Освещение светильниками с датчиками движения. Необходимость выключателя для светильников
Количество просмотров - 3394
Khafizov
Сообщение #1 : 02 Февраля 2017 года, 07:18
День добрый!
Заметил при кап ремонтах в проектах устанавливают светильники с датчиками движения. Но вот нюанс: до новых светильников тянут кабель питания через выключатель освещения. Данные светильники работают напрямую от датчика движения и при выключении или включении выключателя освещения на них просто либо будет напряжение либо нет на их так скажем "световую работу" выключатель никак не влияет (ну если он конечно не выключен).
Понятно что для обслуживания так удобней, но не думаю что проектировщики думают о службах эксплуатации (плавали знаем). Также заметил, что выключатель ставят даже на светильники аварийные с маркировкой "А" (хотя у меня дома допустим они не светят хоть включай выключатель хоть выключай) - есть опасность при аварии эти выключатели будут выключены. Значит они должны ссылаться на нормативы :
Внимание вопрос: какой это норматив по которому обязательно устанавливать выключатель освещения (на каждом этаже), даже если светильник обладает датчиком движения или он аварийный?
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 02 Февраля 2017 года, 08:13
ПУЭ 6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, например, в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом, должна предусматриваться возможность ручного управления освещением без использования средств автоматики.
применение же датчика движения для светильника аварийного освещения кажется весьма сомнительным решением т.к. 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
также можно посмотреть СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий п.11.1 и 11.9.
Khafizov
Сообщение #3 : 02 Февраля 2017 года, 09:15
Датчики стоят только на рабочем освещении, аварийное на аккумуляторах.
Является ли автоматический выключатель на группу светильников таким аппаратом?
Electrik 1998
Сообщение #4 : 02 Февраля 2017 года, 09:36
Автоматический выключатель предназначен для защиты, для не автоматического (ручного) управления следует устанавливать выключатель
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 02 Февраля 2017 года, 09:50
По поводу аварийного светильника: он подключен сколькими жилами - тремя или четырьмя?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #6 : 02 Февраля 2017 года, 14:38
поддерживаю применение автоматического выключатель для данных целей- управления освещением -как то не очень.... есть  более приспособленные аппараты для управления освещением, хотя тот же ПУЭ рассматривает автоматический выключатель как аппарат управления и защиты.
Макс Чечулин
Сообщение #7 : 24 Сентября 2017 года, 22:09
Knafizov, тут не автомат имеется ввиду, а простой неавтоматический выключатель
Студент (Тверь, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 25 Сентября 2017 года, 09:32
Внимание вопрос : какой это норматив по которому обязательно устанавливать выключатель освещения (на каждом этаже), даже если светильник обладает датчиком движения или он аварийный?
По поводу аварийного освещение СП 256...2016 п.11.11, 11.9 уже сказали.
А на счет датчика движения в цепях аварийного освещения ПУЭ никто не отменял, п.6.1.26 при пропадании рабочего освещения, аварийное включится ли, даже если в помещении на данный момент никого не окажется. А это правомерно? Да и при пожаре , что будет с этим датчиком? Суть ОКЛ получается зависит от датчика, это думаю не правильно
Тем более про местные выключатели в цепях аварийного освещения, если "кто угодно" может его выключить и все...
Сообщение #9 : 25 Сентября 2017 года, 10:06
по поводу п.11.11 из СП 256
он мне напоминает  пункт из ПУЭ
а  еще касательно управления аварийным освещением приведу фразу из пункта 7.6.1 из СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 25 Сентября 2017 года, 10:08
До чего докатились, чтобы выяснить установку выключателей в цепи освещения, надо глядеть в три документа ПУЭ, СП 256 и СП 52:)
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
