Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Область применения кабеля с индексом HF по ГОСТ 31565-2012. Когда можно обойтись нг-LS?
Количество просмотров - 17112
Абдулла
Сообщение #1 : 31 Января 2017 года, 11:17
Добрый день!
ГОСТ 31565-2012 таблица 2 называется ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ
Почему бы не написать ОДНОЗНАЧНО. Требуется или Необходимо?
Мое руководство требует закладывать нг-LS вместо HF потому что он дешевле, всякие проверяющие организации не принимают данного решения. Мы прошли экспертизу с таким решением, и у заказчика в ТЗ прописан кабель нг-LS, но это все не аргумент.
Можно ли все же каким-то образом избежать кабеля HF в "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах"
Ведь написано, что ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ но это не означает что ОБЯЗАТЕЛЬНО.
KissFinder
Сообщение #2 : 31 Января 2017 года, 11:51
Как это не аргумент? Ещё какой аргумент! Особенно положительное заключение экспертизы.
Мы вот недавно получили положительое заключение ГГЭ по театру на 1000 рыл. Заложили кабель исполнения HF, как и предписывает ГОСТ 31565-2012. Даже вопросов у эксперта не возникло, не смотря на то, что он категорически требовал обосновать количество основного оборудования и материалов, деньги считал. Хотя, по-видимому, последним обстоятельством как раз и объясняется тот факт, что он не заметил кое-каких недоработок в проекте.
А "всякие проверяющие организации" - это какие например? На какой стадии проект?
Сообщение #3 : 31 Января 2017 года, 13:07
ГОСТ 31565-для производителей, указание о "преимущественном характере"-для них, понимания ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ области использования, технических условий на каб. продукцию и т.п. Его склонение к проектировщикам - это очередной лингвоанализ пожарных
Сообщение #4 : 31 Января 2017 года, 13:08
Для проектирования должны быть соответствующие нормы
Hmf
Сообщение #5 : 31 Января 2017 года, 14:04
что  написано в   заключении, то и принимать, иначе нести на экспертизу корректированную  проектную док-ю за счет заказчика
Абдулла
Сообщение #6 : 31 Января 2017 года, 15:48
Рабочка! Более того, стройка полным ходом. А "всякие проверяющие организации" для начала это фирма аудитор, которую нанял заказчик на проверку проекта и технадзор. Задрали(
Они говорят, что Экспертиза стадии П это филькина грамота и потом они случись что отвечать не будут. А то, что прописано в задании Заказчика тоже не аргумент, потому что, то, что написано там в нарушении норм не является основанием для нарушений норм в проекте и строительстве.
Я им доказываю, что нормы я не нарушаю, а они ни в какую, знай ссылаются на таблицу 2 в ГОСТ(((
Абдулла
Сообщение #7 : 31 Января 2017 года, 15:50
это сейчас вообще на проблема, проблема в том, что весь кабель уже закуплен и частично смонтирован
Абдулла
Сообщение #8 : 31 Января 2017 года, 15:52
Да, я на это тоже уповаю, но этого аудитора никак не убедить, он уперся и все тут(
Сообщение #9 : 31 Января 2017 года, 16:22
да хоть сто раз пусть ссылается
Есть 384-ФЗ и ГрК, которые прямо запрещают нарушать Проект
Все претензии к Правительству и Президенту-пусть переписывают Законы
Шлите его...  в лес
И магарыч с него, за повышение квалификации не забудьте снять, в противном случае предложите сообщить его руководству о его достоинствах
ElectroLamp
Сообщение #10 : 31 Января 2017 года, 18:28
Для высотных зданий по ГОСТ 31565-2012 должен быть HF.
Но вот с 4 февраля (через 4 дня уже) вступает в действие СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий".
В нем (п. 12.22) практически любого исполнения можно кабели применять.
(41.14 Кб, 905x196)  [скачать]  [загрузок: 6193]
Вот уж где споры будут со всеми инспекциями
Сообщение #11 : 31 Января 2017 года, 19:21
Прекрасное требование, что вас смущает ? [улыбка]
ElectroLamp
Сообщение #12 : 31 Января 2017 года, 19:55
Смущает то, что противоречит ГОСТ 31565-2012. Следовательно будут споры и соответственно проблемы
Сообщение #13 : 31 Января 2017 года, 20:42
Ну бывает. Тримиллионнастопятьдесяттысячпятьсотчетвертое противоречие, делов-то
Зато сразу видно-народ с понятием, знают что пожарным доверять нельзя [улыбка]
Сообщение #14 : 01 Февраля 2017 года, 05:50
ГОСТ 31565-2012
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
В жилых и общественных зданиях к кабелям предъявляются требования по пожарной безопасности, читай этот ГОСТ не только для производителей.
Данный ГОСТ включен в добровольный перечень (приказ Росстандарта N 474), а это перечень, как вы сами неоднократно говорили носит добровольно-принудительный характер... И сколько бы мы не сотрясали воздух в негодовании, это нисколько не помешает инспекторам не принимать объекты, ссылаясь на данный ГОСТ...
ElectroLamp
Сообщение #15 : 01 Февраля 2017 года, 08:26
ГОСТ 31565-2012 внесен в перечень к Закону 123-ФЗ. Поэтому для пожарных он на первых местах стоит
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 0
