Приборы "Сигнал-20П" и "С2000-КДЛ". Отличие функционала приборов
Количество просмотров - 5326
Ликол
Сообщение #1 : 25 Февраля 2017 года, 20:40
Не подскажете, чем эти приборы отличаются по функциям? Один контролирует ДПЛС, другой контролирует шлейфы сигнализации, т.е. фактически ту же линию. К обоим подключены охранные и пожарные датчики. Для чего служит КДЛ, а для чего Сигнал?
Сообщение #2 : 25 Февраля 2017 года, 21:53
Сигнал-20П предназначен для работы с пороговыми датчиками. С2000-КДЛ для работы с адресно-аналоговыми датчиками. Кроме того, у Сигнал-20П есть дополнительно выхода и реле, которые можно использовать и для других функций, например управление оповещением о пожаре, отключение вентиляции
Ликол
Сообщение #3 : 26 Февраля 2017 года, 08:20
Спасибо!
А почему нельзя всегда использовать только адресно-аналоговые датчики? Из-за дороговизны? В каких случаях можно обойтись пороговым датчиком?
Сообщение #4 : 26 Февраля 2017 года, 09:51
Да, основной критерий - деньги
Ликол
Сообщение #5 : 26 Февраля 2017 года, 11:27
А Вы не знаете пример проекта, в которых использовались бы оба типа датчиков? Я хочу разобраться, в каких случаях можно обойтись пороговым. У меня перед глазами пояснительная записка, в которой упомянуты ДИП-34А и ДИП-3СМ, но нет плана.
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #6 : 26 Февраля 2017 года, 12:13
Спасибо!
По опыту инсталляции: для небольших объектов пороговые датчики дешевле, чем больше объект, тем меньше разница. Для большого объекта важно знать место возгорания точно, для небольшого нет. Площадь закрываемая адресным датчиком больше, чем пороговым и т.п.  Про случаи - здесь сугубо индивидуально - в квартирах предпочтительнее адресные датчики, в офисах можно и пороговые.
У меня есть проект реализуемой пожарной сигнализации в 17-ти этажном доме, там подавляющее большинство аналоговых датчиков, но каждый шлейф адресный. Есть некоторое количество адресных, но используются в подсобных помещениях.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Сообщение #7 : 26 Февраля 2017 года, 12:16
Такое возможно применяя Сигнал-10. Только у него адресно-пороговые ДИП-34ПА и одновременно можно ставить в шлейфа пороговые датчики. У Вас похоже С2000-КДЛ для установки адресных извещателей и Сигнал-20П для установки пороговых. Объект похоже достаточно большой
Ликол
Сообщение #8 : 26 Февраля 2017 года, 12:54
Да, это проект пожарки одного ФГУП...
Понимаете, я хочу научиться проектировать охранку и пожарку, у меня в распоряжении есть пояснительная записка к одному проекту, и я пытаюсь разобраться, почему в проекте задействованы как ДИП-34А, так и ДИП-3СМ, а также КДЛ, Сигнал и еще много чего.
Спасибо за ответы.
KonBez
Сообщение #9 : 26 Февраля 2017 года, 13:10
Почему задействованы?
Чаще всего эти моменты на усмотрение проектировщика и данных указаний, тех.задания, стоимости.
Т.е. всё это человеческий фактор и одни и те же задачи можно решать несколькими способами.
Ликол
Сообщение #10 : 26 Февраля 2017 года, 13:50
То есть, нет какой-то инструкции (СНиПа и т.д.), что вот в таких помещениях можно ставить пороговые, а в других - нет?
KonBez
Сообщение #11 : 26 Февраля 2017 года, 16:12
Насколько мне известно - нет. Есть рекомендации где и в каких помещениях применять датчики пламени, тепловые, аспирационные и пр. Может кто поопытней подскажет. До сего момента встречался лишь с локальными требованиями органов МВД об установке только проводных (шлейфовых) ОПС в зданиях.
Опять же ещё момент: даже пороговую ПС можно сделать адресной - на  адресных расширителях. К примеру завели в помещение шлейф с тремя датчиками от Болида пороговыми, а на него повесили адресный расширитель - система пороговая, но уже адресная. А с большим помещением - на десяток и больше датчиков это уже не катит. Если нужен сигнал пожар, то да, а если надо знать место возгорания, то нет.
Сообщение #12 : 26 Февраля 2017 года, 17:38
Адресные расширители болида не приспособлены для работы с токопотребляющими датчиками. В указанном Вами проекте в расширители заводились тепловые пожарные извещатели (нетокопотребляющие). Так что дымовые в С2000-АР2 никак не приспособить, разве что по четырехпроводной схеме.
Ликол
Сообщение #13 : 26 Февраля 2017 года, 22:21
Есть рекомендации где и в каких помещениях применять датчики пламени, тепловые, аспирационные и пр(c)
Таблица в конце СНИП 05.13130? Но там, по-моему, слишком общо, на уровне "для стадионов рекомендуются дымовые и пламени".
в расширители заводились тепловые пожарные извещатели (нетокопотребляющие)(с)
Мне кажется, тепловые вообще малоупотребительны по сравнению с дымовыми? Скорость обнаружения меньше, чем у дымовых; во многих местах есть прямые указания, что надо ставить дымовые. Я видел на этом форуме дискуссию о тепловых датчиках в многоквартирных домах, СП54 оговаривает требования к тепловым, но не говорит, что они обязательно должны быть.
KonBez
Сообщение #14 : 27 Февраля 2017 года, 07:24
Тепловые малоупотребительны: раньше только они и были. Тепловые употребляются в местах где возможно тление - выделение дыма нет, а температура растёт. К примеру мы ставили тепловые на чердаке старинного здания-музея, стропила деревянные, старые. Летом температура под 50. Дымовые - из-за открытых слуховых окон могли не сработать.
журнал Технологии безопасности
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
