Прокладка кабеля АВВГ по фасаду здания. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 3170
Вадик
Сообщение #1 : 29 Января 2017 года, 15:48
Доброго времени суток
Товарищи, как правильно выполнить (в чем? как закрепить?) прокладку кабеля АВВГ по фасаду здания?
Сообщение #2 : 29 Января 2017 года, 16:34
....скобы. не забудьте защитить кабель от механических повреждений на высоте менее 2  метра от земли
Вадик
Сообщение #3 : 29 Января 2017 года, 17:34
гофра?
Олега 777
Сообщение #4 : 29 Января 2017 года, 17:45
Влом заглянуть в каталог ? для гофры (серия 9): "Условия монтажа:• скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов; допускается открытая прокладка внутри помещений ... при отсутствии воздействия ультрафиолета".
Показана серия 6UF. Да и ровнее (фасад).
Виталина
Сообщение #5 : 29 Июня 2019 года, 21:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какое либо ограничение на максимальное сечение кабеля по фасаду. У меня пром предприятие, прокладываю кабель по конструкциям навеса и по фасаду. Вот только выходит сечение большое 120, 185. Нужно, наверное, взять больше кабелей, но меньшим сечением?
Омон
Сообщение #6 : 29 Июня 2019 года, 21:33
нет таких ограничений
Виталина
Сообщение #7 : 30 Июня 2019 года, 12:39
Спасибо!
Nikee
Сообщение #8 : 01 Июля 2019 года, 10:15
Больших сечений лучше пускать по лоткам или в коробах.
ПроектПроект
Сообщение #9 : 01 Июля 2019 года, 14:09
Виталина
Не забывайте про пожарные требования к кабелям (горючесть и т.д.), и если кабель прокладывается по улице то его изоляция (оболочка) должна быть морозостойкая (посмотрите в характеристиках кабелей там есть температуры при которых можно эксплуатировать кабель), кроме того изоляция (оболочка) кабеля должна быть стойкая к ультрафиолету (солнечным лучам), в ПУЭ почитайте раздел "электропроводки"-там есть про открытую прокладку по фасаду
Виталина
Сообщение #10 : 01 Июля 2019 года, 15:06
Спасибо!
Iriiishka
Сообщение #11 : 02 Июля 2019 года, 15:57
Виталина
но только не забывайте, что раздел "электропроводки" относится к маленьким сечениям, не 120 и 185.
Инженер ( ? , Украина)
ПроектПроект
Сообщение #12 : 03 Июля 2019 года, 18:12
Настоящая глава1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
а Глава 2.3. это "Кабельные линии напряжением до 220 кВ" про прокладку по фасаду там ничего нет не считая вот этого:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Mihail 63
Сообщение #13 : 04 Июля 2019 года, 09:06
Согласен. Ещё есть ГОСТ  16442-80
"Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ частоты 50 Гц."
Стационарный  – это объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого.
Виталина
Сообщение #14 : 04 Июля 2019 года, 09:59
Есть ещё ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия и очень информативный ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 04 Июля 2019 года, 13:35
ага, как раз хотел написать про него, там много информации и картинок, просто тут речь шла про ПУЭ а в ПУЭ с этим делом неважно (наверно при СССР кабели так активно по фасадам не прокладывали)
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 0
