Наружные сети. Муфта для кабеля ТехноКИП
Количество просмотров - 1521
Шантарам
Сообщение #1 : 31 Января 2017 года, 06:38
Уважаемые форумчане, такой вопрос.
Между зданиями  в траншее прокладываю кабель для интерфейса RS-485 ТехноКИП 2х2х0,6 для вывода сигналов пожарной и охранной  сигнализации на центральный пульт (нужна именно кабельная линия). Строительная длина кабеля - 100 м, у меня 125 м. Возникла неожиданная проблема - не могу подобрать муфту. На некоторых заводах говорят - не можем помочь, на других заводах говорят - муфту нельзя, нужен повторитель интерфейса. Повторитель интерфейса в ТРАНШЕЕ??!!
Какие есть мысли?
Сообщение #2 : 31 Января 2017 года, 09:06
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «ГЕФЕСТ» КФСТ.301262.039 РП
4.11 Наращивание кабеля Наращивание проводов КЛ должно выполняться с применением муфты термостойкой КФСТ.344990.007.
Рис. 27.
Муфта термостойкая КФСТ.344990.007. Муфта термостойкая КФСТ.344990.007 представляет собой втулку обжимную (соединитель для проводов 1,5 мм 2 ; 2,5 мм 2 ; 6,0 мм 2 ), ленту термостойкую, трубку термоусаживаемую. Муфта термостойкая обеспечивает прочное механическое соединение с хорошим электрическим контактом, не требующее периодического обслуживания (подтяжки контактного соединения). Соединение получается методом обжима предварительно зачищенных проводов встык через соединитель соответствующего типоразмера с последующей обмоткой соединения лентой термостойкой ЛТ «Гефест» и обжимом термоусаживаемой трубкой. Наращивание кабеля допускается производить только в кабель-канале. Наращивание кабеля на участках с открытой прокладкой или в металлическом рукаве не допускается. Не допускается использование описываемого метода для сращивания более чем 2 проводов. В этом случае необходимо применение коробок КМ–О с керамическими клеммами (см. «Монтаж КМ–О», стр. 24).
Шантарам
Сообщение #3 : 31 Января 2017 года, 09:11
Спасибо большое, но вопрос решился проще.
Нужно в спецификации обязательно писать примечание, в котором необходимо указать длину намотки кабеля на барабан, а монтажная организация заранее делает заявку на завод и получает этот кабель целиком всю длину.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 0
