  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Расчёт категории по пожароопасности для гаража. Помощь в выполнении и примеры
Количество просмотров - 45780
Tvell 71
Сообщение #16 : 02 Марта 2017 года, 09:06
То есть, уважаемые специалисты, так понимаю, среднестатистическое помещение гаража для грузовых автомобилей с двигателями, работающими на бензине скорее всего будет относится к категории "А".
Ура! Да здравствуют легосбрасываемые конструкции и прочее и прочее.
На протяжении десятка лет относили к подкатегориям "В", а теперь вдруг к "А", и мы с этим соглашаемся?
Софистика, друзья моя, какая-то......
? (Пермь, Россия)
Сообщение #17 : 02 Марта 2017 года, 09:49
Тема эта не нова и поддоны появились не на пустом месте
Сообщение #18 : 02 Марта 2017 года, 09:53
Поддоны появились с этой ветки начиная
https://www.proektant.org/index.php?topic=23940.15
Спасибо, ув. Artchem!
Сообщение #19 : 02 Марта 2017 года, 14:01
В примере, приведённом ув. Artchem неверно выбран коэффициент ή∙. В закрытой стоянке не может отсутствовать естественная вентиляция.
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать  как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В (СП113)
РБ
Сообщение #20 : 03 Марта 2017 года, 04:39
Может проконсультируете, как выбирать коэффициент ή? Какую надо использовать температуру: расчетную или фактическую? Если расчетную, то в таблице А.2 максимальная температура только 35 градусов. Следующий вопрос о естественной вентиляции, которая, как правило, должна быть во всех помещениях. Надо ли ее учитывать при работе с таблицей А.2? Судя по вашему замечанию, надо учитывать. Тогда возникает логичное следствие, что ее надо учитывать при расчете коэффициента К в формуле А.5. Какое ваше мнение?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #21 : 03 Марта 2017 года, 08:21
На мой взгляд, если мы не учитываем естественную вентиляцию, то расчет производится для более тяжелых условий. Таким образом, если получили категорию В при отсутствии естественной вентиляции это результат не меняет. Учитывать ее появляется необходимость при попытке уйти от категории А, но думаю, что это слишком слабое движение воздуха, чтобы в чем- то помогло
Сообщение #22 : 03 Марта 2017 года, 10:44
Ошибаетесь. Согласно табл. А.2 (СП12) при нулевой скорости (отсутствии вентиляции) коэффициент ή=1,0, а при скорости 0,1 и 35 градусах коэффициент ή=1,6. Зная кратность воздухообмена при естественной вентиляции и размер помещения можно оценить скорость воздушного потока по формуле: Vвп =L*N / 3600, где L-длина помещения, N-кратность вентиляции в час.При N=3 и L=20м, V=0,017 м/с и  ή=1,1.
Сообщение #23 : 03 Марта 2017 года, 10:59
Так у нас объем вырос, бензина меньше, оснований для взрыва меньше. В чем моя ошибка не понял?
Сообщение #24 : 03 Марта 2017 года, 12:42
При увеличении ή увеличивается интенсивность испарения и количество паров, следовательно увеличивается давление взрыва.
Сообщение #25 : 03 Марта 2017 года, 12:56
Т.е. чем сильнее вытяжка, тем больше вероятность взрыва? Что-то интересное. Как же тогда бороться с удалением испаряемых взрывоопасных веществ? Закупорить все окна?
Сообщение #26 : 03 Марта 2017 года, 15:34
Что-то интересное
Чем сильнее вытяжка, тем интенсивнее испарение, но поскольку часть паров удаляется вентиляцией следует учитывать  коэффициент К, определяемый по формуле А.5 (СП 12)   К=АТ+1, где Т=m/W F  -время полного испарения пролитой жидкости.(но не более 3600с)
Сообщение #27 : 03 Марта 2017 года, 15:47
Еще раз. Не учитывали вытяжку, получили категорию В. Получается, если мы начнем учитывать вытяжку, то вероятность получения категории А увеличивается. Я Вас понимаю именно так
Сообщение #28 : 03 Марта 2017 года, 15:54
дожили
Сообщение #29 : 03 Марта 2017 года, 18:23
Ув. Dizel 2012 я вас не узнаю. Всё наоборот. Удаляем вентиляцией пары ЛВЖ масса уменьшается . давление уменьшается. Но интенсивность испарения увеличивается за счёт увеличения коэффициента
ή.
РБ
Сообщение #30 : 03 Марта 2017 года, 20:39
Спасибо за комментарии на сообщение, а как все же  выбирать коэффициент ή....?
? (Уфа, Россия)
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
