Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Баланс нагрузок по фазам в групповом щитке. Решение на Excel
Количество просмотров - 7652
Олега 777
Сообщение #1 : 28 Февраля 2017 года, 14:32
* БалансЩит.xlsm
(33.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 135]
Huawei
Сообщение #2 : 28 Февраля 2017 года, 15:35
вроде считает, я напрямую к листу обращаюсь без Select тогда экран не моргает. И тогда можно свойство визибл не использовать, просто лист скрыть и все
Олега 777
Сообщение #3 : 28 Февраля 2017 года, 17:57
Selectы заменил на Activate, теперь и Activate убрал, а лист даже не скрываю и один пёс - моргает ((
Huawei
Сообщение #4 : 28 Февраля 2017 года, 18:06
поставьте свойство  .ScreenUpdating = False
попробуйте без Activate
я пишу так
Sheets("КТЖ").Range("C10:E2000, J10:J2000, N10:N2000, P10:P2000, U10:U2000").Copy
Sheets("загатовка").Range("A9").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, _
            Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
        Application.CutCopyMode = False
Олега 777
Сообщение #5 : 28 Февраля 2017 года, 18:34
я пишу так
Так и у меня (без Activate) сейчас тоже самое.
ps С помощью ScreenUpdating удалось победить моргание.
* БалансЩит1.xlsm
(33.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 69]
Нович_ОК
Сообщение #6 : 01 Марта 2017 года, 08:11
Прикольно. Только при изменении мощностей и кос фи внизу токи не меняются. Столбцы добавлять то же нельзя.
Алексий I
Сообщение #7 : 01 Марта 2017 года, 08:28
Спасибо за табличку.
У меня всё меняется. Не меняется название групп и да, нельзя удалить и добавить столбцы (заблокировано и требует пароль)))))))
А так всё вроде как работает.
Олега 777
Сообщение #8 : 01 Марта 2017 года, 09:47
Не верю.
Для себя же В первом сообщении - обозначения групп от щитка. "Щ" не учитывается, а "В2" идет в обозначку, 1,2,3.. автоматом. По-моему удобно.
требует пароль
При снятии защиты в ячейках легко сбить формулы (при попытке ввести желаемое руками).
Можно заведомо расширить табличку. В ненужных столбцах Руст.=0. Для када (ворда) копировать нужный участок.
* БалансЩит.xlsm
(34.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 93]
Алексий I
Сообщение #9 : 01 Марта 2017 года, 09:58
Олега 777, ещё раз спасибо за табличку))) Хорошо облегчит теперь работу.
Нович_ОК
Сообщение #10 : 01 Марта 2017 года, 10:18
Олега 777, таблица безусловно СУПЕР. Попробовал т. ск. расширенный вариант, не меняется полная мощность и токи в линиях. Общая установленная и расчетная мощности меняются. Может в настройках EXEL у меня что-то не так.
Алексий I
Сообщение #11 : 01 Марта 2017 года, 10:36
У меня всё меняется, всё нормально.
Нович_ОК
Сообщение #12 : 01 Марта 2017 года, 10:37
Выложите Ваш вариант данного файла.
Олега 777
Сообщение #13 : 01 Марта 2017 года, 11:25
Включена ли поддержка макросов ? На вкладке Разработчик-Безопасность макросов-Параметры макросов.
Нович_ОК
Сообщение #14 : 01 Марта 2017 года, 13:59
Прошу прощения за мою невнимательность - не увидел на листе кнопку "пересчет". Все работает. Правда, думаю 40 групп маловато, есть же щиты на 48 групп. Уж гулять -так гулять.
Со своей стороны могу предложить файл для расчета светильников в стадию П. У меня в таблице применяются светильники фирмы "Световые технологии" с люминесцентными лампами. При светодиодном в принципе кол-во выходит то же самое, меняется только мощность установки и светильника.
Huawei
Сообщение #15 : 01 Марта 2017 года, 14:24
dU, % - это потеря напряжения? или что
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
