  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Квартира муниципальная. Минимальная площадь ванной комнаты
Количество просмотров - 1605
ЕкатеринаЖ
Сообщение #1 : 31 Января 2017 года, 21:39
Добрый день. Не нашла каких либо нормативов, относительно минимальной площади ванной комнаты в жилой квартире (муниципальный жилой фонд). Возможно есть какие то методические рекомендации или нормы проектирования относительно площади ванной комнаты, и размещения санитарного оборудования в ванной комнате (помимо высоты) - на каком расстояние от двери должна находиться ванна, умывальник. И существует ли вообще нормативное понятие ванна?
Вопросы возникли в связи с тем, что в предлагаемой муниципальной квартире (по программе переселения из аварийного жилья) в двухкомнатной квартире сделана ванная комната с ванной и умывальником площадью 1.4 кв.м. при этом ширина помещения 1.03 м. то есть, сама ванна длиной примерно 90 см.
Гласир
Сообщение #2 : 25 Февраля 2017 года, 20:56
Потрясающе! Попробуйте с этим документом:
СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
6.1.13 Ширину подсобных помещений следует предусматривать не менее: кухни при однорядном размещении оборудования - 1,9 м;
при двухрядном (или угловом) - 2,3 м; внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, - 1 м; остальных коридоров - 0,85 м; передней - 1,4 м; ванной комнаты - 1,5 м; совмещенного санузла - 1,7 м; уборной - 0,8 м (глубина при открывании дверей наружу не менее 1,2 м, внутрь - 1,5 м).
Раньше существовали нормали. Сейчас они отменены.
Кроме того, при насильственном переселении, вы можете указать причину отказа, как отсутствие в квартире эргономических параметров, т.е. невозможность эксплуатации предоставленного помещения по назначению в связи с недостаточными габаритами для человеческого организма.
Архитектор (Краснодар, Россия)
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 14
Stixia, Малевич, Top4ok, Elec, Mav, Игорь В., Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Aleksey 87, Земский, Pasha 94, Vladislav MY
