  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex 10. Особеность выпуска спецификаций?
Количество просмотров - 8544
Vasy Potemkin
Сообщение #1 : 07 Апреля 2009 года, 17:41
Здравствуйте. Помогите разобраться с организацией спецификации в t-flex 10. Ни как не пойму  [беспокоюсь] Для примера хотелось расмотреть хотя бы  Листовые детали (типа полки, стенки и т.п.). Первое что не понятно, это как можно автоматизирвать наименование деталей или хотябы взять их из чертежа (хотя последний вариант мне кажется не подойдёт т.к. есть готовые сборки, где имена деталей могут совпадать)
Шурик №2
Сообщение #2 : 07 Апреля 2009 года, 20:00
Первое что не понятно это как можно автоматзирвать наименование деталей или хотябы взять их из чертежа (хотя последний вариант мне кажется не подойдёт т.к. есть готовые сборки где имена деталей могут совподать)
Вы упускаете одну особеность выпуска спецификации, а именно - порядок заполнения начинается с "ОБОЗНАЧЕНИЕ", оно должно быть различным для разных деталей, а название дело конструктора.
Те кто долго работает в T-Flex , уже заметили, что библиотека стандартных изделий от версии к версии становится не лучше (на мой взгляд), да и такое количество включенных изделий из-за индивидуальной специфики каждого конструктора не требуется. Как создать свою конфигурацию библиотеки, описано в мануале по 2D. Первые переделки я провел с профилями, то чему меня учили никак не стыкуется с тем, как они представлены. Особенно касается записи в спецификации – «кто в лес, кто по дрова»
(100.42 Кб, 932x398)  [скачать]  [загрузок: 963]
Изменил следующие изделия (то с чем работаю):
1 Уголки горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93
2 Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97 в двух файлах, с параллельными полками и с уклоном полок
3 Швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83
4 Двутавры стальные горячекатаные по ГОСТ 8239-89
Добавил то что мне необходимо:
1 Труба квадратная по ГОСТ 8639-68
2 Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68
3 Лист по ГОСТ 19903-74 (содрал у кого-то с форума T-Flex со своими изменениями)
4 Подшипник по ГОСТ 8882-70 серии 180000 для ширин 2 и 5 (использовал, какой не помню подшипник в качестве основы)
Итак, список изменений, для всех кроме подшипника:
1 Все изделия теперь пишутся в раздел «Детали» спецификации с форматом БЧ в том виде, который я считаю правильным (ну научили так)
2 Добавлены поля «Обозначение» и «Наименование» в параметрах фрагмента, их можно и не заполнять, хотя они автоматически заносятся в спецификацию
3 Появилась возможность выбора цвета в 3D, это 15 первых из палитры T-Flex, тоже у кого-то подсмотрел
(111.85 Кб, 858x400)  [скачать]  [загрузок: 942]
Отдельно должен указать что масса детали указывается ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ ДЕТАЛИ, может это и нарушения ГОСТа.
Также в процессе работы скопилось много унифицированных деталей типа осей, втулок, косынок, но как-то руки не доходят, чтобы систематизировать это всё. А то с делаешь модель, а потом вспоминаешь это где-то есть.
Всё выкладываю одним архивом. Посмотрите, там есть модель стального листа для ТФ -11, но принципы одинаковы:
* Стандартные изделия 1.zip
(731.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 12]
* Стандартные изделия 2.zip
(77.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]
Wiksoft
Сообщение #3 : 08 Апреля 2009 года, 10:58
Все кто долго работает в T-Flex , уже заметили, что библиотека стандартных изделий от версии к версии становится не лучше (на мой взгляд), да и такое количество включенных изделий из-за индивидуальной специфики каждого конструктора не требуется. Как создать свою конфигурацию библиотеки, описано в мануале по 2D. Первые переделки я провел с профилями, то чему меня учили никак не стыкуется с тем, как они представлены. Особенно касается записи в спецификации – «кто в лес, кто по дрова»
По поводу спецификаций у меня такое же мнение.
Поэтому намаявшись с предлагаемым решил эту проблему (для себя) таким способом.
Сделал отдельные спецификации по материалам (стандартные профили, листовые материалы, трубы, стрежни) и крепежным изделиям (винты, болты, гайки, шайбы). Для дальнейшего использования в качестве параметрических объектов снабдил их векторами привязки.
При создании 2D чертежа на форматку помещаю все спецификации. В зависимости от характера чертежа одну из них беру за основу. Из остальных форматок копирую необходимые строки.
По завершению чертежа вспомогательные форматки либо удаляю, либо выношу за пределы размера страницы. При печати все, что за пределами страницы не отразится на носителе.
И никаких проблем.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Vasy Potemkin
Сообщение #4 : 09 Апреля 2009 года, 15:07
А есть у вас примеры для боле старой версии 10 и ниже. И ещё, разве в 3D T-flex нет инструкции по созданию своих протатипов спецификации или в 2D подробней об этом расказывается?
Wiksoft
Сообщение #5 : 09 Апреля 2009 года, 15:46
Этим я пользуюсь при работе -
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
