ВЛИ 0,4 кВ. Расчет потери напряжения
Количество просмотров - 3504
Weron
Сообщение #1 : 08 Февраля 2017 года, 14:03
У меня вопросы по расчету ВЛИ СНТ.
1. Заказчик в ТЗ задал на 1 дом 15 кВт. Всего 170 домов.Считаем по СП 31-110-2003 получаем мощность для выбора тр-ра 380 кВт.
Но ТУ местных ЭС разрешают максим. мощность только 300 кВт, хотя и поставили КТП с тр.  400 кВА. Какую мощность на 1 дом принимать в проекте? Из разрешенной получается 11 кВт (Ко=0,15 табл. 6.3).
2. При расчете потерь напряжения ГОСТ 32144-13 проценты не прописывает, какими задаваться?
3. Какой коэффициент брать из табл. 6.3 при расчете нагрузок по линиям? Например на линии 38 домов, к-т из табл. 6,3 равен 0,205, нагрузка получается 85,7 кВт, на других еще и больше, в сумме на 4х линиях получается больше разрешенных 300 кВт. Соответственно при длинных линиях, у меня до 800м, потери напряжения , если 11 кВт на дом, намного больше задаваемых в старом ГОСТе 5%, даже СИП-4х120 не проходит. А увеличивать количество линий заказчик не желает.
Для чего вообще дана таблица 6.1 в СП-31-110-2013, если сейчас задают нагрузку на 1 дом от 10 кВт и выше.
Проектировщик (Домодедово, Россия)
Сообщение #2 : 08 Февраля 2017 года, 14:50
СП 31-110-2003
табл.6.2 и 6.3 - для квартир многоэтажных домов
для расчета дачных домиков - табл. 6.1
расчет коттеджей ведется по РД 34.20.185-94 с изм.1999г. Таблица 2.1.1.1 (дополнительная)
мощности коттеджей колеблются взависимости от плит пищеприготовления - от 11.5 до 25,1 кВт на коттедж
Александр Смирнов
Сообщение #3 : 08 Февраля 2017 года, 15:35
что-то не так... тянуть линию на 0,4 кВ на 800 м как-то не очень правильно. я обычно дальше 400 м не тяну, а ищу другой источник, иначе у потребителей будут проблемы.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #4 : 08 Февраля 2017 года, 19:05
я дальше 200-300м не тяну линию ВЛИ
Нович_ОК
Сообщение #5 : 08 Февраля 2017 года, 19:43
Я всегда объясняю Заказчику, что Ему нужно потребовать от Сетей довести (именно их линию ВН 10 кВ по линии балансового разграничения) до т. н. центра нагрузок потребителя (СНТ). Хотя в "крайнем" проекте сети за т. н. .. "за свой счет" подвели именно к крайней точке по ген. плану. Там поставили типовой ПУ (пункт учета 10 кВ с аппаратурой защиты (предохранитель 10 кВ), учета, и передачи данных). Далее ВЛ 10 кВ до места установки ТП-10/0,4 = 800-900 м и по это же линии 0,4 кВ для ж/д по этой линии. Далее по поселку ВЛ 0,4 кВ СИП.
Weron
Сообщение #6 : 09 Февраля 2017 года, 12:57
Всем спасибо за ответы. Особенно за дополнения к РД. Прикинула по таблице 2.1.1.1 п.3 одну линию, получилось почти вдвое больше, чем по СП-31-110. Похоже ЭС выдавали разрешение ТУ не по этой таблице.
Насчет длины линий. ЭС поставили СНТ одну КТП примерно в середине, но форма площади застройки сильно вытянута. Придется все-таки увеличить число отходящих ВЛИ. Иногда приходится ставить на опоре дополнительно секционирующий аппарат с защитой от КЗ
К сожалению никто не сказал допустимый максимум потерь напряжения. Энергоснабж. организация тоже ничего не говорит.
Сообщение #7 : 09 Февраля 2017 года, 13:50
я однажды, у нас, столкнулся с методом расчета мощности при выдаче ТУ, никакого расчета просто не было, они впервые открыли для себя СП31-110-2003
это по СП31-110-2003 п.7.23
Weron
Сообщение #8 : 10 Февраля 2017 года, 15:42
Samsony 1 спасибо . Значит стремимся к 7,5%.
Сообщение #9 : 10 Февраля 2017 года, 15:59
Нет, стремимся сделать меньше 7,5%.
Сообщение #10 : 10 Февраля 2017 года, 16:11
это предельное допустимое значение, должно быть меньше
Weron
Сообщение #11 : 10 Февраля 2017 года, 20:30
И все-таки 7,5 чуточку лучше чем 5%
А не подскажете, есть ли доступные программы для расчета ВЛИ. Что-нибудь в экселе. На любое количество опор и разные провода.
Сообщение #12 : 10 Февраля 2017 года, 21:01
потери напряжения должны быть минимальны, но
СП31-110-2003 дает возможные предельные минимальные, значит
они должны быть просчитаны и по расчетам минимальны,
в пределах до величин указанных в СП 31-100-2003
5% лучше, чем 7,5%, т.к. меньше,
но это надо посчитать
Сообщение #13 : 12 Февраля 2017 года, 14:22
Weron
я послал Вам личное сообщение
Weron
Сообщение #14 : 13 Февраля 2017 года, 22:32
Всем доброго вечера. У меня еще вопросик по ВЛИ-0,4 кВ.
ГИП сказал, что освещение СНТ делать отдельным СИП2 4х25. Но не могу найти стрелы провеса для него. Длина пролетов до 35 м.
Кто-нибудь видел такую таблицу? Подскажите, где.
Swindler
Сообщение #15 : 14 Февраля 2017 года, 08:34
Посмотрите в типовых проектах с проводом СИП-4, там должен быть 4х25.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
