Присоединение PEN-проводника к арматуре ж/б стойки опоры освещения. Видимое заземление
Количество просмотров - 4401
Никнейм
Сообщение #1 : 02 Февраля 2017 года, 11:00
  Ситуация такая:
 Линия наружного освещения проектируется СИПом по ж/б стойкам типа СВ. По ТУ от горсвета "оголовник кроншетйна светильника должен изготавливаться  сплошным из листовой стали". При согласовании с ними же получил замечание "Опоры СВ95 и СВ105 спроектированы для строительства ВЛ0,4-10кВ, поэтому при использовании данных опор под линии наружного освещения, выступающие части арматуры (читай верхний заземляющий выпуск)  должны быть удалены для надежной посадки оголовника на опору, в связи с чем повторное заземление и зануление металлических частей линии освещения должно быть выполнено видимым спуском по грани опоры и соответствовать ПУЭ п.п. 17.7.139-1.7.142, 1.7.144"
 Могу себе представить такие опуски еще на концевых опорах, где есть повторное заземление, но каждой опоре - это перебор.
 Но ведь действительно такие оголовники не установишь на верхний заземляющий выпуск и тогда становится непонятным, как выполнять ПУЭ 2.4.40. "На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор."
 Что делать - не знаю)
Сообщение #2 : 02 Февраля 2017 года, 12:59
или спуски или делать присоединение к выпуску под кронштейном
Юра 123
Сообщение #3 : 02 Февраля 2017 года, 13:21
Как устанавливается и подключается светильник ?
----- добавлено  02 Февраля 2017 года, 13:40-----
Есть рисунок, фото "оголовника-кронштейна?
Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
Сообщение #4 : 02 Февраля 2017 года, 13:58
Вот такой оголовник
* Оголовник.pdf
(68.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 153]
Сообщение #5 : 02 Февраля 2017 года, 14:16
Может быть, пока не наштамповали оголовники, доработать их конструкцию и в ваших интересах?. Сделать, например,  отверстие в оголовнике для прохода заземляющего выпуска
Никнейм
Сообщение #6 : 02 Февраля 2017 года, 14:17
Но
Юра 123
Сообщение #7 : 02 Февраля 2017 года, 14:22
Отверстие в крышке для верхнего выпуска , далее загнуть и на сварку, через плашку проводом на болт и т.п. В проекте прописать выполнить по месту.
----- добавлено 02 Февраля 2017 года, 14:23 -----
Как подключается светильник (светильники) к линии (ВЛИ) ?
Сообщение #8 : 02 Февраля 2017 года, 14:25
Вот такой оголовник
Не понятно, как кабель заходит в нижнее отверстие трубы-дуги
Никнейм
Сообщение #9 : 02 Февраля 2017 года, 14:33
На чертеже слева отметина на трубе-дуге и надпись "проварено электросваркой". Типа отверстие для ввода проводов.
----- добавлено 02 Февраля 2017 года, 14:34 -----
Зажимы Р4(Нилед), провод ПВС 3х2,5
Юра 123
Сообщение #10 : 02 Февраля 2017 года, 14:59
Сделать отверстие в крышку , там где труба диаметром 40 мм , выпуск вывести в "проварено сваркой"  и под болт ,  также и PEN проводник
Выполнение  пункта ПУЭ
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
----- добавлено 02 Февраля 2017 года, 15:02 -----
Если дорабатывать "кронштейн - оголовок" хлопотно, тогда , как и сказано выше спуски.
Никнейм
Сообщение #11 : 02 Февраля 2017 года, 15:14
спуски
Это не только дорого, но еще и красиво
----- добавлено 02 Февраля 2017 года, 15:17 -----
Не очень понял Вашу мысль, можете перефразировать?
Юра 123
Сообщение #12 : 02 Февраля 2017 года, 15:51
Перед монтажом "кронштейна оголовка". Просверлить (вырезать) отверстие в крышке (на рис. деталировка) диаметром 35 мм, там где будет устанавливаться труба диаметром 40 мм, верхний заземляющий выпуск соединить со стальной проволокой посредством сварки или другим доступным способом, проволоку, выпустить в отверстие "проварено сваркой" или обустроить другое в доступном месте  , соединить болтовым соединением с конструкцией кронштейна , болт приварить к конструкции кронштейна.
----- добавлено 02 Февраля 2017 года, 18:17 -----
В "оголовке кронштейне" просверлить ("прожечь, проварить сваркой") отверстие  для верхнего выпуска стойки СВ (размеры на картинках) , установить  "оголовок кронштейн" на опору , выпуск соединить с конструкцией "кронштейна оголовка" любым доступным способом(через плашку, сваркой и т.п.).
(34.54 Кб, 537x167)  [скачать]  [загрузок: 346]
(33.8 Кб, 700x500)  [скачать]  [загрузок: 350]
(27.53 Кб, 768x472)  [скачать]  [загрузок: 352]
Никнейм
Сообщение #13 : 02 Февраля 2017 года, 19:54
Спасибо за советы. Буду пытаться согласовывать вариант при котором верхний заземляющий выпуск будет проходить сквозь проваренное отверстие в крышке оголовника.
Раньше всегда думал, что этот выпуск просто сгибают под оголовником, там же прячут соединительный зажим и спускают заземляющий проводник под боковой поверхностью крышки оголовника
Юмор в ситуации в том, что по городу очень много таких оголовников на СВ, принятых горсветом, но никаких проводников ни сквозь оголовник, ни от нижнего заземляющего выпуска не видать. Спросил у знакомого монтажника, как они делаю, тот ответил что уже не раз просто отламывали верхний выпуск и дальше не заморачивались - так сдавались неоднократно.
Юра 123
Сообщение #14 : 02 Февраля 2017 года, 20:10
Так и делают не ....
Никнейм
Сообщение #15 : 02 Февраля 2017 года, 21:06
Простите, что?) [озадачен]
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
