Электроснабжение торгового центра (ТЦ). Проект по торговым помещениям для экспертизы
Количество просмотров - 8172
Alexander 29
Сообщение #1 : 17 Февраля 2017 года, 14:45
Добрый день!
Занимаюсь проектированием электроснабжением ТЦ. Опыта именно в этой области мало, поэтому за советом к бывалым проектировщикам. Суть вопроса.
Есть помещения, которые будут сдаваться в аренду. Расчетную нагрузку для арендаторов заказчик хочет считать по площади помещений, 100 Вт на квадратный метр помещения. Типы светильников, количество и их расположение сейчас не известно, это будет отдельный дизайн-проект, который будет делать арендатор. Фактически от меня требуется в каждом помещении щит учета, дальше сети будет проектировать и монтировать арендатор так, как ему надо. Сейчас требуется сделать документацию для ГГЭ. Как быть с этими помещениями? Может в документации отсутствовать для данных помещений планы размещения освещения и силового оборудования? Схемы щитов освещения и силовых? Мне предлагают сделать все полностью, чтоб пройти экспертизу, но по факту дальше щитов учета никто монтировать не будет. Вариант железный, но как то не хочется мартышкиным трудом заниматься. Кто как выдает документацию в подобных случаях?
Инженер-проектировщик (Архангельск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 27 Февраля 2017 года, 15:25
Вообще лучше узнать у эксперта, так как для них  все ровно ,,закон не писан,,.
Еще можно изучить постановление 87.
Мое мнение, будет достаточным остановиться на однолинейных схемах щитов, с указанием типов автоматов, раздела ЭС.
KissFinder
Сообщение #3 : 04 Мая 2017 года, 15:45
Среди экспертов часто встречаются здравомыслящие люди. Они понимают, что в приличном ТЦ предусматривать в проекте полностью разводку арендуемых помещений - бред. Как правило, в таких случаях здание сдаётся в эксплуатацию в состоянии "shell & core" (шелл энд кор - по-нашему), соответственно и проектироваться оно должно до такого же состояния. А сколько мощности выделяется на каждого арендатора и что должно болтаться на вводе в помещение - прописывается в ТЗ. Бывает по разному: может устанавливаться щит механизации, а может и металлический шкаф со счётчиком и аппаратами.
Сообщение #4 : 04 Мая 2017 года, 15:56
а что такое в ТЦ щит механизации ?
KissFinder
Сообщение #5 : 04 Мая 2017 года, 16:08
Щит для подключения электроинструмента в помещении арендатора (для обеспечения возможности воплощения в жизнь дизайн-проекта)
Infane
Сообщение #6 : 04 Мая 2017 года, 16:25
Делал обратное.
Владелец ТЦ подводил конец, указывал сечение и допустимую мощность подключения (что-то вроде ТУ). На этом все. А уже арендатор ставит щит учета и расключения и согласовывает его с энергетиком.
Инженер (Новгород, Россия)
Виталий В.
Сообщение #7 : 05 Мая 2017 года, 12:37
У меня проходило. Делал только схему щита арендатора. В проекте писал, что арендуемое помещение разрабатывается отдельным проектом. Требовал от заказчика, чтобы фраза про отдельный проект была и в Задании на проектирование.
Проектировщик (Псков, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 19 Января 2018 года, 14:13
Здравствуйте.
Вопрос по выбору кабеля в помещениях торгового центра.
Имеется помещение - площадь 100кв.метров.
Для прокладки групповых линий (розетки, освещение, и.т.д) в определенных типах зданий и сооружений, согласно ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности должен быть выбран кабель с индексом FR/HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах/
Вопрос, торговый цент относится к зданиям-комплексам? Как-то размыто определение:
3.4 многофункциональный комплекс: Комплекс, включающий два и более здания различного функционального назначения (в том числе многофункциональные), взаимосвязанные друг с другом с помощью планировочных приемов. Я думаю, что торговый центр, не относится к комплексу, а как единый объект.
По поводу зданий с массовым пребыванием людей, аналогично:
СП 5.13130.2009
3.71 помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоян-ным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.
По идеи к зданию с массовым пребыванием людей спокойно можно приписать торговый центр (и помещения, которые сдаются в аренду для продаж) и получается все КЛ должны быть исполнением FR/HF, это так?
Заказчик убежден, что это все фигня, и по факту кинул ВВГнг(А)-LS
Сообщение #9 : 19 Января 2018 года, 14:23
Щит механизации -
при чем тут инструмент, наверное этот щит правильно назвать - щит учетно-распределительный арендатора
Сообщение #10 : 19 Января 2018 года, 14:28
вы совершенно правы - FR/HF, в зависимости от назначения сетей по ГОСТ 31565-2012 (Таблица 2)
Сообщение #11 : 19 Января 2018 года, 14:33
Ну, с HF - то понятна логика, а с чего вдруг FR поголовно?!
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 19 Января 2018 года, 14:40
Блин, А F/R не FR, ошибся.
Объем горючей нагрузки никак не влияет на выбор типа кабеля?
Сообщение #13 : 19 Января 2018 года, 15:13
ничего пожнадзор, технадзор и стройнадзор и экспертиза его сильно переубедят ..., ещё и оштрафуют на круглую сумму
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 19 Января 2018 года, 15:15
Хорошо, спасибо. То есть я правильно понимаю данный документ, с ТЦ первый раз столкнулся просто. Объем горячей нагрузки влияет на тип кабеля, как я понял в части А FR, А,В,С,D
Сообщение #15 : 19 Января 2018 года, 16:45
Наверное тему ждет бурное развитие. Я например не до конца понимаю как воспринимать написанное в табл. 2  словосочетание " с учетом объема горючей нагрузки кабелей". Это нам предлагают считать эту нагрузку в данном помещении, чтобы выбрать кабель или эта нагрузка уже была посчитана и учтена для конкретной марки кабеля и предлагается этот кабель для определенного вида помещения, с ужесточением критерия выбора, от наружной прокладки до детсадов и больниц. Извините за запятые
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
