  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение охранное. Размещение светильников
Количество просмотров - 7701
Tise 777
Сообщение #1 : 17 Февраля 2017 года, 11:09
Всем здравствуйте! Нигде не могу найти, как разместить светильники, если высота ограждения всего 2м? Проектирую площадку насосных, поставил опоры на 3 м от забора, hопоры - почти три метра (это самая низкая, которую я нашел). Взял в расчет светодиодный светильник, получается вообще не то, вот если бы опора была 6 м, то да, все красиво. Не подскажите, можно ли размещать светильники выше ограждения, на какой документ сослаться в случае чего?
Юра 123
Сообщение #2 : 17 Февраля 2017 года, 11:52
"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"
10.7. Светильники охранного освещения по периметру территории должны устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения должны располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы исключить возможность повреждения их из-за ограждения.
Установи  опоры  с внутренней стороны территории на расстоянии 4-5 м от ограждения.
На опорах  светодиодные прожектора направленные под небольшим углом вниз и на ограду.
Прожектор типа "Периметр" или попробуй прожекторы "кососветы".
Инженер (Омск, Россия)
Tise 777
Сообщение #3 : 17 Февраля 2017 года, 12:03
Спасибо за ответ. Т.е., правильно ли я понимаю, если заложив опору на раст.4-6 метров от ограждения, я буду игнорировать РД78.36.003-2002? В РД ведь не сказано при монтаже светильников охранного освещения непосредственно на ограждении, они (светильники) должны быть установлены не выше и тд. и тп.? На расстоянии 4м от забора и высоты опоры 6 метров все ок, П.10.7 ввел меня в ступор, особенно первое предложение)
----- добавлено 17 Февраля 2017 года, 12:06 -----
В верхнем левом углу как раз эта мачта 6м
(67.14 Кб, 720x619)  [скачать]  [загрузок: 1900]
Юра 123
Сообщение #4 : 17 Февраля 2017 года, 13:41
РД78.36.003-2002? ............ П.10.7 ввел меня в ступор, особенно первое предложение)
Руководящий документ был разработан и утвержден полицейским министерством для применения в полиции и не рекомендуется к применению вне этого ведомства.
В соответствии с ФЗ № 35 и ФЗ № 208, Постановлением правительства №1244, ведомства разрабатывают документы по защите от терроризма самостоятельно. Если ведомство находится под ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ охраной вневедомственной охраны, то к применению рекомендованы      Р 78.36.032-2013 и Р 78.36.032-2014.
----- добавлено 17 Февраля 2017 года, 13:41 -----
картинка
----- добавлено 17 Февраля 2017 года, 13:42 -----
Посмотри тему на форуме:  Охранное освещение. На территории каких объектов должно выполняться?
(654.12 Кб, 1110x594)  [скачать]  [загрузок: 1993]
Tise 777
Сообщение #5 : 17 Февраля 2017 года, 14:18
Спасибо. Почему для применения в полиции? РД78.36.003-2002 п1.1.  Руководящий  документ  "Инженерно
-техническая  укрепленность.  Технические  средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" (далее -Руководящий документ)  распространяется  на  вновь  проектируемые,  реконструируемые  и  технически перевооружаемые объекты различных форм собственности, охраняемые или подлежащие передаче под охрану подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел (далее -подразделения вневедомственной охраны) на территории Российской Федерации.
Юра 123
Сообщение #6 : 17 Февраля 2017 года, 14:35
Утверждаю
Министр внутренних дел
Б.В.ГРЫЗЛОВ
6 ноября 2002 года
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
РД 78.36.003-2002
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Руководящий документ "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" (далее - Руководящий документ) распространяется на вновь проектируемые, реконструируемые и технически перевооружаемые объекты различных форм собственности, охраняемые или подлежащие передаче под охрану подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел (далее - подразделения вневедомственной охраны) на территории Российской Федерации.
Huawei
Сообщение #7 : 18 Февраля 2017 года, 09:21
Вешал прожектор на высоту около 3,5 метров, расстояние между опорами было около 30-35 метров, в сторону прожектора смотрела и камера, получалось около 4-5 Люкс в дежурном режиме и помоему 30 в режиме тревоги. В сообщении 6 по мне так слишком затратный вариант.
Юра 123
Сообщение #8 : 18 Февраля 2017 года, 20:08
Всё зависит от конкретной задачи.
Tise 777
Сообщение #9 : 21 Февраля 2017 года, 12:22
Решил оставить так: опора ОТ2-5,0-1,5 с кронштейном К1П-0,25-0,8. Отступ от забора 3м, высота опоры 5м. Все норм. Теперь другой вопрос, чтобы темы не плодить) Та же площадка, только уже просто наружное освещение. Размещение прожекторов на плоской крыше здания насосной станции на сварной стойке h=1м (уголок). На крыше здание заложена молниеприемная сетка, вопрос: надо ли защитить прожектор от удара молнии дополнительным молниеприемником?
----- добавлено 21 Февраля 2017 года, 12:27 -----
картина выглядит следующим образом (см.вложение)
(38.54 Кб, 778x755)  [скачать]  [загрузок: 1779]
(76.43 Кб, 1074x758)  [скачать]  [загрузок: 1742]
Юра 123
Сообщение #10 : 21 Февраля 2017 года, 12:57
В данной ситуации : может посмотрим (Рис., Чертёж., План., "Сварной стойки" с  закреплённым прожектором)?
Tise 777
Сообщение #11 : 21 Февраля 2017 года, 13:46
см.вложение
(66.92 Кб, 1023x845)  [скачать]  [загрузок: 1745]
Юра 123
Сообщение #12 : 21 Февраля 2017 года, 16:53
"Стойку" соединить с сеткой.
Прожектор где будет расположен?
Tise 777
Сообщение #13 : 22 Февраля 2017 года, 07:05
Стойку с сеткой само с собой. Прожектор будет на верхней полке этой стойки
Юра 123
Сообщение #14 : 22 Февраля 2017 года, 13:21
На верхней полке установи (по месту)  "металлический штырь" (на сварку, диаметром  10-12 мм).
Tise 777
Сообщение #15 : 03 Марта 2017 года, 07:46
спасибо! [доволен]
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
