ГОСТ 2.702-2011 "Правила выполнения электрических схем"
Количество просмотров - 4392
Привод
Сообщение #1 : 29 Января 2017 года, 11:32
Рисунки 6 и 7 , приведенном в выше указанном ГОСТ вводят в заблуждение
в позиционном обозначении аппарата или любого электротехнического устройства
В любом программном продукте , имеющим возможность разработки принципиальных
электрических схем управления, такое не возможно
Если , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все его
контакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее
Рекомендуемые позиционные обозначения на рис 5 и 6 возможно реализовать
только при черчении на бумаге или применив из общедоступных графических
редакторов - "голого" АВТОКАДа
Хотелось бы услышать мнение Коллег, использующих программные продукты,
позволяющих разрабатывать схемы принципиадьные управления Компас
AutoCad Electrical E3 series Eplan
* Насос 9_1 с ПЭ-Модель.pdf
(122.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 126]
Привод
Сообщение #2 : 18 Февраля 2017 года, 16:12
Хотелось бы затронуть вопрос о ПЕРЕЧНЯХ ЭЛЕМЕНТОВ в схемах принципиальных
электрических схемах
Кто как размещает этот перечень: на схеме или в отдельном документе,как записано
в п. 5.3.18 выше названного ГОСТ
Хотелось бы знать Ваше, Коллеги, мнение
* Насос 11-Модель.pdf
(117.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]
* 11_1-Модель.pdf
(118.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
* Насос 11 ПЭ-Модель.pdf
(121.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
VadGKorn
Сообщение #3 : 18 Февраля 2017 года, 19:27
Я стараюсь уйти от этого пункта ГОСТа, совмещая принципиальную схему со схемой внешних соединений. Кстати, ГОСТ 2.701-2008 против этого не возражает и, следовательно, Надзорные Органы тоже не против. И разнесённым способом пользоваться не нужно: схема читается геморройно (тем более что п. 5.3.14 ГОСТа 2.702-2011 на это намекает...)
Поэтому предлагаю такой вариант:
* Насос.pdf
(45.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 145]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #4 : 19 Февраля 2017 года, 01:13
@ VadGKorn На основании чего Вы так нумеруете провода в принципиальной схеме?
(137.85 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 704]
Конструктор (Одесса, Украина)
VadGKorn
Сообщение #5 : 19 Февраля 2017 года, 02:25
ГОСТ 2.702-2011
5.4.17 Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия.
5.4.20 Номера проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) на схеме проставляют, как правило, около обоих концов изображений.
Примечания
2. При изображении на схеме проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) большой длины номера проставляют через промежутки, определяемые удобством пользования схемой.
Игорь 5363
Сообщение #6 : 19 Февраля 2017 года, 02:59
Посмотрите 709 ГОСТ
(116.41 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 672]
(111.51 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 656]
VadGKorn
Сообщение #7 : 19 Февраля 2017 года, 04:18
Посмотрите 709 ГОСТ
Так он же Старенький!... (Хоть и живой). А мне больше 2.702-2011 нравится:
(11.46 Кб, 289x153)  [скачать]  [загрузок: 656]
И за это тоже нравится:
(28.19 Кб, 310x222)  [скачать]  [загрузок: 644]
Ведь если проводок с именем к клеммочке подходит, а в ней написано, как её зовут - то всё ясно.
А в 709-м нет 100% ясности с нумерацией и маркировкой, что и приводит к ошибкам Монтажников.
Привод
Сообщение #8 : 19 Февраля 2017 года, 12:53
[Вложение №]
Схема для прочтения очень сложная и при том, что позиционные обозначения аппаратов приняты не по ГОСТ
2.710-81
По всей видимости была попытка использовать зарубежный графический редактор, но неудачно!
Сечение проводов(кабелей) указано, но не указана марка их
Игорь 5363
Сообщение #9 : 19 Февраля 2017 года, 13:01
@ VadGKorn
Посмотрите ГОСТ 702 п.5.2.11
В 702 указание обозначать нумерацию проводников по 709
(130.97 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 143]
Игорь 5363
Сообщение #10 : 19 Февраля 2017 года, 13:17
@ VadGKorn  Или 702 разрешает обозначать проводник в разрыве линии без окружности (у Вас в окружности)
(178.1 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 99]
VadGKorn
Сообщение #11 : 19 Февраля 2017 года, 13:34
2.710-81
По поводу сложности прочтения: сколько людей - столько мнений. Схема для Монтажников нарисована, заодно и для Паспорта Щита. Ведь модульный Контактор - это единое целое, значит и нарисован должен быть одним блоком. А пилить его на катушку, 3 силовых и 1 доп., и раскидывать по всему листу (или даже по нескольким листам) - жестоко.
Позиционные обозначения конечно же незаконные. Ведь QF обзывать АВ - неприлично.... Надеюсь, что скоро патриотические Изменения в 2.710-81 будут в защиту родного языка.
Конечно! Visio не наш... Но пока не запрещён.
А марку укажет тот, кто проект рисует. А это - образец. Кстати, сечение я с потолка взял, но угадал!
VadGKorn
Сообщение #12 : 19 Февраля 2017 года, 13:39
Словосочетания "без окружности" в 702 нет. Если Инспектор в списке замечаний напишет - сотру этот "Овал" (он же не Прямоугольник с Омами).
Игорь 5363
Сообщение #13 : 19 Февраля 2017 года, 16:22
Ну в общем получается так, на принципиальных схемах никаких окружностей при нумерации провода, а в схемах соединений в окружности обозначение кабеля, шнура, многожильного провода, (но не одножильного провода)
(151.67 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 85]
Привод
Сообщение #14 : 20 Февраля 2017 года, 08:02
Уважаемые Коллеги!
Где то проскальзывала на каком то форумы, что все ГОСТ СПДС и ЕСКД , кроме по безопасности, являются рекомендательными
Правда ли?
Alexander 29
Сообщение #15 : 20 Февраля 2017 года, 11:03
Все ГОСТ носят рекомендательный характер. Можно выполнять схемы по любому ГОСТ, лишь бы правильно
Инженер-проектировщик (Архангельск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
