Электроснабжение лифтов высотных зданий по СП 236.1225800.2016. Как обеспечить 1-й особую?
Количество просмотров - 3266
Первый
Сообщение #1 : 26 Января 2017 года, 16:55
  С 4 февраля вступает в силу СП 236.1225800.2016 "Инженерные системы высотных зданий". В соответствии с п.12.10 лифты для пожарных подразделений и системы противопожарной вентиляции и водопровода, для зданий высотой 75 м,необходимо относить к 1-й особой категории.
 Подскажите кто уже решал эту задачу? ИБП я так понимаю будет стоить бешеных денег, остается ДЭС. Вопрос где разместить и правильно подобрать? Можно ли одну ДЭС ставить на два пожарных отсека, или для каждого свое?
Первый
Сообщение #2 : 26 Января 2017 года, 16:58
вопросов больше чем ответов)
ElectroLamp
Сообщение #3 : 26 Января 2017 года, 19:48
Проверьте номер СП. Может быть СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий". Начнет действовать с 4 февраля 2017 года.
Далее откуда цифра 75 м без указания типа здания. Для жилых зданий выше 75 м. для общественных зданий выше 55 м - это высотные здания.
В вашем случае какое здание и какой высоты?
Сообщение #4 : 26 Января 2017 года, 20:01
Скорее всего данные здания строятся не в деревне Пухово, а в большом городе, где можно найти и 3 независимых источника питания от ТП.
Первый
Сообщение #5 : 26 Января 2017 года, 21:00
жилье, 78 метров от планировочной отметки до подоконника
да. прошу прощения, сп номер неверно указал
Сообщение #6 : 26 Января 2017 года, 23:21
должен быть СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий"
Hmf
Сообщение #7 : 15 Марта 2017 года, 09:18
дизель,  какие еще могут  быть  варианты?
Сообщение #8 : 15 Марта 2017 года, 10:10
скажу из пункта 12.9 данного сп 253
Для электроприемников особой группы 1 -й категории по ТЗ на проектирование может быть предусмотрен третий независимый источник питания обеспечивающий работу электроприемников в течение 180 мин
Примечание - В качестве независимого источника питания для электроприемников особой группы 1-й категории могут быть использованы ДЭС или ИБП которые должны включаться автоматически при отключении внешнего питания
Первый
Сообщение #9 : 15 Марта 2017 года, 10:18
Прошу прощения, Вы шапку темы читали?
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 15 Марта 2017 года, 10:24
Дизель, ИБП, третий независимый источник питания от эл.сетей, вариантов то в принципе не много для 1-ой особой.
Сообщение #11 : 15 Марта 2017 года, 10:25
читал и ответ указан в самом данном СП п.12.9 также в данной главе (12 Электроснабжение и электрооборудование) описывается где и как располагать  данные третьи независимые источники
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
