Категория по ПБ. Делать ли ПС в подсобном помещении
Количество просмотров - 2980
Шантарам
Сообщение #1 : 30 Января 2017 года, 09:51
Подскажите, делать ли пожарную сигнализацию в безкатегорийном  подсобном помещении с раковиной в диспетчерском пункте или нет?  Есть еще помещение уборочного инвентаря. Назначение примерно одинаковое - но в помещении уборочного инвентаря я ПС не делаю.  О приложении А СП5 я знаю -но оно мне не помогает: я не знаю относится ли подсобное помещение с раковиной к помещениям с мокрыми процессами.
Сообщение #2 : 30 Января 2017 года, 10:00
На мой взгляд это техническое помещение, так же как помещение уборочного инвентаря. Поэтому категория В4 снимает все вопросы к таким помещениям. Может быть Д в данном случае. Бескатегорийное оно потому что в строительной части проекта половина необходимых помещений не прокатегорирована, насмотрелся уже проектов. Особенно меня удивляет как принимают строительные решения в помещениях общепита, редко увидишь, чтобы цеха категорировали
Сообщение #3 : 30 Января 2017 года, 10:06
Наличие раковины не является признаком "помещения с мокрыми процессами". "Подсобное" помещение не является поводом для того, чтобы не категорировать помещение. Советую определить категорию как для обычного производственного, а кладовой уборочного инвентаря как для складского помещения. Получите категорию В4 и никто к вам придираться не будет.
А.И.Б.
Сообщение #4 : 30 Января 2017 года, 13:26
Вот из за этой НЕдосказанности и возникают вопросы и споры, что относить, а что не относить .... Дайте ЧЕТКОЕ определение в Своде правил, что это конкретно и не будет этих вопросов и споров. А то в п. А.4 Приложения А, СП 5.13130.2009 приведено "не совсем определенно", а именно: "с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и Т.П.)" .... вот и решай САМ ... один считает, что "Наличие раковины не является признаком "помещения с мокрыми процессами"" (правда не обосновывая), а другой может посчитать что, если с раковиной, то относится к "и Т.П.".
Четкость в определениях должна быть.
Сообщение #5 : 30 Января 2017 года, 15:08
Согласен. Здесь следует остановиться более подробно на понятии «помещения с мокрыми процессами». Во-первых. отсутствует точная формулировка «мокрых процессов». В технике обычно мокрый технологический процесс ( в отличие от сухого способа переработки сырья. когда твёрдое вещество реагирует с газообразным) предполагает применение процесса в водной среде ( в том числе в кислотах или щелочах). Заметим, что здесь речь не идёт о влажности воздуха в помещении, указывается лишь среда, в которой проводится технологический процесс.
В своде правил в качестве примеров мокрых процессов приводятся душевые и санузлы. Здесь явная путаница в понятиях «помещение» и « процесс». Санузел-это помещение, никакого процесса в санузле нет. В связи с наличием небольшой открытой водной поверхности в помещении возможно повышенное содержание водяных паров.
Рассмотрим каким образом повышенная влажность воздуха в помещении может сказаться на необходимость обустройства помещения пожарной автоматикой.
Было время, когда пожарная автоматика быстро выходила из строя при влажности воздуха более 80%. Современная пожарная автоматика не имеет этого недостатка. Значит дело не в этом.
Можно предположить, что отсутствие потребности в пожарной автоматике в «мокрых помещениях» объясняется невозможностью горения во влажной атмосфере. Но и это не так. Признавая некоторое увеличение энергии зажигания во влажной атмосфере, нельзя заключить о сколько-нибудь заметном уменьшении скорости горения, не говоря уже о невозможности горения. Таким образом помещения «с мокрыми процессами» не только безграмотное с точки зрения лингвистики, но они неоправданно исключены из перечня подлежащих обустройству средствами пожарной автоматики.
Имеется ещё один аспект проблемы «помещений с мокрыми процессами».
Согласно Правил устройства электроустановок  сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. ;
влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.; сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.; особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Здесь отсутствуют слова «мокрые процессы» или «мокрые помещения», но с известной долей фантазии можно отождествить термины «мокрые» и «сырые» и привязать « помещения с мокрыми процессами» к определённой влажности воздуха, однако это ничего не меняет. поскольку нет оснований такие помещения считать пожаробезопасными и исключать их из перечня подлежащих обустройству пожарной автоматикой (если, конечно, они не относятся к категории В4 или Д).Отсутствие количественной характеристики «помещений с мокрыми процессами» порождает необоснованные предложения размещать в помещении умывальник или унитаз, чтобы объявить. что такое помещение не нуждается в пожарной автоматике.
А.И.Б.
Сообщение #6 : 30 Января 2017 года, 15:30
Спасибо за всесторонне обоснованное пояснение ... (пригодится в дальнейшем)
С ув. АИБ
А.И.Б.
Сообщение #7 : 30 Января 2017 года, 20:42
Правда, с приведенным по поводу: "Санузел-это помещение, никакого процесса в санузле нет." ... тут можно и не согласиться ....
Процессы в санузлах еще как бывают ... и очень разные ПРОЦЕССЫ ....
Роман П.
Сообщение #8 : 30 Января 2017 года, 23:53
Однозначно нужно оборудовать помещение сигнализацией, в т. ч. помещение уборочного инвентаря. Если в гардеробной стоит умывальник, вы ведь не будете утверждать, что в этом помещении пожарная сигнализация не нужна?
Сообщение #9 : 30 Января 2017 года, 23:57
Вы я смотрю не знакомы с решением суда по такому помещению
Сообщение #10 : 31 Января 2017 года, 00:03
Посмотрите здесь про судебную практику
http://www.0-1.ru/discuss/?id=25687
А.И.Б.
Сообщение #11 : 31 Января 2017 года, 05:45
Не понял ... а где в ссылке (в ветке ПБ) ... конкретно про РЕШЕНИЯ СУДА ...
А.И.Б.
Сообщение #12 : 31 Января 2017 года, 07:14
Прошу прощения ... нашел ссылку на Судебные решения
Роман П.
Сообщение #13 : 31 Января 2017 года, 08:29
ну все же мы понимаем, что это абсурд )))
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
