  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Расчёт категории по пожароопасности для гаража. Помощь в выполнении и примеры
Количество просмотров - 45779
Сообщение #46 : 11 Ноября 2022 года, 10:14
Логика-то ваша.
Эта логика не моя. См. статью ФЗ-123 "3)   2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
Здесь нет количества смеси. 1мл ЛВЖ в очень небольшом объёме может создать концентрацию выше НКПР. Никакой опасности та смесь не представляет, но Зона будет 2-я. Согласны? Я также. как и вы думаю, что надо изменять подход.
Сообщение #47 : 11 Ноября 2022 года, 10:30
Если я напишу, что согласен, то мне придется соглашаться со 2-й зоной в гаражном боксе
----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 10:33 -----
Зоны на мой взгляд удел электриков, пусть они голову ломают. А они П-I ,без всяких 123-ФЗ присваивают. Главное это ПУЭ. Там нет никаких 2 зон. Наговорите тут
Сообщение #48 : 11 Ноября 2022 года, 12:06
Придётся!
1)   П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
Топливо в гараже имеет Твсп менее 61 град.
Сообщение #49 : 30 Ноября 2022 года, 08:39
Дело в том, что по ПУЭ есть еще зона В-1б. И в этой зоне применение взрывозащищенного оборудования не носит обязательный характер. А вот 123-ФЗ не предполагает такой промежуточной зоны
Сообщение #50 : 30 Ноября 2022 года, 12:04
Закон-есть закон. А ПУЭ - не закон.
Файруза
Сообщение #51 : 08 Декабря 2023 года, 13:57
скорость воздушного потока по формуле: Vвп =L*N / 3600, где L-длина помещения, N-кратность вентиляции в час.При N=3 и L=20м, V=0,017 м/с и  ή=1,1.
Доброго дня, по какой формуле получилось значение 1,1?
Сообщение #52 : 08 Декабря 2023 года, 21:59
По табл.А.2 СП12.
Файруза
Сообщение #53 : 09 Декабря 2023 года, 09:23
По табл.А.2 СП12.
Спасибо. Смотрю таблицу. Значения 0,017 нет, следовательно, надо вычислять. У меня получается разными функциями в Excel 1,357.
Где я ошибаюсь?
Сообщение #54 : 09 Декабря 2023 года, 12:16
Этот пример не удачный. У вас есть свои  исходные данные?
Файруза
Сообщение #55 : 09 Декабря 2023 года, 12:28
Уважаемый куратор! На данный момент исходных данных нет. Сейчас пытаюсь систематизировать информацию из СП, НПБ и ФЗ. Составляю таблицу необходимых данных пока для расчета категории А и Б (к В перейду позже). В списке ставлю вопросы в тех местах где не совсем ясна ситуация для меня, ищу ответы в литературе, на форумах. Вот один из пунктов со знаком вопроса возник по табл. А.2, поэтому и спрашиваю. Хочу четко понимать что, откуда и почему именно так
Когда составлю свой список, наверное открою новую тему, чтобы не захламлять чужие)
Сергей Субачев
Сообщение #56 : 09 Декабря 2023 года, 12:56
По таблице А.2 определяется, методом интерполяции. В данном случае, видимо брали при температуре воздуха 35 градусов: при скорости 0 -> 1,0; при скорости 0,1 -> 1,6; при скорости 0,017 интерполяцией получается 1,1.
Если вы интересуетесь темой категорирования - напишите мне личным сообщением (по правилам форуме не могу писать ссылки на внешние ресурсы) - 22 декабря мы проводим бесплатный вебинар по категорированию, там сможете задать интересующие вопросы.
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Файруза
Сообщение #57 : 09 Декабря 2023 года, 13:09
Спасибо, теперь поняла
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
