Здравствуйте всем!
И с праздником братки!
Я построил фундамент в районе, где глубина промерзания 180 см. Никак не могу понять, какие нагрузки способен выдержать мой фундамент? Нужны размышления спецов.
Заранее, большое спасибки, за думки!!!
Участок покатистый.
Грунт: от поверхности ~60 см чернозема, после идет одна сплошная твердая глина.
Дом 12 на 12 метров с одной несущей. Самая низкая глубина траншеи получилась 190 см, песчаная подушка в траншеях ~20 см. Залита в два этапа армированная лента см. фото ширина 50 см высота ленты 238 см. На ленте лежит армированный кладочной сеткой (каждые 4 ряда) цоколь из красного полнотелого кирпича высотой 50 см.
Вопросы такие:
1. Какие стены выдержит этот фундамент?
Я планирую возводить стены из бетонного блока (четырех пустотного или трех пустотного с 30 % пустотности) на ширину блока. Наверное будет мансардный второй этаж с двумя фронтонами. Кстати, эти фронтоны может лучше не делать? Мне кажется их масса будут только испытывать фундамент на прочность? Наверное делать лучше второй этаж из бруса. Снаружи стены дома будут с утеплителем(пенопластом) и будет водонепроницаемое покрытие.
2. Могу ли противоположно несущей на длинные ПК68-15-8АтV положить стену из арболитовых блоков (толщиной в пол блока) см.фото планировки.
И как такая арболитовая стена должна подойти к потолочным плитам? Какой зазор нужно оставлять и каким материалом забивать этот зазор?
3. Как сделать переход для несущей стены? См. фото
Проблема в том, что плиты перекрытия легли с обеих сторон по 14 см оставив для несущей около 20 см. Очень не хочется зажимать плиты. Что делать?Планирую на эти 20 см вложить спец. армопояс. Правильна ли моя схема армирования основания для несущей стены?
В зазоры между плитами и армопоясом хочу уложить 1 или 2 слоя гипсакартона.
4. Правильно ли части внешних стен из бетонного блока немного вывесить относительно цоколя и ленты?? Правильно ли это будет и насколько это можно сделать?
5. Стены будут из бетонных блоков, нужен ли армопояс для плит перекрытий потолка? Какой толщины должен быть армопояс и с какой арматурой? Как лучше сделать переход в мауэрлат?
6. Могу ли уложить поддоны с бетонными блоками на ПК 43 и ПК68-15-8АтV. Например, треснет ли ПК68-15-8АтV если на середину уложить поддоны с бетонным блоком в два яруса? Хотелось бы по максимуму поднять поддонов. Планирую уложить поддоны по периметру и по ближе к ленте.
7. На каком расстоянии от фундамента делать дренаж?
8. Нужно ли строить укреп сооружения на покатистом участке?
9. После как построюсь, думаю вытащить весь грунт в подвале и залить стяжку. Как правильно выбрать глубину, можно ли дойти до самого основания ленты? Как слои перед стяжкой заложить и какие еще важные нюансы посоветуете в этом деле?
