  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Технические условия на электроснабжение. Мощность указывается расчётная или установленная?
Количество просмотров - 47770
Сообщение #31 : 23 Декабря 2019 года, 10:20
просмотрел несколько ТУ.
в основном мощность - максимальная, но есть потребная, заявленная, установленная.
Сообщение #32 : 23 Декабря 2019 года, 10:59
есть даже мощность разрешенная.
все зависит от ресурсоснабжающей компании.
Сообщение #33 : 24 Декабря 2019 года, 03:45
сетевая ее указывает на основании заявки ....эту мощность у нее просит тот кто эту заявку подает..а уж на основании чего этот заявитель ее прописал в заявке.. может он ее "придумал"  - это его фантазия или  может все таки это  максимальная расчетная мощность выбранная из ряда расчетных мощностей,  полученных в результате расчетов различных вариантов  технологических процессов на том объекте для которого запрашивается...это другой вопрос и постановление 861 это не регулирует
Вадим-Ростов
Сообщение #34 : 25 Февраля 2020 года, 04:59
Вы же главный специалист и активный участник форумов.
Изучите ПП РФ №861 в редакции 2019 года и все поймете.
Все Ваши ссылки на какие то местечковые требования на форуме проектировщиков Всей России, выглядят чуть не уместно... Есть максимальная (расчетная по ПУЭ) мощность, и есть резервная, т. е. с максимальным отключением всех вентсистем, включая и подогрев приточных установок, электроотопления и пр. не нужных ТХ устройств при ВКЛЮЧЕНИИ систем противопожарной защиты. Куда входят системы дымоудаления и принудительной подачи воздуха в пожаробезопасные зоны, пожарные насосы, обеспечивающие водяное автоматическое пожаротушение.
И в заявке на ТУ и во вссех графах в ТУ все прописано!
Не вводите людей в заблуждение пожалуйста!
----- добавлено 25 Февраля 2020 года, 05:01 -----
----- добавлено 25 Февраля 2020 года, 05:07 -----
Они деньги зажимают. Сетевые организации обязаны предоставить недискриминационный доступ к технологическому подключению, а местные власти городят хрень....((
Godnk
Сообщение #35 : 28 Февраля 2020 года, 07:03
Согласен на все 100!!! Причём местные сетевые идут по их стопам.. Часто приходится сталкиваться с сетевыми разного уровня и разных регионов, у всех свои приколюхи )) Пока не возникало сложностей только с Россетями.
Ещё рекомендую почитать 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" в частном случае начать чтение со ст. 23.2 и 26.
? (Владивосток, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #36 : 04 Июня 2020 года, 03:18
Спасибо!
Electroac 36
Сообщение #37 : 06 Мая 2022 года, 16:35
не совсем верно. в расчетах мощности резервные двигатели и противопожарная нагрузка не учитывается. кроме случаев проверки комм аппаратов и кабельных линий
Сообщение #38 : 08 Мая 2022 года, 12:04
резервные да не учитываются, если они не работают зачем их учитывать... это для всех расчетов работает
нагрузка систем противопожарной защиты не учитываться при расчете  "нормальных" режимов -  когда нет пожара и учитываться  для расчета режима   пожар, ситуации когда пожар есть.... иногда   данная расчетная мощность, редко, но иногда,  бывает больше чем мощности  "нормальных" расчетных режимов
Electroac 36
Сообщение #39 : 14 Июля 2022 года, 11:41
никогда пожарный режим не будет больше режима аварийного, когда вся нагрузка приходится на один ввод. режим пожар считается на том вводе, на котором ппу работало при нормальном режиме. нельзя к аварийному режиму прибавить пож нагрузку, авария на аварию не накладывается
Сообщение #40 : 15 Июля 2022 года, 09:31
самый "ленивый случай" - это если мощность работающих потребителей  Р и мощность вентиляции Рв, то соответственно в не пожарном режиме Р+Рв..
если величина Рв  существенно меньше включаемых потребителей при пожаре ... соответственно если при пожаре отключается вентиляция с мощностью Рв, и включается противопожарные системы Рпож и Рв<Рпож...то мощность в результате  будет больше при работающих противопожарных системах,чем при работающей вентиляции , то есть в  режиме пожар,  ведь Р+Рв<Р+Рпож если Рв<Рпож.
но это ленивый пример потому что   обычно, когда отключение вентиляции недостаточно, то,  если есть возможность, при пожаре отключают  также других потребителей чтобы уменьшить Р,   и в случае если Рв
один из примеров -  закрытая стоянка где   мощность потребителей не ППУ была порядка 30 кВт, а мощности  СПЗ (в том числе  очень мощное дымоудаление там было) порядка 80 кВт....даже если отключить всех потребителей не СПЗ при пожаре, не удалось бы компенсировать необходимые мощности чтобы  не превысить нормальный "не пожарные" режимы
ну а  если в проекте заявлено что   обьект получает питание по двум взаиморезервируемым линиям от двух независимых источников,чем обеспечиваться 2 и (или) 1 категория надежности электроснабжения,но и при этом какая то из этих линий не способна пропусти некое  максимальное расчетное значение мощности  характеризующее один из режимов потребления электроприемников этого объекта ( и что это за режим  - лето, зима, пожар летом,  пожар зимой - это уже не важно) -  то ваш обьект запитан по третьей категории и утверждение о наличии  двух взаиморезервируемых линий и двух независимых источниках  это ложь, категорийность электроснабжение как раз и про то  что получит ваш обьект нужное ему питание при потере  одного или двух ( для первой особой) источников  электроснабжения или нет
Electroac 36
Сообщение #41 : 15 Июля 2022 года, 15:33
увы таковы реалии сетевых компани и моссбыта в частности. пожарный режим проверяется только на том вводе, который был рабочим при норм режиме.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 6
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
