Светильник Philips RoadFlare. Применение в условиях резко континентального климата
Количество просмотров - 2985
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #1 : 27 Февраля 2017 года, 13:39
Довелось мне как то поработать со светильниками Philips RoadFlare, вот как бы все хорошо, и 120 лм/вт, и отсек с драйвером открывается 1 щелчком (да и драйвер снимается очень легко), и красивый, и оптика хороша, и варистор на 15 кВ... НО есть вот есть что-то "пугающее", в креплении линзы к корпусу светильника.
Кто как думает, сколько такое соединение продержится в условиях резко континентального климата?
Фото не очень конечно, но суть понятна, линза держится на корпусе как на клипсах, при этом зазор с внешней стороны защелки-клипсы, идет прямиком под линзу, в полость, которая "утоплена" в корпус, конечно у воды есть свободный выход наружу... Но все же...
С внутренней стороны линзы (относительно защелок) уже есть два ряда замкнутого силиконового уплотнителя.
Мое мнение, что данный конструктив (именно крепления линзы на корпус) абсолютно не подходит для резкого климата.
(1432.67 Кб, 3931x2433)  [скачать]  [загрузок: 273]
(3087.04 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 257]
(247.71 Кб, 1080x1440)  [скачать]  [загрузок: 236]
(242.06 Кб, 1080x1440)  [скачать]  [загрузок: 233]
(3945.42 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 235]
Инженер (Актобе, Казахстан)
Сообщение #2 : 27 Февраля 2017 года, 13:56
Надо раз и навсегда уяснить всем работающим с иностранным оборудованием-у буржуев НЕТ наших (на постсоветском пространстве),точнее таких  таких как у нас стандартов на климатическое исполнение. Стандарты в принципе есть, но именно таких (в таком объем, детализацией, с кучей нюансов)-как у нас, нет. Их категории НЕ соответствуют нашим классификациям ни по формальным признакам, ни по техническому содержанию. И при всем понимании и уважении качественных изготовителей буржуев-это им не очень в плюс, возможно. Так считают наши нормативщики.  Так показывает опыт эксплуатации (иногда), вроде бы. Наш ГОСТ (группа ГОСТов) по данной теме еще со времен СССР,  если убрать шапкозакидательство, все таки строится на большом опыте, связанном с размерами нашей страны (на тот момент СССР) с очень различными климатическими условиями. Такого больше, в общем-то, ни у кого нет. Другой вопрос, что если рассматривать  конкретные технические вопросы  для конкретных климатических условий-то буржуи их могут решать не хуже и, нередко, лучше наших. Но это все лирика для затравки. По теме-надо смотреть наши стандарты, и подтверждать их. Пройдут-сомнения гнать. Не пройдут-сомнения подтверждать.
Юридическая обязательность сего-под вопросом.
Как-то так
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #3 : 27 Февраля 2017 года, 14:04
Надо раз и навсегда уяснить всем работающим с иностранным оборудовнаием-у буржуев НЕТ наших таких как у нас стандартов на климатическое исполнение.
Давайте говорить субъектно, а не объектно! В данном случае, как мне кажется, светильник не должен был попадать на Российский (и Казахстанский) рынок, но попал. Качество Филипс себя положительно утвердило, например Натриевые Malaga (консольник) или Urbana (торшерник)- очень долговечные и качесвтенные.
Сообщение #4 : 27 Февраля 2017 года, 14:12
для любого вывода нужен критерий, а не "так кажется" (даже если кажется верно и есть основания). Критерий-стандарты на климатическое исполнение.  Все остальное-бесконечный разговор
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #5 : 01 Марта 2017 года, 13:44
По Вашему тогда человеку вообще логика не нужна! У меня есть логика, есть понимание, я не женщина и не самый глупый мужчина на свете, и моя логика мне говорит, что вода будет затекать, и в определенных обстоятельствах будет там оставаться, а значит намерзать! Особенно именно в этом светильнике (эта мощность). Посмотрите на светильник, и увидите что там снизу нет светодиодов, а значит есть перепад температуры, то есть нижняя часть будет холоднее, верхней, возможно даже критически (минус снизу, плюс сверху). Так как светильник стоит под углом к горизонтали, то снег, попавший в пазы, будет таят, и под стеклом протекать в нижнюю часть, там будет намерзать. Кстати мои доводы оказались правдивы на практике, сегодня уже на большинстве светильников, в месте стыковки стекла и корпуса, образовались сосули.
Пользуйтесь логикой, а не бумажками, а то получается Вы ни чем не лучше женщин, и тех самых буржуев.
Сообщение #6 : 01 Марта 2017 года, 14:07
Спасибо за лестную оценку. Удачи на форуме
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #7 : 01 Марта 2017 года, 15:53
Мне одному пришла в голову мысль посмотреть класс защиты светильника?
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #8 : 01 Марта 2017 года, 16:03
Ребята, это уличник! Какой там класс можеть  - IP99 и эксплуатация в зонах от Меркурия до Плутона как обычно, типа...
На заборе же тоже что-то, да тоже пишут. Там кстати в картинке написано что срок службы 50 000 часов - Как никак у Филипс видимо есть машина времени (или у кого там, кто диоды делает в данном светильнике), слетали, посмотрели, вернулись, в бумажку вписали. Так же и климатические цыферки пишут.
(42.49 Кб, 547x453)  [скачать]  [загрузок: 82]
KonBez
Сообщение #9 : 01 Марта 2017 года, 17:17
Силикон - это наше всё. Физически не пощупать - насколько плотно линза или крышка прилегает к уплотнителям?
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #10 : 01 Марта 2017 года, 21:09
К сожалению уже нет, светильники стоят на опорах... Но возможно позже получится (достаточно активно перегорают).  За счет "клипс" визуально сидят хорошо. Постараюсь в общем до них добраться
Старинфо
Сообщение #11 : 20 Июня 2017 года, 16:25
Из фотографий не увидел, насколько конструкция герметична. Но, думаю, это фактор немаловажен для уличных светильников, да еще очень дорогих.
Здесь привел пример некачественных светильников, которые из китайских комплектующих делает одна московская фирма: Линия освещения в Мытищах.
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #12 : 20 Июня 2017 года, 18:37
Что за "фирма" ? "Конкуренты" ?
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #13 : 31 Июля 2017 года, 16:19
По спецификации проекта заводом-изготовителем указан "Электронмаш", г.Москва. Партнеры (монтажники) покупали их у этой фирмы, а кто их производит, мне выяснить не удалось. Тип светильника - СДКУ-LED 36. Наша фирма светильников не поставляет, поэтому эта фирма нам не конкурент. Мы поставили для той линии освещения арматуру для провода СИП + проходные предохранители для светильников.
Юра 123
Сообщение #14 : 31 Июля 2017 года, 17:54
Так какой же конструктив светильника? Фото установленных светильников есть?
Юра 123
Сообщение #15 : 31 Июля 2017 года, 18:00
Здесь как надо понимать : проект, монтаж, комплектующие, всё плохо? Или как то иначе?
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
