  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Технические условия на электроснабжение. Мощность указывается расчётная или установленная?
Количество просмотров - 47771
Геркон
Сообщение #1 : 06 Апреля 2009 года, 10:24
При запросе ТУ на электроснабжение какая мощность должна указываться, расчетная или установленная? А то чаще всего вся эта энергетическая братия говорит про потребную мощность, но нет такого понятия в определениях.
Отсюда еще один вопрос. Что такое потребная мощность, какую мощность под ней понимают?
Горец
Сообщение #2 : 06 Апреля 2009 года, 15:45
Глянул в те ТУ, которые нам присылают и действительно везде написано "потребная"! Раньше не обращал на это внимание, принимали это значение всегда как установленное значение мощности!?
По нормативам термина "потребная мощность" найти не удалось [грусть]
Геркон
Сообщение #3 : 06 Апреля 2009 года, 16:00
Хм... а почему установленной? Установленная может же быть гораздо больше расчетной, да и ТП к примеру выбираете по расчетной мощности, а не по установленной, тогда почему здесь потребная = установленная?
На мой взгляд потребная мощность - это мощность, необходимая для работы, т.е. потребляемая, т.е. расчетная.
Получается каждый делает как считает верным [улыбка], вот так энергетики пошутили.
AiyaS
Сообщение #4 : 06 Апреля 2009 года, 17:27
Вопрос конечно весьма интересный и актуальный. Так например Ростехнадзор считает потребную мощность как расчётную, с чем гос экспертиза согласна не всегда  :-)
Проектировщик (Красноярск, Россия)
Лариса В
Сообщение #5 : 06 Апреля 2009 года, 18:06
А зачем тогда электрические сети к заявке на технологическое присоединение просят приложить расчет мощности электроустановки  с указанием всех токоприемников?  Скорее всего - потребная=расчетной. У нас , например, заявки на технологическое присоединение требуют в таком виде:
Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Vval 2009
Сообщение #6 : 06 Апреля 2009 года, 21:23
В ТУ указывают расчетную мощность, так для этого мы делаем расчет :
Общая расчетная потребляемая мощность определяется
                       Рр = К х ( Рр.о + Рр.с + К1 х Рр.х.с.),
       где:  К – коэффициент, учитывающий несовпадение расч. максимумов нагрузок
                      силовых электроприемников, по таблице 6.11 (СП.31-110-2003);
              К1 – коэф., зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке
                       холодильного оборуд. холод. станции, примечание 3 к таблице 6.11;
            Рр.о – расчетная нагрузка освещения, кВт;
            Рр.с – расчетная нагрузка силовых электроприемников без кондиционеров, кВт;
         Рр.х.с – расчетная нагрузка кондиционеров, кВт.
Согласно нашего расчета мы указываем: Рекомендуемая расчетная мощность Рр =  _ кВт. Сколько мы указываем рекомендуемую мощность, такая и будет в ТУ, не больше, не меньше. Для этого и делается расчет.
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Майор
Сообщение #7 : 06 Апреля 2009 года, 22:17
Как правило, сейчас везде большие проблемы с мощностями. Все хотят много, а получают... Поэтому у нас в ТУ показывают ту мощность, какую вам соизволит дать РЭС и подобные организации (типа "мы монополисты, поэтому если вас это не устраивает, то это ваши проблемы"). Исходя из этого, всё остальное - подгонка под существующую " de fakto" максимальную величину.
КиЗ
Сообщение #8 : 07 Апреля 2009 года, 10:45
У нас тоже на работе под потребной понимается расчетная мощность.
Vval 2009 из России. Похоже и там используется данный термин "потребная мощность". Похоже это термин всех энергетиков. Возможно в их документах есть его расшифровка.
Майор
Сообщение #9 : 07 Апреля 2009 года, 15:24
Внаших ТУ три графы:
1. разрешённая мощность - сколько имелось, если новое подключение, то "0";
2. заявленная                  - сколько дают;
3. суммарная                   - 1+2.
По 3 графе делается весь расчёт.
Анкер
Сообщение #10 : 03 Июня 2009 года, 10:17
Данный вопрос проскакивал в журнале "Энергия и Менеджмент" выпуск №2 за 2008 год. Ответ давал Левин А.Л. К сожалению журнала у меня нет. Может у кого есть в отделе или под рукой - сосканируйте и выложите здесь. Думаю там ответ исчерпывающий и полный.
Галина-сол
Сообщение #11 : 04 Июня 2009 года, 14:52
Выкладываю разъяснения Левина
(80.95 Кб, 1071x1652)  [скачать]  [загрузок: 16980]
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Александр_К
Сообщение #12 : 10 Января 2019 года, 14:31
Чтобы не создавать отдельной темы, хотел бы здесь спросить у народа.
Подскажите в ТУ на подключение объекта к электрическим сетям указано  "разрешенная мощность присоединения - мощность определить проектом".
Запрос на ТУ составлял не я и делалось всё несколько лет назад, поэтому не могу сказать насколько корректно был выполнен запрос, но больше интересует возможно ли такая формулировка? По идее всегда в ТУ указывают какая допустима мощность для присоединения.
Может есть норматив регламентирующий что должно быть обязательно указано в ТУ?
Спасибо!
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #13 : 18 Января 2019 года, 14:07
Вот так.
Максимальная  мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет - ххх кВ
Сообщение #14 : 19 Января 2019 года, 17:21
это вам изучать Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 21.12.2018) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 20 Января 2019 года, 20:07
Технические условия - это лишь приложение к договору на тех. присоединение.
С точки зрения ПП РФ 861 в заявке на тех. присоединение,  прописывается максимальная мощность энергопринимающих устройств, после чего сетевая готовит проект договора и прикладывает к нему ТУ.
Однако, не стоит забывать про материальные выгоды сторон , и если выданные ТУ содержат такой формат, то в явном виде стоимость тех присоединения не определена. (моё мнение). Возможно по инициативе Заказчика.
Стоит обратить внимание на срок действия ТУ, если было давно.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 6
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
