Обогрев греющим кабелем труб со сжиженным газом. Можно или запрещен такой обогрев?
Количество просмотров - 11300
Александр-1977
Сообщение #1 : 31 Января 2017 года, 15:48
Добрый день.
Мне предлагается выполнить обогрев газовой трубы греющим саморегулирующим кабелем. В газовой трубе будет сжиженный газ и при минусовых температурах он может замерзнуть. И вот появляется необходимость в обогреве газовой трубы со сжиженным газом. Газовая труба будет проложена на улице по фасаду жилого многоквартирного дома по стене. Есть или нет запреты по обогреву газовой трубы греющим кабелем или таких запретов нет?
Заранее благодарю за ответы всех откликнувшихся.
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 31 Января 2017 года, 15:58
пусть водой или паром греют - это более безопасное решение
труба с газом и труба-спутник с теплоносителем в единой теплоизоляции как вариант
? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-1977
Сообщение #3 : 31 Января 2017 года, 16:00
Я понимаю что так лучше, но есть ли пункт правил на который я мог бы сослаться и не делать обогрев греющим кабелем. Мне самому не хочется это делать. А то вдруг что нибудь каратнёт в самый неподходящий момент.
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 31 Января 2017 года, 16:03
меня как-то пытались заставить это сделать. я долго упирался, искал пункт, но его нет. Хотя разум подсказывает, что так нельзя. По сути есть запрет о заземлении на газовые трубы в ПУЭ. Тут же можно сослаться на занос потенциала на трубопровод со смесью в котором при аварийной ситуации может возникнуть взрывоопасная смесь.
Александр-1977
Сообщение #5 : 31 Января 2017 года, 16:06
А пунктик не подскажите. Я посмотрел ПУЭ п.1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:  металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если это п. 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. То в этом пункте вроде бы как изначально подразумевается, что будет потенциал поэтому и запрещается.
Если кто-то маломальски знаком с ПУЭ могут воспользоваться п. 1.7.82.
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 31 Января 2017 года, 16:22
Да, я ошибся, это было в ПУЭ 6 издание. Посмотрите п. 2.3.95 и было кое-что по прокладке кабельной линии по эстакаде с газопроводами...
Еще 2.1.57... Но это чтобы убедить ГИПа или технологив, что так нельзя. Четкого пункта не нашел...
Александр Смирнов
Сообщение #7 : 31 Января 2017 года, 16:28
первая ссылка по поводу обогревающего кабеля по данной теме дала: http://obogrev-lux-russia.ru/product/view/6/31
я на своих объектах так не грею, а даю задание на прокладку спутника водяникам  с горячей водой или паром.
Александр-1977
Сообщение #8 : 31 Января 2017 года, 16:35
Пункты то конечно хорошие. Дело в том что в этих пунктах и про водопровод написано, что мы должны прокладывать электрокабели на расстоянии 100мм, однако мы в подвалах греем кабелем водопровод, наматываем его вокруг трубы либо снизу трубы чтобы вода в трубах не замерзла. Так что я думаю эти пункты не подойдут. Здесь нужна конкретика. Но всё равно спасибо.
Александр-1977
Сообщение #9 : 31 Января 2017 года, 16:39
А да это я тоже видел, но я как-то пока стараюсь не замечать пока этот сайт, надеюсь найти запрет. Потому промышленность порой может производить продукцию, которую нельзя применять с вводом новых требований норм.
Александр Смирнов
Сообщение #10 : 31 Января 2017 года, 16:40
Конкретного пункта нет, об этом сразу говорил... Продавать такие системы обогрева - продают. По законодательству - проектировщик отвечает за принятые решения. У меня хоть и биогаз (метан с примесями) шел по трубам, но греть его электрическим кабелем я не рискую. Решать Вам.
Александр-1977
Сообщение #11 : 31 Января 2017 года, 16:44
А да это я тоже видел, но я как-то пока стараюсь не замечать пока этот сайт, надеюсь найти запрет. Потому промышленность порой может производить продукцию, которую нельзя применять с вводом новых требований норм. И кстати я прошёл по этой ссылке что Вы дали и заглянул в паспорт этого кабеля, он тут же на этой же странице от сканирован. И в паспорте написано. что он предназначен для обогрева труб водопровода и скважин. Так что в паспорте про газовые трубы ни слова. А я производителю верю.
Александр-1977
Сообщение #12 : 31 Января 2017 года, 16:45
И кстати я прошёл по этой ссылке что Вы дали и заглянул в паспорт этого кабеля, он тут же на этой же странице от сканирован. И в паспорте написано. что он предназначен для обогрева труб водопровода и скважин. Так что в паспорте про газовые трубы ни слова. А я производителю верю. Так что буду искать и думать как выйти из ситуации.
Александр Смирнов
Сообщение #13 : 31 Января 2017 года, 16:57
Знаю, что греют так нефть и уже есть рабочие газопроводы среднего давления с такими системами. Но тут газопровод бытового газа, да еще и многоквартирный дом.... Подождите других мнений. Может кто что и подскажет. Но лет за 7 я такого не нашел, так как поползновения постоянно есть у газовщиков и ГИПов.
Вася с Лабазовки
Сообщение #14 : 31 Января 2017 года, 19:25
Ну запрета на такой подогрев я не встречал. Вообще-то вид обогрева определяет технолог. И "засады" для электрика тут я не вижу. Температура на поверхности кабеля будет какая? До какой температуры надо греть трубу? Даже если и будет где-то утечка, то угрозы взрыва наверняка не будет. Вообщем, какой вид подогрева технолог с ГИПом примут, тот и следует применить.
Сообщение #15 : 31 Января 2017 года, 19:32
По поводу запретов и нефтепродуктов-там такой запрет теперь уже есть (начиная с опред температуры вспышки намного большей чем у газа)- см. новые ФНП по обьектам хранения нефти. Если бы эти фнп распространялись на газ-тем более было бы нельзя.
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 0
