Корпус пересыпки продукта в ЖД вагоны. Выполнение заземления ЖД путей и СУП
Количество просмотров - 3370
Сообщение #1 : 24 Января 2017 года, 17:20
Проектирую сейчас корпус пересыпки продукта в жд вагоны.
Собственно встал вопрос заземления и суп в корпусе.
Какие могут быть специальные требования? Какими документами регламентируется?
Про жд информация только завтра появится.
Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 24 Января 2017 года, 19:42
На железке свои нормы-там нюансы в зависимости от типов напряжения электросети транспорта. Это касается установок на путях (освещение, например). В определенных случаях никакого заземления, а наоборот изоляция, причем со специфич. требованиями (деревянные бруски и пр.). Вопрос вроде по профилю раздела, и все же, пожалуй, ближе к разделу электроконтактного транспорта. Если не получите нормы-поищу на другом форуме тему аналогичную с моим участием, был там народ в теме.
В здании же, думаю, обычная TN
Сообщение #3 : 24 Января 2017 года, 20:21
Даже так.
Проектирование жд путей в объем работ не входит и интересно именно уравнивание потенциалов.
Рельс это спч, опч? Заземлен ли он? А может быть участок входящий в здание каким-то образом изолируется?
Если опч то такой там тип заземления системы? Можно ли соединять с гзш здания?
Не накроется ли от этого автоматика, если она есть?
Ну и так далее.
Вопросов много, надо бы где-то найти профильных специалистов.
Начал читать ЦЭ-191. Легче не стало.
Сообщение #4 : 24 Января 2017 года, 20:54
не надо привязывать общие нормы (и термины) для специфических установок, лучше пользуйтесь соответствующими специфическими нормами. Железка бывает на постоянке, на переменке, на разное напряжение, частоту, совмещенная. А тут вы еще со своими 0.4 кВ.  Там аварии могут быть разные, и все чревато не только выходом из строя оборудования, простоем и нехорошими масштабными последствиями, но и киловольтами на человечках. Мнение, что нормы там устарели встречается, но не являясь специалистом в этой сфере, я бы не стал огульно рубить с плеча
Сообщение #5 : 24 Января 2017 года, 21:01
повторю,
(если техническая возможность имеется)
Сообщение #6 : 24 Января 2017 года, 21:15
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=114123&from=0&step=20
Сообщение #7 : 25 Января 2017 года, 15:26
Получил документацию. Жд пути неэлектрифицированные.
Но есть собственная ТП на обогрев стрелок, лебедки и т.д.
Там обычная TN-C-S.
Сообщение #8 : 25 Января 2017 года, 16:24
Вышел на исполнителя железки. Говорят подумают и завтра ответят.
Ежич
Сообщение #9 : 07 Февраля 2017 года, 08:52
Наверно уже неактуально, но все же. Около года назад всю железную дорогу мучали разбором инцендента по ст. Тресвятская. Там металлический сайдинг здания станции заземлили на рельс поблизости. В итоге было возгорание, вызванное прохождением тока от рельсов через конструкции здания. В итоге все дистанции по всей стране надо было проверить на предмет наличия посторонних присоединений к рельсам.
Соответственно, в связи с тем что по рельсам передается сигнализация о состоянии путей (для подробного разъяснения рекомендую найти толкового представителя ШЧ (дистанции автоматики, сигнализации и блокировки), любые посторонние заземления недопустимы.
? (Архангельск, Россия)
Опти
Сообщение #10 : 07 Февраля 2017 года, 19:09
Даже не вникая в ваши ЖД-нормы осмелюсь прокомментировать вышеизложенное вами. Естественно, что глупо не использовать такой проводник как рельсы ЖД или в метро, как проводник для работы тяговых эл. двигателей. Но, согласитесь со мной, что надежно изолировать эти рельсы от земли невозможно, значит их "надо- можно" использовать как обратный проводник типа PEN-проводника или для постоянного тока. Поэтому многократное повторное заземление по трассе или на вашей сгоревшей станции это должно быть нормой
Сообщение #11 : 07 Февраля 2017 года, 19:45
а если через рельс упадет несколько кВ на изоляцию 0,66 - это тоже будет норма? Т.е. я о своем сообщении [24 Января 2017 года, 20:54]. Нельзя без разрешения ничего заземлять на рельс. Разрешат-пожалуйста, а без разрешения-ни-ни
ElectroLamp
Сообщение #12 : 07 Февраля 2017 года, 21:14
Почитал форум железнодорожников про эту аварию. Там при системе ДПР (два провода рельс), когда рельсы используются как линейный проводник в трехфазной сети 27,5 кВ, на рельс заземлили кровлю здания. При коротком замыкании в этой сети на кровлю могли пойти и десять кВ.
Причем 40 лет так простояло. И вот так случилось. А возможно позже заземлили.
Сообщение #13 : 07 Февраля 2017 года, 21:27
ну все логично
ElectroLamp
Сообщение #14 : 07 Февраля 2017 года, 21:43
Все таки железная дорога - это совершенно иной мир.
Вот с их форума:
"По нормам любое низковольтное оборудование требуется изолировать от опор контактной сети с изоляцией на 1000В. Но в лучшем случае её потом никто не контролирует, а в худшем - тупо вешают СИП на опоры вообще без изоляции. А потом контактники пугаются, когда при соединении опоры с заземлением на рельс летят искры.
У нас проектанты устроили заземление перил на платформах тоже на рельс через искровой.
Конечно, зона А и всё такое. Но когда заземление касалось металлического забора, летели такие искры, как от электросварки. Сопротивление заземления забора относительно земли - единицы ом, а ток между забором и рельсом - десятки ампер."
Сообщение #15 : 07 Февраля 2017 года, 21:47
Я надысь варил что-то у себя. Так искра на деталь (лежащую на бетонном полу) идет в момент простого присоединения минуса (зажима), когда электрод (с плюсом) на бетонном полу лежит. Аж сам удивился. Это бытовой инвертор и сопротивление пола (еще и с гидроизоляцией какой-никакой). А тут вполне возможные киловольты и  стальной рельс. Так что аккуратнее надо быть с таким "заземлением"
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
