Совместное питание системы IP видеонаблюдения и Охранной сигнализации
Количество просмотров - 1702
Ahbar 220
Сообщение #1 : 09 Февраля 2017 года, 23:05
Проблема возникла больше в голове чем в проекте, делаю ТСО периметра протяженностью 1 км. задача простая, Ip камеры и охранная сигнализация требо.датчиками. установил 8 участковых шкафов.
Нашел отличный термошкаф, для видеонаблюдения всборке, там и коммутатор с поддержкой PoE и УЗИПы и автоматы вводные, места хватило и для СКСШ-01(шлейфавая сигнализация) и бля БОС (гюрза-035), собрал в здание с постоянным прибыванием людей стойки для ИБП, протянул питание 220В к шкафам. В шкафу стоит в комплекте поставки блок питания для коммутатора 220/50В, для охранки я добавил еще 220/24В, и вот тут меня грызут смущения что, что-то не так. Возможно в питании по одному кабелю как видео наблюдения и охранки, вроде что как то не надежно. может кто ткнет носом в ошибку.
P.S. сечения питающего кабеля подобрал нормальное по потерям прошел.
Инженер (Благовещенск, Россия)
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #2 : 11 Февраля 2017 года, 19:39
Привет.
В вашем вопросе слишком много неточностей о которых нужно догадываться. Используются Ip-камеры?
Для подобных решений мы делали основной и резервный ввода питания на 220В. Если подразумевается питание видеонаблюдения и охранки по одному БП - то это нежелательно.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Ahbar 220
Сообщение #3 : 12 Февраля 2017 года, 01:42
да, камеры Ip питание PoE. не желательно, оно понятно, но кидать еще километр кабеля в земле, для питания оборудования суммарной мощностью 200Вт(сигнализация), как то не экономично. Может кто встречал запрет, от экспертизы или аргументы какие есть?
KonBez
Сообщение #4 : 12 Февраля 2017 года, 11:19
Стоп. Ещё раз. Мы о чём говорим? О питании камер и охранки с одного БП или о питании БП камер, БП охранки с одного ввода 220В?
Если я говорю нежелательно, то исхожу из элементарной логики - если использовать один БП для питания камер и охранки, то в случае поломки выйдет из строя и то и другое, а ещё может потянуть за собой весь периметр как цепная реакция. Опять же в случае замены вы останетесь без обоих линий охраны.
Питать камеры и охранку всего с одного ввода 220 В Вам никто не запрещает.
Ahbar 220
Сообщение #5 : 12 Февраля 2017 года, 14:44
нет, БП у них разные, в шкафу стоит БП220/56 это для коммутатора и БП220/24 это для охранки, а вот питающий кабель 220В один, который и запитывает ОС и видео, через автоматический выключатель.
KonBez
Сообщение #6 : 12 Февраля 2017 года, 15:14
Если так, то всё нормально.
Роман П.
Сообщение #7 : 13 Февраля 2017 года, 09:08
а как же п. 11.3 пособия к РД 78.145-93? Ваша стойка ИБП, от которой вы запитываете сразу и охранку и видеонаблюдение, выдержит ли эти обе системы сразу 24 часа в дежурном + 3 часа в тревоге?
Ahbar 220
Сообщение #8 : 13 Февраля 2017 года, 10:18
да, здесь есть над чем подумать, спасибо. По факту получается суммарная мощность на все участковые щиты 3600Вт, а ups я планирую заложить две стойки по 3000ВА с 12 АКБ 150Ач, но пожалуй пересчитаю еще раз, не уверен что 24 часа продержит.
Роман П.
Сообщение #9 : 13 Февраля 2017 года, 14:45
при этом, для видеонаблюдения достаточно 30 мин резерва, если этого времени достаточно для восстановления основного питания, согласно п. 5.9.8 ГОСТ Р 51558-2014
Ahbar 220
Сообщение #10 : 15 Февраля 2017 года, 01:45
ну вот, и подтвердились мои опасения, даже при 12 акб по 200А/ч максимум держит 7 часов, видео и охрану, что противоречит нормам охранки, роман П. спасибо, по этому добавил к каждому шкафу 24В ибп.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 0
