Сигнализатор CO в подземной автостоянке. Нужно ли объединять в сеть?
Количество просмотров - 1884
Den 12
Сообщение #1 : 27 Января 2017 года, 16:24
Выводить сигнал в комнату охраны? Или каждый сам по себе? Интересуют нормы, проектные решения и практическая реализация.
Сообщение #2 : 28 Января 2017 года, 10:11
СП113.13330.2012
6.3.6* На стоянках автомобилей закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным дежурством персонала.
Сообщение #3 : 28 Января 2017 года, 10:14
Далее изучаем
http://docs.cntd.ru/document/1200050256
Сообщение #4 : 28 Января 2017 года, 10:16
Из другого документа:
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8862/
1.3. В производственных помещениях датчики ПДК следует устанавливать в местах преимущественного пребывания персонала в количестве не менее одного датчика на 200 м2 площади, но не менее 1 датчика на помещение.
Датчики ПДК следует устанавливать на расстоянии не менее 3 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции, не менее 1 м от возможных источников утечки вредных веществ. Высота установки датчиков определяется согласно п. 2.6.
2.6. Датчики ДВК в помещениях следует устанавливать в соответствии с плотностями газов и паров с учетом поправки на температуру воздуха:
над источником (при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 0,8);
на высоте источника или ниже него (при выделении газов с плотностью по воздуху от 0,8 до 1,5);
не более 0,5 м над полом (при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5).
Сообщение #5 : 28 Января 2017 года, 10:17
Еще один документ
http://docs.cntd.ru/document/1200034876
VadGKorn
Сообщение #6 : 28 Января 2017 года, 13:23
Я Нормами по этому вопросу не занимался, а проектные решения и практическую реализацию осуществляю на основании ТЗ Заказчика, который сам распоряжается не только вывести сигнал в комнату охраны, но и размножить его для принудительного "Аварийного" запуска Вентиляции (её дистанционный щит там же) .
В результате замечаний при сдаче•приёмке нет. И это радует всех.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Den 12
Сообщение #7 : 28 Января 2017 года, 13:36
мне как электрику дали задание запитать сигнализаторы, думаю необходимо в кабеле предусмотреть дополнительные жилы для  снятия сигнала и питание вести от некоего центрального  прибора, о существование которого ОВэшник информации не давал.
VadGKorn
Сообщение #8 : 28 Января 2017 года, 14:13
Я на основании моего АОВ даю смежникам•электрикам официальное ТЗ какой и куда питающий кабель мне нужен и от какого автомата. А дальше я сам (все сигнальные, питающие и управляющие кабели - мои). Конечно, кабельные лотки, каналы, трубы с пробивкой и заделкой тоже электрикам с радостью отдаю.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
