Розеточная сеть в производственном помещении. Подключение розеток шлейфом
Количество просмотров - 2769
Вася с Лабазовки
Сообщение #1 : 21 Января 2017 года, 17:48
Допускается ли подобное подключение розеток в производственном помещении, если нет то каким нормативным документом это оговорено. См. приложение.
* Сх. розетки.dwg
(64.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 189]
Игорь 5363
Сообщение #2 : 21 Января 2017 года, 19:11
Я думаю Вы неправильно поставили вопрос в принципе. Вопрос должен звучать так: Запрещается ли подобное подключение розеток в производственном помещении, и каким нормативным документом это оговорено.
Конструктор (Одесса, Украина)
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 22 Января 2017 года, 12:01
Ну.., как сказать. Но, так как в 80% случаев, на действующих промпредприятиях, подключение розеток выполнено по данной схеме и энергонадзор это пропускает, то наверное имеются какие-то допуски. Ну а если в нормативных требованиях звучало бы  "ЗАПРЕЩЕНО", то наверняка этого явления не было.
Сообщение #4 : 23 Января 2017 года, 09:32
В вопросе электробезопасности все нормально. По нагреву проводки, если учитывать 60 Вт на розетку то тоже. Остается установить автомат 16А в начале линии и применить провод 2,5мм2
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 23 Января 2017 года, 12:56
Вот  это и смущает. Т.к. некоторые инспектора энергонадзора такое присоединение проводника "РЕ" трактуют как неправильное и настаивают на присоединении клеммы розетки "РЕ" к жиле "РЕ" питающего кабеля через зажим, см приложение..
* Сх. розетки.dwg
(45.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 81]
Сообщение #6 : 23 Января 2017 года, 14:07
Это частая трактовка 1.7.144 ПУЭ.
Мол повреждение pe в первой розетке оставит все остальные без защиты.
Сообщение #7 : 23 Января 2017 года, 15:25
Согласен, что инспектор может  указать, что на зажимном контакте РЕ в розетке может нарушиться целостность проводника, особенно если он разрезан и вставлен в зажим как два проводника. Думаю, если  не разрывая РЕ проводник, зачистить и обжать его наконечником ,то получится шина РЕ с отдельными отводами к каждой розетке. Но такое присоединение применимо при рядом стоящих розетках или в одной 2-ной, 3-ной. А нормально- это конечно коробка и от нее розетка
----- добавлено 23 Января 2017 года, 15:26 -----
А по мне больше подходит1.7.139
Олега 777
Сообщение #8 : 23 Января 2017 года, 22:55
Задать бы г-ну инспектору вопрос, а если РЕ-проводник разрезан и вставлен в зажим клеммника в эл.щитке на эту же группу розеток? или в распред.коробке ? да мало ли где еще.. Это что же ж будет ? Может соединение РЕ-проводника в розетке не соответствует требованиям ? тогда куда смотрит производитель ?
Что там подходящего ? Подключение одного проводника в дырдочку розетки - "легитимное" соединение ? контакт же обеспечивается ? А второй во вторую дырдочку.. ? Наверное тоже соответствует, ведь и первый проводник туда можно было определить.. Версия о том, что второе место в розетке для РЕ-проводника системы уравнивания не прокатывает, ведь они так же перечислены в п.1.7.139
И кстати Винт в розетке - вовсе не Болт из данного пункта ))
KissFinder
Сообщение #9 : 24 Января 2017 года, 10:22
А чем не нравится правильное присоединение? Лично я приучился трактовать п. 1.7.144 так же, как и инспекторы. Тем более, что в производственных помещениях практически не встречается участков, где розетки можно соединить шлейфом. Это скорее к административке больше относится, где прокладка осуществляется горизонтально в кабель-каналах.
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 0
