Проект ТП 10/0,4 кВ мачтового типа. Необходима помощь по проверке проекта специалистом
Количество просмотров - 2194
Morefire
https://vk.com/id278128756
Сообщение #1 : 11 Февраля 2017 года, 21:30
Всем доброго времени суток!
Уважаемы форумчане, нужна помощь в консультации и устранении моих ошибок. У меня рабочий проект трансформаторной подстанции, нужно проверить расчеты, в общем от сих до сих. Пожалуйста помогите, это мой первый проект и немного переживаю. Желающие помочь скиньте в личку данные для связи с Вами. Надеюсь тут есть добрые люди.
? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
Сообщение #2 : 13 Февраля 2017 года, 19:16
Приложу файл, ТП 63/10/0.4кВ мачтового типа
* Чертеж1.dwg
(296.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 227]
Ingener 523
Сообщение #3 : 14 Февраля 2017 года, 10:45
Сохрани расчет в Автокаде 2000.
Сообщение #4 : 14 Февраля 2017 года, 10:48
Ну, раз больше никого нет, начну я, по листам слева направо...
   Лист 1.
1. Для чего на ВЛ 10 кВ опоры 20 кВ?
2. Пролеты для ВЛ 10 кВ явно малы (30 м)
3. Провод АС 16/2,7 ПУЭ РФ не допускает на ВЛ 10 кВ ( минимум АС 35/6,2). В ваших краях как?
4. Линия у тебя дугой, а ни одной опоры УП или УА нет. Почему?
5. В начале твоей отпайки ВЛ 10 кВ РЛНД-10 не требуется? Что пишут про это в ТУ?
8. Пишется правильно разъедИнитель.
   Лист 2.
1. На схеме 3-я и 6-я строчки сверху "3 х АС-3 1х16мм  L=352м" - поправь.
   Лист 3.
1. В условных обозначениях поправь: "Xc- сопротивление системы, приведенное к напряжению" К какому напряжению?
2. В расчёте: "По справочнику для кабеля 16мм2;" У тебя же провод неизолированный
   Лист 4.
1. Контур заземления опоры с РЛНД-10 от места стояния электромонтёра при отключении повёрнут на 90 град. Почему?
   Лист 5.
1. В "Примечаниях" написано, что данный лист читать совместно с листом 5. Какой это лист?
2. Заделка бетоном стоек опор ВЛ 10 кВ - это нонсенс и никто не будет месить бетон для 3-х стоек... Применяйте другие способы закрепления опор, в ТП их достаточно. Да, и где увидеть эти опоры №1, 3, 5 ?
3. Да, и ГОСТ 103-76* - это ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ.СОРТАМЕНТ. Почему у Вас это проволока? Обычно "проволока" идет до 8 мм, а дальше уже "круг".
4. В по.3 Вы варите оцинкованный пруток к черному металлу. При сварке цинк выгорит, сварщик надышится цинком, а всё для чего?
   Лист 6.
1. Таблица 3-я сверху: вызывает большое сомнение время срабатывания защиты в голове магистрали в 0,1 сек...
   Лист 7.
1. Отпайки ВЛ 10 кВ никогда не считаются по экономической плотности тока.
2. В тексте исправьте "кабель АС 16" на провод неизолированный АС...
   Лист 8.
1. Не понятно, для чего на рисунке показан РДИП?
2. Применяйте ТП 3.407-150 и не придётся ничего выдумывать.
   Лист 9.
1. Ограда из сетки металлической  тканой оцинкованной. Поправьте.
2. Ограда. Есть требование об ограде в ТУ? Иначе зачем она?
3. Раз бетонируете стойки ограды - приведите марку бетона, при окраске - марку грунтовки и краски, цвет краски.
4. Ну, и ВЛЗ исправьте на ВЛ.
Расчеты не смотрел.
Успехов. Надеюсь, коллеги дополнят и поправят.
Пересохранил в Акаде 2000
* Чертеж1_.dwg
(491.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Ingener 523
Сообщение #5 : 14 Февраля 2017 года, 11:47
У меня половина текста не читается(((
Сообщение #6 : 14 Февраля 2017 года, 12:33
Значит шрифт не установлен. Он использует  GOST-2.304_Tape-B_italic  и shrink   [шок]
Ingener 523
Сообщение #7 : 14 Февраля 2017 года, 12:57
Сбросьте шрифт, пожалуйста или в пдф сбросьте.
Сообщение #8 : 14 Февраля 2017 года, 13:39
У меня нанокад 5 версия, в ПДФ не транслирует.
Всё, что нашел в программе.
Второй файл из "запасников"... [хороший]
* Fonts.rar
(191.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
* шрифты для автокада ГОСТ.rar
(263.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 26]
Ingener 523
Сообщение #9 : 14 Февраля 2017 года, 15:33
Большое спасибо за шрифты!!! Все равно, часть текста не читабельная((( [рыдаю]  [рыдаю]  [рыдаю]
Сообщение #10 : 14 Февраля 2017 года, 15:56
можно попробовать подгружать шрифты и стили по очереди, пока не станет все читабельно, у меня получалось так
Ingener 523
Сообщение #11 : 14 Февраля 2017 года, 18:47
Не помогает, весь многострочный текст не читабельный... Ладно буду дальше разбиратся.
Сообщение #12 : 14 Февраля 2017 года, 19:28
Скопируй в ворд
Сообщение #13 : 14 Февраля 2017 года, 20:15
а такой вопрос выполнение отпайки от существующей линии сразу пролетом в 30 м это эт  допустимо? не потребуется ли  менять опору эту ( существующую) при таком решении? а заход на подстанцию под углом таким ?
Den.
Сообщение #14 : 15 Февраля 2017 года, 11:06
Посмотрите в Типовом,там обычно все пишут...
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
