  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение на металлических опорах. Заземление в месте разделения PEN проводника на PE и N
Количество просмотров - 10856
Никнейм
Сообщение #1 : 08 Февраля 2017 года, 10:34
  Добрый день, господа.
 Получил замечание от экспертизы примерно такого плана.
 В проекте металлические опоры запитаны магистральным кабелем АВБШв 4х16, от магистрали через зажимы к светильнику прокладывается кабель ВВГнг 3х2,5.
 Эксперт уповает на пункт ПУЭ 1.7.82 (ну это не особо важно) и требует выполнить повторное заземление PEN проводника магистрали в каждой опоре.
 Лично я не понимаю ни ссылки эксперта на указанный пункт, ни физического смысла в организации такого заземления, значение которого не регламентируется.
 Эксперт настолько упорно отстаивает свою позицию, что у меня начинают закрадываются сомнения - а вдруг и правда НАДО
ElectroLamp
Сообщение #2 : 08 Февраля 2017 года, 10:53
У стальных опор должен быть специальный зажим для подключения PEN. Мы всегда заземляем стальные опоры.
Никнейм
Сообщение #3 : 08 Февраля 2017 года, 11:06
В смысле устраиваете у каждой опоры контур заземления?
----- добавлено 08 Февраля 2017 года, 11:27 -----
Я в начальном посте не совсем точно выразился - эксперт требует выполнения заземляющего устройства в местах разделения PEN на PE и N.
Сообщение #4 : 08 Февраля 2017 года, 11:36
Может он хочет чтобы было как в П. 2.4.39
Сообщение #5 : 08 Февраля 2017 года, 12:18
но ведь заземляющие контуры металлических опор наружного освещения при кабельных подводках/проводках не требуются
да и гласит ПУЭ-7 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику
он наверное спутал
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
ElectroLamp
Сообщение #6 : 08 Февраля 2017 года, 12:37
Нет, подключаем стальную опору к PEN проводнику. Хоть кабелем когда освещение выполняется, хоть СИПом.
Сообщение #7 : 08 Февраля 2017 года, 12:52
ПУЭ
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
ElectroLamp
Сообщение #8 : 08 Февраля 2017 года, 12:57
ПУЭ
Для железобетонных опор делаем (не на всех опорах) дополнительный контур заземления. Но сейчас практически полностью на стальные опоры перешли. Для них не нужны подкосы и прочее.
Сообщение #9 : 08 Февраля 2017 года, 13:10
Вот здесь еще более не понятно чем в первом посте. Я понимаю, что должно быть так: 1- на опоре от РЕН-проводника в зажиме (без разрыва) отходят еще два провода, один РЕ на металл. тело опоры (болт), другой  N-рабочий к патрону, кроме этого корпус светильника и (ПРА-если есть) должны соединяться с заз. болтом опоры. Это будет по п.2.4.39 и по п. 1.7.82.   2-Если опоры нестандартные (не именно для освещения а для ВЛ), то эксперт может потребовать выполнения пунктов для опор ВЛ до 1000В т.е. повторные заз. и от грозовых перенапряжений согл. главы 2.4., это через 100 или 200 м в зависимости от условий.
Никнейм
Сообщение #10 : 08 Февраля 2017 года, 14:17
Спасибо за ответы.
Естественно, что металл опоры подключается к РЕ/PEN проводнику, но это не есть заземление) Уже отвык это называть заземлением.
Эксперт давит на то, что место разделения PEN проводника обязательно должно  иметь заземляющее устройство, и чуть ли не приравнивает ввод кабеля в опору с вводом в здание.
Сообщение #11 : 08 Февраля 2017 года, 14:29
это в т.ч. получается и заземление через естественный заземлитель (фундамент опоры), хотя речь в требовании не столько об этом, как я понимаю, сколько о защите от косвенного прикосновения/при повреждении (при замыкании на землю).  Что, правда,  наличия физического контакта опоры с землей не отменяет
PS эксперта в лес, к главному лешему
Сообщение #12 : 08 Февраля 2017 года, 15:46
Вот именно такой трактовки. как необходимость ЗУ при разделении РЕН на РЕ и N нигде в нормах нет, пусть эксперт укажет норму. Опоры металлические и сами являются повторными ЗУ для РЕН- проводника по всей длине линии. РЕН кабеля обязательно соединяется  со всеми опорами и все это в совокупности должно обеспечить допустимое сопротивление и защиту при косьв. прикосновении
Юра 123
Сообщение #13 : 09 Февраля 2017 года, 07:43
Тема на форуме : Заземление и молниезащита опор освещения. Требования к выполнению?
----- добавлено 09 Февраля 2017 года, 07:46 -----
Заземление металлических опор освещения с кабельным питанием происходит:в сетях с заземленной нейтралью при помощи нулевой жиле, соединенной с оболочкой кабеля;
Как было отмечено :
ПУЭ п.6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
И ещё:
6.1.49. Для установок наружного освещения:……………. в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, ……………….
----- добавлено 09 Февраля 2017 года, 08:09 -----
Фундамент опоры - заземляющее устройство ;
картинки
* фундамент.pdf
(166.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 667]
вложение №4]
* фундамент опоры освещения.pdf
(103.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 637]
* опора.pdf
(169.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 588]
* опора освещения.pdf
(137.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 694]
Инженер (Омск, Россия)
Виталина
Сообщение #14 : 27 Июля 2023 года, 10:38
Приветствую! Если на первую опору приходить сип-4 4 жилы, спускается в опоре в щиток типа ТВ-1, там PEN разделяется на PE и N  и к остальным опорам идет 5 жил в земле. На первой опоре делаю ЗУ для повторного заземления PEN, а на остальных, получается, можно не делать ЗУ? У нас около каждой металлической опоры устраивается контур заземления, но это, если 4 жилы приходит...
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sip
