Отсыпка территории подстанции щебнем. Обоснование применения щебня марки 1200
Количество просмотров - 5027
ЖивиСвободно
Сообщение #1 : 21 Февраля 2017 года, 16:15
Добрый день! Прошу помощи в одном непростом вопросе. Я тут представляю несколько противоположную Вам сторону - эксплуатацию. А конкретно, я начальник реконструируемого энергообъекта (подстанции). Читаю давно Ваш форум, вот решил попросить помощи, поскольку я сам не строитель, а вопрос щепетильный. Итак, в рабочей документации (без ШРП пока), указан щебень для отсыпки территории фракции 600 (в том числе и под кабельными наземными лотками), а под дорогами - фракции 1000. Вроде бы всё логично, но заказчик (в лице моих уже руководителей) требует применения фракции 1200. Причём, ни проектная организация ни "мы" не можем обосновать критерии выбора фракционности щебня. Проектный институт ссылается в выборе фракции щебня на ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ", но по сути этот ГОСТ не что иное, как описание существующих видов гравия и щебня, их свойств, правил приёмки, испытаний и т.д. Применимость осталась темой неясной. С нашей стороны выставляются требования применимости фракции 1200 на основании более высоких эксплуатационных прочностных характеристик (морозостойкость, содержание зёрен слабых пород). Подскажите пожалуйста - как всё таки правильно обосновать требования применимости щебня фракции 1200 и на основании каких НТД? Заранее спасибо!
P.S.: Подрядчик закупил часть щебня, но он немытый и с большим процентом песка.
Начальник ПС (Смоленск, Россия)
Бугор 36
Сообщение #2 : 21 Февраля 2017 года, 16:34
Фракция и марка щебня - разные вещи, вы ничего не путаете?
Чем крупнее фракция щебня, тем он меньше уходит (тонет) в подготовленный песчано-подстилающий слой, обычно крупную фракцию щебня заклинивают более мелкой. Что по марке М600 и замены ее на М1200, скажу следующее - мертвому припарка, у вас нет ни нагрузок, ни интенсивности, что бы марка щебня, хоть как то повлияла на прочностные характеристики всех оснований. Это фантазии!)) Расчетом можно все это обосновать (в частности мой приведенный смысл слов). Успехов.
Генпланист (Воронеж, Россия)
ЖивиСвободно
Сообщение #3 : 21 Февраля 2017 года, 16:42
Да. точно. путаю. 1200 - это марка по дробимости. Да вообщем то речь не про основания. А о отсыпке территории. Есть большие сомнения, что представленный нам для использования щебень  обладает достаточной морозоустойчивостью и его не разорвёт через пару тройку зим. Думаю, для полноты картинки мне нужно взять сертификат.......
Бугор 36
Сообщение #4 : 21 Февраля 2017 года, 17:04
Работу одного слоя без исходных данных обсуждать безсмысленно). Разорвет, или не разорвет всю конструкцию?)) На работу всех слоев, как и основания, влияет целая куча факторов - начиная от района проектирования, водно-теплового баланса земляного полотна (геологии), применяемых материалов при устройстве конструктивных слоев и заканчивая другими параметрами нагрузок и пр.
Сообщение #5 : 21 Февраля 2017 года, 17:09
Щебень может использоваться в качестве пламегасителя на подстанциях, там он должен быть идеально чистым. Смотрите нормативы по пож безопсности, ПУЭ, правила по сетям и ЭС.
ЖивиСвободно
Сообщение #6 : 21 Февраля 2017 года, 19:24
то есть, я так понимаю,смысла бодаться без специальных знаний нет. Есть генплан с послойным разрезом применяемых материалов.
(57.73 Кб, 1052x482)  [скачать]  [загрузок: 698]
но почему выбран именно М600?
----- добавлено 21 Февраля 2017 года, 19:24 -----
Спасибо. Надо покопаться в СТО.
Сообщение #7 : 22 Февраля 2017 года, 08:23
вероятно исходя из назначения. какая предполагается механическая нагрузка на щебень М600?
Сообщение #8 : 22 Февраля 2017 года, 08:59
Да никакая, щебень на территории ПС используется для уменьшения величины шагового напряжения. Топик-стартёру следует обратить бОльшее внимание на подготовку земляного основания под щебень: всякие неровности земляной поверхности способствуют скоплению воды под щебнем и дальнейшему провалу поверхности. К примеру: на вышеприведенном чертеже водосток с территории ПС упрётся в бордюр автодороги и пойдёт под дорогу со всеми вытекающими последствиями.
Бугор 36
Сообщение #9 : 22 Февраля 2017 года, 09:31
Бодаться смысла нет, ибо нужно подкреплять свои доводы фактами (расчетом например). Заложили щебень М600 потому что он дешевле, а смысла загонять слой щебня М1200 в данном случае, просто нет смысла - это глупость.
Сообщение #10 : 22 Февраля 2017 года, 10:36
+ натуральный гербицид, защита почвы от нефтепродуктов (при наличии маслонаполненного оборудования), пламегаситель.
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
