  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Проект ГОСТ "Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет". Обсужд-е
Количество просмотров - 22868
Ixion
Сообщение #31 : 12 Ноября 2018 года, 21:18
Legio Mortis, спасибо!
Собственно, ничего иного не ожидал. Но все же, некое противоречие или недосказанность в нормативке есть. Особенно такое противоречивое решение, как установка запорной арматуры до/после перепускного клапана. У нас некоторые новый ГОСТ стали трактовать как запрет перепускных клапанов, якобы всегда нужно ставить блок СППК. Из последних объект какое мнение ваших экспертов, инспекторов и спецов?
Bubonek
Сообщение #32 : 19 Ноября 2018 года, 11:08
Коллеги, добрый день!
А подскажите пожалуйста, что за коэффициент N в формуле Д.2 и ее последователях (например Е.1.7)?
Не пойму - то ли количество клапанов, то ли каждый раз нужно считать фактор учёта неравновесности (Е.5.5). Дак последний вроде только к омега-методу имеет отношение.
Shvet
Сообщение #33 : 20 Ноября 2018 года, 07:15
В формулах Д.2 и Е.1.7 N это количество параллельно установленных и одновременно работающих одинаковых клапанов.
Мария 71
Сообщение #34 : 29 Ноября 2018 года, 11:33
Здравствуйте! Не могли бы Вы помочь...
Правильно ли я поняла, что расчет ПК нужно осуществлять по формулам Д.2,Д.3 и Д4?
Ведущий инженер (Тула, Россия)
Dobriy-kot
Сообщение #35 : 05 Декабря 2018 года, 00:10
Кто может подсказать, где найти отечественную нормативную методику расчета реактивной силы при срабатывании предохранительных клапанов?
В руководстве пользователя СТАРТ есть ссылка на какой-то мифический РТМ 34 Том 1, Теплоэлектропроект (см. вложение
* Страницы из START.pdf
(175.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
), но после продолжительных поисков не то что сам документ, даже ссылок на него не нашел. Может каким-то чудом этот РТМ у кого-то есть? Прошу отсканировать хотя бы титульный лист и страницы с методикой (не думаю, что она объемная).
Есть ли другие отечественные нормативные документы с подобной методикой? Кто-нибудь знает?
ASME B31.1; EN 13480 не предлагать.
Андрей 37
Сообщение #36 : 05 Декабря 2018 года, 09:43
А здесь РД 51-0220570-2-93?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dobriy-kot
Сообщение #37 : 05 Декабря 2018 года, 09:54
Этот РД у меня есть, там расчета реактивной силы нет.
Если бы все было так просто, я бы не спрашивал.
Перерыл уже огромное количество нормативных документов, результат пока нулевой.
Legio Mortis
Сообщение #38 : 05 Декабря 2018 года, 11:29
В руководстве пользователя СТАРТ есть ссылка на какой-то мифический РТМ 34 Том 1, Теплоэлектропроект (см. вложение [Вложение №] ), но после продолжительных поисков не то что сам документ, даже ссылок на него не нашел. Может каким-то чудом этот РТМ у кого-то есть? Прошу отсканировать хотя бы титульный лист и страницы с методикой (не думаю, что она объемная).
С отечественными нормами всё плохо. В книгах относительно нормально расписан расчет действия реактивных сил в:
Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны https://www.twirpx.com/file/1921360/
Смирнов Г.Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств https://www.twirpx.com/file/225190/
У буржуев есть расчеты ещё в API Std 520-2 (API RP 520-2) для случая сброса газовой и двухфазной среды.
Андрей 37
Сообщение #39 : 05 Декабря 2018 года, 11:44
В этом РД пункт 5.1. "Задачей расчета предохранительных клапанов является определение пропускной способности, типа и количества
клапанов, подбор пружины к ним, динамических усилий, возникающих при срабатывании предохранительного клапана".
Это динамическое усилие - не реактивная сила? (прошу прощения, если глупость спросил, изучаю вопрос)
Dobriy-kot
Сообщение #40 : 05 Декабря 2018 года, 12:38
В этом РД нет расчета динамических усилий
----- добавлено 05 Декабря 2018 года, 12:42 -----
Да, все эти литературные источники известны, еще есть в Асеев О.И. Арматура предохранительная. Выбор, установка и расчет https://www.twirpx.com/file/2609519/
и про API 520 знаю, но ищу отечественную нормативную методику, хотя бы тот же РТМ 34 Том 1, Теплоэлектропроект
Legio Mortis
Сообщение #41 : 05 Декабря 2018 года, 12:55
Я бы книгу Асеева вообще не трогал, качество материалов паршивое, собрали все в кучу из норматив и старых книг добавив своих ошибок. Я РТМ спрашивал у организации, которая занимается котлами (одни из наследников ТЭП), ожидаемо документа нет и даже не слышали про него. А почему не юзать буржуйские методики или нашу литературу? Тем более у буржуев куча софта, которая и так считает эту нагрузку, правда один фиг для модели: колено - вертикальный патрубок.
Dobriy-kot
Сообщение #42 : 05 Декабря 2018 года, 14:52
Насчет Асеева согласен, только применительно к своему вопросу уже обнаружил кучу ошибок и опечаток. По мере возможности исправил (в процессе, еще разбираюсь), но в качестве отечественной методики остановился пока на нем.
Буржуйские методики тоже пойдут в дело, просто хочу иметь 3 варианта РФ / США / ЕС
Очень жаль, были большие надежды на этот форум.
Legio Mortis а где тусуются энергетики? Есть какой-нибудь специализированный форум?
Shvet
Сообщение #43 : 06 Декабря 2018 года, 08:01
Цитата: Андрей 37 link=topic=40686.mjavascript:void(0);sg272319#msg272319 date=1543999494
По теме см. пример в моём посте здесь . Методику я не нашёл, если найдёте - пожалуйста выложите здесь.
Судя по косвенным признакам в руководстве СТАРТ речь идёт про реактивное усилие в месте выхода в атмосферу снаружи трубы, а не про динамические усилие в месте смены направления движения потока внутри трубы.
Dobriy-kot
Сообщение #44 : 06 Декабря 2018 года, 10:26
Спасибо за ссылку! А есть еще описания аварий связанные с разрушением предохранительных клапанов или деформацией подводящих/отводящих трубопроводов и строительных конструкций?
Legio Mortis
Сообщение #45 : 08 Декабря 2018 года, 16:40
Да собственно, кроме этого форума (можно ещё спросить в разделе ТМ) и АВОКа больше ничего и нет толкового.
А чем не устраивает методики из книг приведенных выше? Там расписаны все воздействия с точками приложения.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 5
Shvet, APN_Group, Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
