм работы определяется теми, кто проектирует к установке эти агрегаты и оборудование они должны вибирать соответствующее. В данном случае похоже, что переложили с больной головы на здоровую. Мы в таких случаях просто не принимаем задание. К сожалению, далеко не во всех организациях это возможно...
