Освещение открытой площадки для складировантя продукции. Расстановка опор освещения
Количество просмотров - 4872
Artur 77
Сообщение #1 : 21 Января 2017 года, 23:27
Уважаемые ,
нужно освещение площадки 180x90 м. Освещенность 10-15 лк достаточна. Автостоянка. Допускаются установка опор внутри периметра. Какие лампы использовать? Сколько опор использовать, как разместить? С уважением, Артур
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 22 Января 2017 года, 12:13
Куча вопросов:
-- организация движения авто по площадке;
-- проезды с бордюрами?;
-- требуется самый дешёвый вариант или есть ещё и требования архитектуры;
-- осветительная сеть - воздушка или кабель?;
Юра 123
Сообщение #3 : 22 Января 2017 года, 17:04
нужно освещение площадки 180x90м освещенность  10-15 лк достаточна. Автостоянка. Допускаются установка  опор  в нутри периметра.
Допускается.
Какие  лампы исполбзовать.сколько опор использовать  как разместить?
Любые которые обеспечат нормируемый уровень освещённости. Количество опор определить расчётом.
Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
Сообщение #4 : 22 Января 2017 года, 18:46
На самом деле это  открытая площадка для сладировантя продукции предприятия (3яруса поддонов с 200л бочками). Тип приборов освещения- нужно определиться ДРЛ , светодиодные прожектора или...
С уважением , Артур.
Юра 123
Сообщение #5 : 22 Января 2017 года, 19:50
Определение (классификация) склада (автостоянка - это другое).
Выбирайте:
Для выбора освещения открытые склады удобно классифицировать следующим образом:
– склады сыпучих материалов (при работе на них погрузочно-разгрузочных механизмов);
– штабельные склады различных материалов;
– склады с разгрузочной галереей;
– склады с козловыми кранами;
– склады с мостовыми кранами (эстакады);
– склады жидких веществ в емкостях.
----- добавлено 22 Января 2017 года, 19:52 -----
Освещенность для различных видов деятельности на открытом пространстве принимается согласно СНиП  в зависимости от разряда зрительной работы. По рекомендациям РАМН для открытых складов этот показатель находится в пределах от 20 до 50 лк. Освещение открытых складов выполняют с помощью светильников и прожекторов. Светильники подвешивают к канатам, натянутым над складской площадкой, либо устанавливают на металлических или железобетонных опорах.
----- добавлено 22 Января 2017 года, 19:53 -----
Для освещения больших открытых площадей целесообразно использовать прожекторы. При выборе расположения мачт или иных мест установки прожекторов необходимо учитывать:
– направление осей прожекторов, которое по возможности должно совпадать с преобладающим направлением оси зрения работающих людей;
– необходимость принятия мер для сокращения и смягчения теней, что может быть достигнуто или выбором места установки, или освещением данного участка территории с двух или нескольких мачт.
----- добавлено 22 Января 2017 года, 19:54 -----
При освещении штабельных складов необходимо учитывать, что высота опор (мачт) должна быть на 5…6 м больше высоты штабеля. При таком складировании мачты следует размещать по периметру склада, напротив проездов, чтобы уменьшить зоны затенения, создаваемые штабелями.
----- добавлено 22 Января 2017 года, 19:56 -----
Для освещения хранилищ жидких веществ в емкостях используют в основном прожекторные опоры(мачты). При определении угла наклона прожекторов необходимо учитывать высоту освещаемой поверхности, которая может находиться как на уровне земли, так и на уровне верхних установочных площадок емкостей.
----- добавлено 22 Января 2017 года, 20:00 -----
и ещё:
Для открытых складов обязательным кроме наружного освещения (рабочего, аварийного, эвакуационного) является устройство охранного освещения. Охранным называют освещение, позволяющее наблюдать за границами территории. Значение наименьшей освещенности, создаваемой вдоль границ охраняемых в ночное время площадок складов, должно быть 0,5 лк на уровне земли. Для охранного освещения применяют  светильники и прожекторы. При выполнении охранного освещения экономически выгодно использование ограждений для установки светильников и прожекторов, а иногда специальных стоек и опор. Охранное освещение должно питаться от самостоятельных линий.
Artur 77
Сообщение #6 : 22 Января 2017 года, 21:16
 Ребята спасибо за подробные советы но давайте без фанатизма. Унас всегда стояли мачты(8м) с 4 прожекторами  ДРЛ по 250вт. Мачты распологались кадратом по 50м и все было нормально. На мачтах дополнительно были разьемы 220 и 380.В. Интересует может имеет смысл установить прожектора на светодтодах. С уважением , Артур
Юра 123
Сообщение #7 : 22 Января 2017 года, 21:33
Так установи.
Сообщение #8 : 23 Января 2017 года, 08:29
Где-то недавно читал Постан. Правительства о запрете ДРЛ (вроде там же, где про запрет ЛЛ Т8 с плохой цветопередачей в школах). У меня сейчас проект ЭН охранное, площадь 50,00х70,00, Выбрал 3шт. LED прожектора Navigator по 100Вт, 7200лм, от 4000 руб
Artur 77
Сообщение #9 : 23 Января 2017 года, 12:00
Световой поток  7200 Лм это маловато.
Мы обычно используем ЖКУ 250  это 28000 лм
С уважением, Артур
Сообщение #10 : 23 Января 2017 года, 12:51
С уважением, Артур
У меня охранное осв., еще нормы не смотрел, но думаю не более 5лк, чтобы камера рассмотрела и сама не была засвечена. А эти газоразр. выс давления уж очень прожорливые, но выбор за Вами
Юра 123
Сообщение #11 : 23 Января 2017 года, 15:01
С уважением, Артур
Если мало попробуй поставить изделия типа : Econex Highway 200 - 250 W1 5000K, Econex SkyX 240 - 480
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #12 : 02 Мая 2017 года, 13:35
Они их еще толком производить не начали, да и конский ценник наверное будет. А вот skyX можно. Из дешевых могу посоветовать Рубикон СССР ( узкой оптики нет, только до 60гр.)
Инженер (Актобе, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
