КЛ 0,4-10 кВ. Поправочный коэффициент для кабелей лежащих рядом в земле
Количество просмотров - 1999
Freelancer
Сообщение #1 : 23 Января 2017 года, 08:09
По ПУЭ п.1.3.18 допустимые длительные токи кабелей, проложенных рядом в земле, необходимо уменьшить на поправочный коэффициент, тут все логично. Следует ли применять эти коэффициенты к кабелям, проложенных рядом, если они питают одну нагрузку, например, вместо одного кабеля сечением 4х300 я применил два кабеля сечением 4х150 для подключения нагрузки.
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сообщение #2 : 23 Января 2017 года, 08:16
Они же греют друг друга, следовательно учитывать
Сообщение #3 : 23 Января 2017 года, 08:49
По логике, кабелям все равно, питают они одну нагрузку или две отдельные (будут греть друг друга одинаково). Просто у Вас токовая нагрузка двух кабелей  150мм по таблице должна  получиться больше чем одного 300мм, поэтому применив коэффициент,  получите приблизительно то же самое
Freelancer
Сообщение #4 : 23 Января 2017 года, 08:55
Возникает тогда вопрос, следует ли выдерживать тогда минимальное расстояние между кабелями в 100мм. В моём здание установлено 6 ВРУ, к каждой идут по две нитки линий состоящих из 2 кабелей каждая линия, траншея (если выдерживать расстояние 100) будет очень широкой просто.
Hmf
Сообщение #5 : 23 Января 2017 года, 09:01
гост 50571.5.52 позволяет   20 кабелей в ряд без расстояния  проложить введя соответсвующие К
Freelancer
Сообщение #6 : 23 Января 2017 года, 09:30
Это требование наверно относится к одножильным кабелям, там и раскладка дана, как их располагать относительно друг друга.
Сообщение #7 : 23 Января 2017 года, 10:23
В этом ГОСТ 50571.5.52 для вашего случая табл. В.52.18, ниже, примечание №3 и критерии выбора приведенные выше (теплопроводность грунта, температура отличная от 20град., материал оболочки и др.)
Freelancer
Сообщение #8 : 23 Января 2017 года, 10:33
Посмотрел, в моем варианте, для двух кабелей, если они соприкасаются актуален коэффициент 0,75
Сообщение #9 : 23 Января 2017 года, 11:22
Попробуйте рассчитать все коэфф. которые рассмотрены в ГОСТе или( в ПУЭ, они тоже есть), особенно термосопротивление грунта, если у вас песок в Калмыкии- это одно, а если болотисто-лесистая местность на Севере- это другое. А иначе взяв только понижающие коэфф. можно существенно и неоправданно завысить сечение кабеля
Hmf
Сообщение #10 : 23 Января 2017 года, 11:26
где  и как  считаются/принимаются термические сопротивления  грунтов
Сообщение #11 : 23 Января 2017 года, 12:44
Для начала ПУЭ табл.1.3.23, но мне кажется в первой строке опечатка, вместо "более 1% должно быть более 14%". Таблица конечно куцая, но более полные данные надо видимо искать в др. литературе. На Форуме были такие темы. Лично мне этими коэфф. пользоваться не приходилось, таких задач как ( 12 кабелей такого сечения в одной узкой траншее не стояло), Кстати, автор не указал расчетный ток и вероятность работы всех кабелей одновременно с полной нагрузкой длительное время. Если уж называть выбор кабеля- расчетом, то и надо учитывать все что влияет на выбор. Если просто взять пониж. коэфф. 0,42 по ГОСТ 50... то сечение увеличивается в 2,5 раза, в ПУЭ требование помягче. Еще вариант поглубже закопать, где сырее грунт
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
