Управление освещением. Отключение рабочего и аварийного освещения при работе УФ освещения
Количество просмотров - 1156
Алексей.71
Сообщение #1 : 03 Февраля 2017 года, 13:54
Всем привет. Такая проблема. Есть лаборатория, в пределах одного помещения есть рабочее освещение (от щита ЩО), аварийное освещение (от щита ЩАО) и 2 УФ-лампы (от щита ЩС, так как это технологическое оборудование). УФ-лампы подключены через выключатель. Заказчик теперь хочет, чтобы когда работали УФ-лампы, другой свет не мог работать, и наоборот. Вопрос: как это можно сделать?
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 03 Февраля 2017 года, 14:06
Ну возьми реверсивный пускатель с механической блокировкой о два кнопочных поста. Сними перемычки.
Алексей.71
Сообщение #3 : 03 Февраля 2017 года, 14:13
Можно, пожалуйста, поподробнее.
R 13
Сообщение #4 : 03 Февраля 2017 года, 15:15
наверное подразумевается установить где-то в шкафу 2 пускателя имеющих мех.блокировку между собой. Установить где-то 2 кнопки типа "Пуск". Одна должна включать катушку 1 пускателя, а он допустим запитывает шкаф рабочего освещения. При этом срабатывает "блокировка" и гарантировано(механически) не дает включиться 2 пускателю. При нажатии на 2 кнопку запитается катушка 2 пускателя и он включится(запитает УФО шкаф), а 1 должен обесточтся(катушка) и сработает мех. блокировка(гарантированно не позволит вкл) включения 1 пускателя.
По-моему как-то так...
Сообщение #5 : 03 Февраля 2017 года, 22:52
В подобных задачах вспоминаю один случай. Одному специалисту нужно было решить вполне классическую задачу-блокировка работы крана (грузоподъемного) при работе другого (и наоборот). Ему дают, понимаешь, классические же решения в качестве аналога-ну там, ящики блокировки, с набором из контакторов/реле/лампочек и т.п. и обвязками друг с другом. Но специалист взял и поставил обычный силовой реверсивный (перекидной) рубильник (т.е. на два направления). Да еще непосредственно в распределительный шкаф (был по месту). Проще уже некуда,  а главное-для данного случая (без зон блокировки или иных нюансов) более чем достаточно.
Это я к чему-любую задачу можно решить многовариантно, автору нужно понимать-какова задача и что важно при ее реализации-надежность, простота, минимальные затраты, эстетика, высокотехнологичность, управление с АРМ или еще что...
Олега 777
Сообщение #6 : 04 Февраля 2017 года, 09:38
Надо же, какие строгости. И для уф-рециркулятора розетки отдельные нужны ? И лампочку к таблице Сивцева тоже от ЩС тащить ?
Без этих придумок поставили бы сейчас переключатель и голову не ломали.
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
