Столкнулась с замечанием экспертизы относительно несоответствия размещения опор освещения непосредственно на парковке п. 6.3.8 ПУЭ. .......
ПУЭ
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.С точки зрения "несоответствия размещения осветительных опор" (не касается расчёта освещённости) - есть МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗРИТЕЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
----- добавлено 30 Января 2017 года, 13:47 -----Задачи освещения на парковке:
Обеспечить освещенность территории парковки по нормам законодательства;
Обеспечить безопасность движения транспорта и граждан;
Обеспечить комфортную видимость гражданам для сохранности и обнаружения их имущества;
Обеспечить повышенную освещенность зонам «риска»: въезды/выезды, кассовые зоны, входы/выходы граждан на зоны парковок;
Создать эффективную освещенность для системы видеонаблюдения на парковке;
----- добавлено 30 Января 2017 года, 13:48 -----Зоны, подлежащие интенсивному освещению - это въездные зоны стоянки, места большого скопления людей: платежные кассы, лифт, лестница. При этом зона въезда и выезда с парковки относится к зоне риска, подразумевающей высокую травмоопасность, а значит требующей повышенного уровня освещенности.
Нормы освещения различных зон автостоянок и парковок регулируются в соответствии со стандартами DIN 67528, которые определяют требуемый уровень освещенности для каждой из зон.
Общий уровень освещенности парковки или автостоянки зависит, в первую очередь, от интенсивности ее использования. Так стоянки с низкой интенсивностью передвижения предполагают уровень горизонтальной освещенности не выше 7 лк. Для крупных паркингов уровень освещенности должен быть не ниже 15 лк. Уровень цилиндрической освещенности един для освещения стоянок любого типа и равняется 1 лк. Этого вполне достаточно для приблизительного рассмотрения предметов.
Зоны, предназначенные для пешеходного движения, требуют высокой горизонтальной освещенности – около 100 – 150 лк, что продиктовано нормами безопасности в случае непредвиденных обстоятельств или потребности в эвакуации. Эти нормы закреплены в стандартах DIN 5035, часть 5, DIN VDE 0108, части 1 и 6.
Зоны интенсивного движения на парковках предполагают достаточно высокие уровни как горизонтальной, так и вертикальной освещенности. Это необходимо для безопасности и удобства передвижения по территории стоянки. Уровень горизонтальной освещенности в этой зоне будет равняться 60 лк, при уровне цилиндрической освещенности - не меньше 10 лк. Кроме этого, необходимо уделить внимание и равномерному распределению светового потока, поскольку слепящий свет прожекторов, равно как и тусклый, негативно отражается на безопасности движения в целом
----- добавлено 30 Января 2017 года, 13:57 ----- Картинка
Защита цоколя опор , типа "отбойник" и т.п.
----- добавлено 30 Января 2017 года, 14:16 -----Нормы освещенности;
Крытых парковок:
- Зона контроля, зона оплат - 300 люкс
- Зоны въезда-выезда, зона движения, парковки -75 люкс
Освещение крытых парковок.
-повышенная освещенность от 75 до 300 люкс (в зависимости от целевых зон), в связи с отсутствием естественного света
-повышенные требования к равномерности освещенности, чтобы: не мешать правильно ориентироваться в пространстве, точно оценивать расстояние до других машин и препятствий, и различать парковочную разметку и людей, при проектировании,подборе светильников и монтаже необходимо учитывать ,что не должно быть - теней, слепящего эффекта для транспортных средств, бликов.
Уличное освещение парковок.
Нормы освещенности для открытых парковок:
-Комфортная: 20 - 30 люкс
-Требования законодательства: 10 люкс
-Требования для камер наблюдения: 5 люкс
