Передвигающиеся макеты корабля и планет. Советы по реализации
Количество просмотров - 1545
RuslanGGG
Сообщение #1 : 26 Января 2017 года, 22:06
Здравствуйте дорогие форумчане! Хотел вас попросить о помощи в сотворении одного проекта, и надеюсь вы сможете мне помочь. У нас есть стенд и нужно, чтобы маленькие фигурки, например, ракета передвигалось по определенной траектории по стенду. Нужно как-то сделать механизм, чтобы мы могли запускать его и добивались передвижения. Это будет ракета, перемещающая вокруг луны и возвращающаяся обратно. Также нужно чтобы планеты, т.е. луна в нашем случае, крутилась вокруг себя.
Предоставляю небольшой план, чтобы лучше представлялось, что нужно. Заранее спасибо за любую помощь!
(157.21 Кб, 720x1278)  [скачать]  [загрузок: 143]
? (Тюмень, Россия)
Олега 777
Сообщение #2 : 26 Января 2017 года, 23:11
1.Сделайте мультик и крутите затею на мониторе. Без механики и затраты не велики и на века.
2.Сводите детишек в планетарий, впечатлит больше и соответственно запомнится.
RuslanGGG
Сообщение #3 : 26 Января 2017 года, 23:14
Можно все сделать и так, но тут задача принципиально другая, именно такая
? (Тюмень, Россия)
Олега 777
Сообщение #4 : 27 Января 2017 года, 00:49
Из задания не ясен предполагаемый метод реализации, сам принцип. Кроме пути перемещения и вращения луны - абсолютно ничего.
RuslanGGG
Сообщение #5 : 27 Января 2017 года, 06:56
Это будет не машина Голдберга, а какой-то электромеханический механизм. Мы подаем ток и он посредством этого начинает передвигать фигуры на стенде
? (Тюмень, Россия)
Huawei
Сообщение #6 : 27 Января 2017 года, 09:10
можно на лего замутить
Олега 777
Сообщение #7 : 27 Января 2017 года, 10:46
Сами объекты - не вопрос
Мы подаем ток
Это наш профиль (электрический) и мы подаем ток
А это - профиль электромеханический и видимо сайт должен быть таким (возможно и робототехнический)
RuslanGGG
Сообщение #8 : 27 Января 2017 года, 15:33
Мы подаем ток
То есть вы не можете помочь? Если надо, то я могу еще раз объяснить всю идею более подробно. Просто больше никто не отвечает, кроме вас)
? (Тюмень, Россия)
Huawei
Сообщение #9 : 27 Января 2017 года, 15:55
вы сделайте техническое задание нормальное, а то похоже на какие то записки сумасшедшего.
Я не шучу когда говорил про лего, во первых там есть моторчики, блоки питания, даже контроллер с софтиной. Конечно цена кусачая у таких деталей. У вас по бюджету что ?
Технарий
Сообщение #10 : 27 Января 2017 года, 16:14
Из Вашего плана абсолютно не понятно, что, куда и как должно двигаться. Это будет какой-то макет? Это просто открытый стол? Какая цель и задача данного действия? Какой аудитории и что эта модель должна показать?
Какое отношение к полету вокруг Луны имеет электромеханика?
Пока я понимаю так:
Нужно создать механизированный макет системы Земля-Луна с визуализацией пролета космического корабля вокруг Луны. Механика космических тел: Земля вращается вокруг своей оси, Луна вращается вокруг своей оси и вокруг Земли (соотношения скоростей вращения должны соответствовать реальным).
Визуализация полета космического корабля - в определенной точке Земли открывается шахта, оттуда выходит космический корабли и по заранее заданной траектории направляется в Луне, облетает ее и возвращается в заданную точку Земли.
Я все правильно понял?
Вопросы:
Нужно, чтобы корабль висел в воздухе?
Какие размеры предполагаются?
Какие вспомогательные механизмы могут быть видимыми?
Стенд планируется напольным или потолочным?
Есть и другие вопросы, но Вы попробуйте ответить хотя бы на эти.
Технический директор (Москва, Россия)
Сообщение #11 : 27 Января 2017 года, 16:24
То, что вы назвали "небольшой план", это детский рисунок! Вы подробней разъясните, размеры, плоскость это или объемная конструкция. Пишете стенд-значит плоскость, если луна вращается вокруг своей оси ( "крутилась вокруг себя") уже вроде объем и т.д. Я считаю, что здесь больше механики чем электричества.
Huawei
Сообщение #12 : 27 Января 2017 года, 16:40
https://youtu.be/c4627dYcejk лего сила)))) осталось только ракету прикрутить))))
RuslanGGG
Сообщение #13 : 27 Января 2017 года, 16:45
Пока я понимаю так:
Вопросы:
Рисунок накидал за пару минут, не нужно так сетовать) Вы все правильно поняли, спасибо за то, что все описали. Корабль визуально будет висеть в воздухе, но на самом деле он тыльной стороной будет держаться за палочку например, которая будет передвигаться по траектории за счет механизма сзади стенда. Размеры стенда где-то А1. Видимым хочу оставить только "кнопку" (рычаг, без разницы) запуска. Настенный стенд. Прошу, задавайте вопросы, если они имеются. Спасибо.
? (Тюмень, Россия)
Технарий
Сообщение #14 : 27 Января 2017 года, 17:38
То есть имеем в итоге:
Настенный стенд с плоскими объектами (Земля и Луна окружности, а не сферы), которые вращаются относительно друг друга, как описано выше.
Как уже указали выше - здесь гораздо больше проблем с механической частью, электрическая часть очень простая - поставить несколько двигателей.
Как организовать вращение Земли Луны и Луны вокруг Земли - с этим проблем, я надеюсь, нет? Весь вопрос, как организовать движение ракеты? Или вопрос по всей механизации макета?
Если вопрос по всей механизации макета - то лучше обратитесь в макетную мастерскую, потому что от общения на форуме пользы будет мало.
Организация вращения Земли и Луны - можно пройти по выложенной Huawei ссылке, там достаточно наглядно. Весь механизм скрываем в корпусе стенда. Делаем оси повыше, чтобы разместить механизм движения космического корабля.
По кораблю - делаем жесткую трассу с бортиками, как в детских гоночных трассах на радиоуправляемых машинках, крепим ее за оси небесных тел, чтобы она жестко с ними перемещалась. Трассу закольцовываем. В трассу помещаем микроавтомобиль с электродвигателем, к днищу прикрепляем сильный магнит, питание подаем через боковины трассы (как контактный рельс).
Модель космического корабля делаем их микромодели автомобиля, под днище прикрепляем магнит с обратной полярностью по отношению к магниту автомобиля, который за задней стенкой.
Теперь при подаче питания, автомобиль, который спрятан в корпусе стенда, начинает движение по строго заданной трассе, а модель ракеты движется по видимой части макета через магнитную связь.
В конце трассы нужно поставить какой-то концевик (механический или оптический), чтобы остановить цикл.
Технарий
Сообщение #15 : 27 Января 2017 года, 17:56
Если нет желания возиться с подводом питания к ведущей машине, можно поставить радиоуправляемый микроавтомобиль, а кнопка будет подавать сигнал на включение и движение вперед (сигнал идет на пульт управления, кнопка встает на самоподхват с помощью любого промежуточного реле), концевик на финише разрывает цепь.
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
