Кабельная линия для питания электродвигателя. Выбор кабеля
Количество просмотров - 2195
Balcanstar
Сообщение #1 : 14 Февраля 2017 года, 08:42
Доброго времени суток господа. Помогите пожалуйста выбрать питающий кабель для электродвигателя мощностью 150 кВт, расчетный ток 335 А. Зона В1-Г, расстояние до тп 200 метров. Обычно закладываем кабель марки ВВгнг(А)-LS. Заранее спасибо
Электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 14 Февраля 2017 года, 08:56
Нет мощности питающей ТП и характеристики нагрузки АД.
А вообще, почитай Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
Balcanstar
Сообщение #3 : 14 Февраля 2017 года, 09:48
Номинальная мощность   160 кВт
Синхронная частота вращения   3000, 3600 об/мин
Режим работы
S1
cos Ф
0,91
КПД (при номинальной нагрузке)   93,8 %
Iпуск/Iном   7,0
Mпуск/Mном   1,7
Mмакс/Мном   2,7
Маховый момент ротора   78 Н * м2
А на ТП знаю что трансформаторы тысячники стоят.
p.s. Спасибо за книгу буду изучать
Balcanstar
Сообщение #4 : 14 Февраля 2017 года, 09:57
Посчитал сам сейчас ток, вижу что данные мне дали не правильно. Ток получается 285 А.
По моим расчетам кабель получается сечением 4Х150.
DVolg 174
Сообщение #5 : 14 Февраля 2017 года, 10:13
Сначала выберите, чем защищать будете двигатель и кабель - автомат или предохранитель?
Можно поставить ВА 315А.
Тогда кабель (если по воздуху) 3х185+1х95.
Ну и способ прокладки не упускайте, раз В1г.
Ingener 523
Сообщение #6 : 14 Февраля 2017 года, 10:33
1. Нужно определить длительно допустимый ток, с учетом прокладки кабеля, используйте поправочные коэфф. согласно ПУЭ.
2. Проверить потерю напряжения для двигателя - 5%.
3. Проверить потерю напряжения при пуске двигателя.
4. Проверить сечения кабеля по условию соответствия выбронного аппарата защиты.
Вот и все. Примеры выбора двигателя есть в интернете.
Ярослав 12
Сообщение #7 : 31 Января 2018 года, 15:42
Кроме всего прочего, я бы еще обратил ваше внимание на правильный выбор производителя кабеля. Даже если вы правильно рассчитаете характеристики нужного вам кабеля - это еще не гарантия, что сам кабель будет им соответствовать. Лично я предпочитаю брать нгд от балтик кабель.
Инженер (Казань, Россия)
Jordaned
Сообщение #8 : 01 Февраля 2018 года, 12:13
У меня есть один нескромный вопрос, а пуск прямой или с ПЧ? Такие мощности напрямую редко пускают.Если там ПЧ, появляются повышенные требования к кабелю по напряжению,тем более на таком расстоянии.
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #9 : 01 Февраля 2018 года, 13:49
Посмотрите на даты. Вопрос уже год как неактуален.
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
