СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства
Количество просмотров - 5317
ElectroLamp
Минстрой утвердил новый свод правил СП 264.1325800.2016. СП разработан ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФС). Можно скачать по ссылке http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/dbe/sp-svetovaya-maskirovka.pdf Или на странице с утвержденными сводами правил http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/13/ Смотреть за 2016 год. Вводится в действие с 4 июня 2017 года. СП содержит много требований к наружному освещению населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в том числе приграничным населенным пунктам. (см. п. 3.1.21). Установлены требования к светомаскировке. Использован интересный термин "Ложное освещение". Это когда при помощи дополнительных светильников важный завод оборонного назначения с воздуха выглядит как деревушка, не представляющая интереса для противника. Это актуализация СНиП 2.01.53-84. Требования нового СП следует учитывать для городов и иных населенных пунктов, имеющих важное оборонное и экономическое значение.
ElectroLamp
Интересен п. 5.1.1.9, в котором для световой маскировки рекомендуется применять лампы накаливания. Такое требование, по видимому, родилось не на пустом месте, и отражает тот факт, что например, светодиодные лампы содержат в своем составе драйвер, который может работать на частотах в десятки кГц. А значит драйвер имеет излучение в низкочастотной области радиодиапазона и может быть обнаружен средствами радиоразведки.
Я, конечно, скептик еще тот. Но своему хорошему знакомому с ВУС в области ПРО склонен скорее верить-х@рня все это, по его словам и не только для профессиональных военных. В современных условиях светомаскировка скорее плацебо
ElectroLamp
В современных условиях светомаскировка скорее плацебо Я тоже так подумал, увидев новый свод правил. Но он есть, и содержит определенные требования. Превращать завод в деревню при помощи ложного освещения при современном уровне развития навигации и прочих GPS систем нет смысла.
я отлично помню когда воспрянули ГОшники со светомаскировкой-после башен-близнецов. До них на светомаскировку все забили. Только беда в том, что все это смешно и не результативно. Хотелось бы услышать мнения авторов (из ГО), но из них я только пару раз видел товарищей на 0-1 и то залетом
Юра 123
Интересен п. 5.1.1.9,.... Так же "вызывает интерес" п. 5.1.1.3, п. 5.1.3.3 п. 5.1.1.8,
Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
Может быть сюда придут и ответят на вопросы.
А ведь когда я говорил об этом своде правил (на данном форуме) на стадии публичного обсуждения (где все эти пункты были, насколько помню) все молчали. ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
ElectroLamp
ак же "вызывает интерес" п. 5.1.1.3, п. 5.1.3.3 п. 5.1.1.8, Согласен. Вызывают вопросы.
ElectroLamp
А ведь когда я говорил об этом своде правил (на данном форуме) на стадии публичного обсуждения (где все эти пункты были, насоклькоя помню) все молчали. Зато когда начнут требовать выполнения этих пунктов, молчание прекратится. Это всегда так.
однако ж лучше позже, чем никогда
Юра 123
Пока будет существовать так называемый "закуп", "тендер" на стандарты, своды правил и т.д. так и будет.
Я, конечно, скептик еще тот. Но своему хорошему знакомому с ВУС в области ПРО склонен скорее верить-х@рня все это Война - дело тонкое. Десятки лет по Красной площади возили какие-то муляжи на транспортёрах и доводили разведку врага до истерики. Так что наше дело - телячье "об@срался и стой" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
ElectroLamp
Пока будет существовать так называемый "закуп", "тендер" на стандарты, своды правил и т.д. так и будет. Вы отчасти правы. Но в то же время Вы можете писать при публичном обсуждении любые замечания. И эти замечания, если они существенные, их всегда учтут и исправят ошибки. А если Вы 50 - 100 сделаете замечаний, которые будут приняты, то Вас еще председатель технического комитета в состав авторов внести может.
И орден, деревянный!
