Шкаф пожарной сигнализации. Требования к установке шкафа
Количество просмотров - 8220
Ликол
Сообщение #1 : 27 Февраля 2017 года, 13:18
Такой вопрос. При изменении планировки здания пост охраны заменили стойкой ресепшен, расположенной в другом месте. Можно ли оставить шкаф пожарной сигнализации на прежнем месте, т.е. висящим на стене в коридоре? Каковы требования к месту размещения шкафа пожарной сигнализации?
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #2 : 27 Февраля 2017 года, 14:30
Какого типа здания,что там будет?
Шкаф пожарной сигнализации должен размещаться в месте доступном лишь для персонала.
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=34203
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Ликол
Сообщение #3 : 27 Февраля 2017 года, 15:12
Здание центра реабилитации инвалидов.
Дискуссию почитаю, спасибо!
Сообщение #4 : 27 Февраля 2017 года, 18:10
Думаю можно, если стойка ресепшен рядом со шкафом. Шкаф получается на посту дежурного персонала
KonBez
Сообщение #5 : 28 Февраля 2017 года, 07:06
Главное, чтобы шкаф не мешал эвакуации. Но, честно говоря, кривое решение. Обычно делают место, куда сводят управление всеми инженерными или охранными системами: Серверная, отдельный пост охраны и т.д.
Размещение любого центрального оборудования в местах с большим трафиком людей - не айс.
Ликол
Сообщение #6 : 28 Февраля 2017 года, 14:08
Приняли решение разместить его в кладовой имущества, находящейся поблизости от прежнего места расположения.
Можно я задам еще несколько вопросов?
Мне надо переделать старый проект в связи с перепланировкой здания. Во-первых, на старом проекте я вижу дымовые извещатели изображены по 2 вплотную друг к другу (а там где порошковое АУПТ - по 3). Насколько я понимаю, смысл удваивания датчиков при схеме И в том, чтобы дублировать сигнал, и размещать их надо не вплотную, а на половине нормативного расстояния, иначе одинаковый фактор ложного срабатывания будет одинаково действовать на оба. Правильно ли такой способ изображения, когда по крайней мере на плане они вплотную?
Во-вторых, содержимое шкафа никак не конкретизируется. По таблице распределения средств пожарной сигнализации, на нем 110 дымовых датчиков, и 6 ручных. Предполагается, что в хорошем шкафу и так все нужные КДЛ есть, и рассчитывать нагрузку на них не надо?[улыбка]
в-ТРетьих, собственно на плане изображены АПР1,2,3 ,на словах мне сказали, что это шкаф пожарной сигнализции, ШУЗ и блок управления дымоудалением. Мо-моему, ШУЗ и шкаф пожарной сигнализацией никак не могут занимать одно и то же место, габариты не позволят. К тому же в той же таблице расрределения средство пожарной сигнализации на второй АРК навешено еще 79 датчиков и на третий 50.
Есть ли какие-то особые требования по размещению к ШУЗ и блоку управления дымоудалением?
Сообщение #7 : 28 Февраля 2017 года, 14:19
При расположении приборов в кладовой их исполнение должно соответствовать пожароопасной зоне кладовой.
Т.е П-IIа. Кроме того, в складских помещениях запрещено расположение коммутирующей аппаратуры, например, выключателей, розеток. Сама кладовая должна быть оснащена охранной сигнализацией. При этом сигналы системы все равно как-то надо вывести на пост с круглосуточным пребыванием персонала
Ликол
Сообщение #8 : 28 Февраля 2017 года, 14:29
1.То есть, болидовский шкаф нельзя туда?
Беда в том, что в новой экспликации пост охраны вообще не предусмотрен, вместо него стойка ресепшен. За стойкой вешать как-то не хочется, там и так свободного места мало. Рядом - тамбур. Кладовая примыкает к вестибюлю и находится напротив входа.
Ликол
Сообщение #9 : 28 Февраля 2017 года, 14:36
Т.е П-IIа.
Не подскажете, где это прописано? Спрашиваю, чтобы знать, на что мне ссылаться.
Сообщение #10 : 28 Февраля 2017 года, 14:41
Значит кладовая должна называться по другому. Например электротехническое помещение. С2000-М и С2000-БКИ в любом случае установить в зоне ресепшен надо. Шкаф можно под потолок поставить
Сообщение #11 : 28 Февраля 2017 года, 14:42
В ПУЭ. Должно быть исполнение не менее IP44. Из-за чего электрики и негодуют из-за категорирования серверных
Сообщение #12 : 28 Февраля 2017 года, 14:43
Вобще это зонирование вечная тема. 123-ФЗ так абстрактно написан
Ликол
Сообщение #13 : 28 Февраля 2017 года, 15:11
А, то есть на стене под потолок подвесить? Спасибо!
Alextal
Сообщение #14 : 28 Февраля 2017 года, 15:59
Приборы с которых осуществляется управление надо только на уровне глаз повесить !
KonBez
Сообщение #15 : 28 Февраля 2017 года, 16:45
Оперативно на ум приходят следующие варианты:
1. На планах изображают два датчика рядом, вплотную, если подразумевается подвесной потолок типа Армстронга, т.е. помещения с запотолочным пространством. Один датчик висит на потолке, другой на Армстронге.
2. Некоторые варианты пожарной сигнализации подразумевалИ размещение двух датчиков рядом, которые находятся на разных шлейфах.
Или же они находятся рядом когда есть старая и новая пожарная сигнализация.
3. Один датчик относится к ПС, другой АУПТ.
4. Любые комбинации вариантов. Также, просто для инфы, есть датчики с двумя камерами дыма - потолочной и запотолочной.
5. Присутствует фальшпол.
Так что насчёт расположения вы правы, а размещение датчиков рядом могут быть по разным причинам.
Эм, какую нагрузку? КДЛ поддерживает до 127 адресов/датчиков, но из практики все инсталляторы рекомендуют вешать не более 80 - связано с различными глюками, просчётами и тыды.
Я не проектировщик, всё-таки, поэтому особо по требованиям подсказать не могу. Опять же не знаю габаритов. Из опыта в случае размещения шкафов в одном месте ( на одной линии, в одной точке) на разных планах просто физически разносили их влево/вправо, т.к. точные координаты, как с датчиками указаны не были. Если выхода не было, то вещали друг над другом.
Шкаф дымоудаления завязан с ПС, практически оборудование может находиться в одном шкафу, ШУЗ нет.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
