Подземные гараж-стоянки. Какой тип светильников необходимо устанавливать?
Количество просмотров - 15976
Техник-электрик
Сообщение #1 : 04 Апреля 2009 года, 22:22
Уважаемые участники форума, подскажите, в подземных гараж-стоянках необходимо ли устанавливать светильники с люминисцентными лампами или можно стандартный вариант НПП03-100 Вт IP54 (стоянка находится под жилым зданием, в 4-х уровнях, площадь каждого уровня примерно 2000 м2). Насколько я понимаю светильники с люм. лампами необходимы там где треб. определённое качество освещения, пульсация и т.д. - так ли это важно для гараж-стоянок. Кстати при норме освещённости подобных помещений в 50 лк. у меня получилось по расчётам примерно 210 светильников на один уровень...не ошибся ли я в расчётах (думаю многовато), может кто проводил подобные расчёты, каките цифры получались у вас?
И ещё...если у кого есть ссылки на следующие нормативные документы (СНиП 21-02-99-"Стоянки автомобилей", МГСН 5.01-01-"Стоянки легковых автомобилей", ВСН 01-89 - "Предприятия по обслуживанию автомобилей") ...то хотелось бы с ними ознакомиться!
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Майор
Сообщение #2 : 05 Апреля 2009 года, 11:33
Смотри ВСН 01-89.
Техник-электрик
Сообщение #3 : 05 Апреля 2009 года, 20:05
Спасибо, Майор! Я глянул этот "ВСН 01-89", правда про тип светильников там ничего не сказано...так, что мне это понимать, как: то что не запрещено (применение светильников с лампами накаливания) - то разрешено...Вообщем-то меня на мысль о применении светильников только с люминисцентными лампами натолкнул один московский проект на подземную-гараж стоянку - там рекомендованы в ПЗ именно такие светильники, да ещё с ЭПРа!
Кстати, ведь сейчас активно в Гос. Думе РФ обсуждается законопроект о запрещении использования светильников с лампами накаливания в вновь строящихся и реконструируемых зданиях (если, я не ошибаюсь он уже может быть даже принят).
КиЗ
Сообщение #4 : 06 Апреля 2009 года, 08:51
Техник-электрик, в нормах не часто выставляется жесткое требование к типу используемых ламп, не считаю, что будет такое требование для гаражей-стоянок. Обычно это требование только по степени защиты светильника.
Глянул белорусский "ТКП 45-3.02-25-2006 - Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей", нашел там только такую фразу:
Цитата: "ТКП 45-3.02-25-2006 п.5.2.8"
Электроустановки должны отвечать следующим требованиям:
— степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 должна быть не ниже: для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления — IР4Х, для люминесцентных ламп — 5Х;
т.е. не ограничивается.
Речь идет про какие лампы? Если люминесцентные, то накаливания будет ГОРАЗДО больше. Советую остановится на люминесцентных с ЭПРА.
Техник-электрик
Сообщение #5 : 06 Апреля 2009 года, 19:40
Уважаемый, КиЗ, спасибо за вам  подробный ответ на мой вопрос, но у меня есть несколько соображений на этот счёт:
1) Светильники с лл и с ЭПРА - это хороший вариант, но дорогостоящий, т.е вопрос заключается в том, оправдывает ли установка светильников, применяемых восновном в офисах и магазинах, (т.е. где постоянно находятся люди) в подземном гараже-стоянке. Там ведь вроде уровень пульсации не очень важен...
2) если у меня запроектировано управление светильниками из КПП, т.е прямо со щитов ЩО и ЩОА, то большое количество включений и выключений хуже для  люминисцентных ламп или ламп накаливания?  (мне кажется, что постоянно включённым свет там не должен быть, а лишь тогда, когда будут заезжать автомобили через КПП на свои стояночные места)
КиЗ
Сообщение #6 : 07 Апреля 2009 года, 10:39
Уменьшение пульсаций при использовании ЭПРА не главный козырь данной технологии. ЭПРА существенно снижает потери в пусковой аппаратуре, увеличивает срок службы ламп, позволяет управлять освещенностью.
оправдывает ли установка светильников, применяемых в основном в офисах и магазинах, (т.е. где постоянно находятся люди) в подземном гараже-стоянке.
У вас светильники должны будут со степенью защиты IP54 и выше, такие в офисах не вешают.
большое количество включений и выключений хуже для  люминесцентный ламп или ламп накаливания?
На сколько я знаю, все же для ЛЛ частые коммутации больше вредны, хотя надо смотреть какие пусковые используются.
Идею включать/выключать свет за каждой машиной считаю не верной. Имеется человеческий фактор, рано или поздно, но охранник собьется. Привожу пример будней охранника гаража-стоянки: въехало 3 машины, выехала 1 машина, еще въехало 4 машины, вышло 7 человек, зашло 2 человека, уехала 1 машина. Вопрос, есть кто-нибудь в гараже или нет?  [не знаю]. Сложно сказать, поэтому свет будет включаться в лучшем случае на день и отключаться на ночь без коммутаций.
Использование ЛЛ вместо ЛН увеличит качество освещения, уменьшит количество светильников, коробок, снизит мощность освещения, уменьшит расходы на монтаж и обслуживание светильника (замена ламп для ЛЛ будет реже), снизит сечения питающих кабелей, возможно и распределительных и т.п.
Если его примут, то это будет правильно! Первоначальные расходу будут больше, но в итоге все это окупится  в несколько раз.
Техник-электрик
Сообщение #7 : 15 Апреля 2009 года, 18:39
Коллеги, если кто проектировал освещение подземных гараж-стоянок, то ставили ли указатели направления движения автомобилей?
Подскажите как выбирать направление для знаков: ведь автомобили как заезжают так и выезжают по одним и тем же путям. особенно это касается рамп!
Привожу выдержку из СНиП 21-02-99- «стоянки автомобилей»6.25
К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели:
— эвакуационных выходов на каждом этаже;
— путей движения автомобилей;
— мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
— мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;
— мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).
6.26 Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки.
Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей
Заранее благодарен за помощь.
Eвгeний 1
Сообщение #8 : 29 Октября 2015 года, 14:48
Вот выдержка из СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности: 6.4.5 Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается.
Это значит что использование светильников со встроенными батареями запрещены для аварийного освещения?
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Сообщение #9 : 29 Октября 2015 года, 14:56
Я ставил светоуказатели с надписью "на уровень выше/ниже" по направлению движения транспорта.
А как можно по другому трактовать данный пункт?
Eвгeний 1
Сообщение #10 : 29 Октября 2015 года, 15:04
В принципе так его и трактую, но все-таки для подстраховки решил задать вопрос обществу, потому что иногда некоторые термины можно трактовать по-разному, особенно в расплывчатых нормативных документах.
Да и закон собирались, или уже приняли про возможность встраивания электрозаправок в паркинги - несколько раз статьи видел про это.
Hands Piter Baxter
Сообщение #11 : 29 Октября 2015 года, 15:34
Да ладно. И какие мотивы?
? (Воронеж, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #12 : 29 Октября 2015 года, 15:55
И какие мотивы?
СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности: 6.4.5 Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается - этот пункт
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 29 Октября 2015 года, 16:58
Считаю к светильникам, тем более к эвакуационным, это не относится.
? (Воронеж, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #14 : 29 Октября 2015 года, 17:04
На основании чего считаете? Или светильники с батарейкой не относятся к устройствам автономного исполнения?
Сomings
Сообщение #15 : 29 Октября 2015 года, 20:20
Тогда придется признать, что аварийное освещение в подземных автостоянках должно быть организовано на портативных светильниках, запитанных от сети.  [отлично]
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
