Ответвление кабеля от шинопровода. Установка аппарата защиты для кабеля длиной 5-10 м
Количество просмотров - 1752
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 09 Февраля 2017 года, 10:02
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
От встроенной в административное здание трансофрматорной подстанции прокладывается шинопровод 4000 А для питания удаленной электрощитовой в которой находится несколько ВРУ. Автомат на ТП, защищающий шинопровод - 1200 А. Внутри электрощитовой на шинопроводе устанавливаются коробки отбора мощности в которых защитных аппаратов нет. На каждое ВРУ от коробок прокладываются кабели, но длительно допустимый ток кабельного ответвления от коробки до каждого ВРУ не более 1200 А (мощность ВРУ соответствующая). Длина каждого ответвления от шинопровода до ВРУ 5-10 м. Допустимо ли такое решение?
Заранее спасибо
Опти
Сообщение #2 : 09 Февраля 2017 года, 19:49
но длительно допустимый ток кабельного ответвления от коробки до каждого ВРУ не более 1200А (мощность ВРУ соответствующая). Длина каждого ответвления от шинопровода до ВРУ 5-10 м. Допустимо ли такое решение?
Единственное что смущает , это ток кабельных ответвлений не более 1200А, хотя сеч. надо принять
соотвественно время-токовой характеристике отключения автомата в ТП
Сообщение #3 : 10 Февраля 2017 года, 05:19
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
Сообщение #4 : 10 Февраля 2017 года, 19:18
Ну, то есть, получается что можно. ОК. спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
