Расчет годовых потерь электроэнергии. Разъяснение расчета по методу средних нагрузок
Количество просмотров - 1678
Вредина
Сообщение #1 : 21 Января 2017 года, 21:14
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Запуталась в расчетах. Мне нужно просчитать годовые технологические потери электроэнергии в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минэнерго №326 (он во вложении). Считаю по методу средних нагрузок. Из исходных данных у меня известны характеристики транформатора (ТМ-400) и кабельной линии (алюминий, сечением 95 мм2, длина 800 метров), а также годовой расход активной электроэнергии (счетчик установлен на стороне низшего напряжения). Графиков нагрузки трансформатора нет. Мои вопросы к вам:
1. Как определить реальный коэффициент загрузки трансформатора? Правильно ли будет, если я разделю годовой расход эл/эн на 8760 часов и на номинальную мощность трансформатора? У меня получается тогда, что трансформатор загружен всего на 14%. (годовое потребление составляет 470 тыс. кВт*ч).
2. В методике применяется коэффициент формы графика нагрузки (страница 41), который в свою очередь рассчитывается исходя из коэффициента заполнения графика нагрузки. При отсутствии данных, коэффициент заполнения принимается равным 0,5. Скажите, пожалуйста, коэффициент заполнения графика нагрузки и коэффициент загрузки трансформатора это не одно и то же? Не следует ли вместо 0,5 применять 0,14?
3. Могут ли при такой малой загрузке трансформатора потери электроэнергии составлять всего 2 процента? Реально ли это из практики?
Спасибо большое!
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 22 Января 2017 года, 08:38
вариант когда вы разделите годовое на 8760 будет ед раз верным если у вас Число часов  использования  максимальной  нагрузки    (Tmax)  –  это такое время  ,  в течение которого через электрическую сеть , работающую с  максимальной нагрузкой  , передавалось бы такое же количество электроэнергии , которое передается через нее в течение года по действительному графику нагрузки - будет равно 8760...тока тогжда кз у вас будет равным  1  при  Т-8760
в вашем  же случая принимая значение кз-0,5, зная что расчетный период это год Т=8760,  находиться  Тмакс=кз*Т =0,5*8760=4380ч .....вот разделив это годовое потребление  на это Тмакс  получаете значение максимальной мощности....терь нужен косинус чтобы определит  полную максимальную  мощность нагрузки зная ее можно посчитать коэффициент загрузки трансформатора  S нагр макс/Sтрансформатора.(обычно при выборе трансформатора коэффициент загрузки его в нормальном режиме задается равным 0,7)
Вредина
Сообщение #3 : 22 Января 2017 года, 10:39
Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 0
