ВЛ 6-10 кВ. ВЛ 10 кВ в габаритах 35кВ на стойках СК22.
Количество просмотров - 1902
220
Сообщение #1 : 01 Февраля 2017 года, 14:28
Добрый день.
Из за большой протяженности линии  по потере напряжения проходит  провод АС150
Думаю выполнить двухцепной линей на стойках СК22 согласно типового 3,407,1-164.
В типовом для опор 10кВ все необходимые решения есть, а вот таким образом делать не доводилось и возникают вопросы.
1 Какой анкерный пролет у данной линии?
2 Подключение к подстанции.
   Можно ли с промежуточной ПБ-35-2,1 перейти на 2 одноцепные концевые опоры КВ35-1,1?
   Либо ставить металлическую анкерную двухцепную У-35?
   Как с них уходить кабелем в подстанцию?
? (Астана, Казахстан)
Swindler
Сообщение #2 : 03 Февраля 2017 года, 09:08
1. Если анкерный пролет - это расстояние по горизонтали между опорами, на которых провода закрепляют жестко, тогда на ВЛ 35 кВ и выше с проводами, подвешенными на промежуточных опорах в глухих зажимах с ограниченной прочностью заделки, расстояние между анкерными опорами длина анкерного пролета) не нормируется и устанавливается в зависимости от условий трассы. Вот еще: Анкерные пролеты на линиях выше 1000 В при сечениях проводов до 185 мм2 не должны превышать 5 км, а при больших сечениях - 10 км.
2. Я бы так и сдела. Почитайте ПЗ к типовому там особые условия для сечения провода и длины пролета на эти опоры.
3. Переходите на две концевые КБ35-1.1 а с них на два анкера типа А20-3Н, ставите там по разъединителю и в кабель по типовому ТМП - 24.0029 или 9.0240.
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
