Управление температурой в помещении большого размера. Датчики температуры в помещении
Количество просмотров - 1765
Dizel
Сообщение #1 : 28 Февраля 2017 года, 15:32
Добры день!
Есть несколько вопросов по управлению температурой в помещении большого размера:
1) в каком случае необходимо устанавливать датчик температуры в помещении/вытяжке, а в каком хватит простой стабилизации температуры приточного воздуха?
2) в чем разница между управления по температуре в помещении и вытяжного воздуха?
3) помимо алгоритмов простого усреднения температур с нескольких датчиков, существуют ли альтернативные алгоритмы?
4) как определить количество необходимых датчиков в помещении?
5) где установить датчики температуры в помещении?
Инженер (Минск, Беларусь)
VadGKorn
Сообщение #2 : 28 Февраля 2017 года, 16:15
Тема весьма серьёзная и интересная.
Скажите пожалуйста, Ваши вопросы для исполнения какого подраздела: ОВ или АОВ?
Изначально Заказчик, Вентиляционщик, Отопленец  и Автоматчик совместно составляют ТЗ, ориентируясь на назначение помещения, рабочую точку, прецизионность. А выбор места расположения датчиков, принцип управления и т.д. - это дело Автоматчика.
У Вас какой объект?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel
Сообщение #3 : 28 Февраля 2017 года, 16:29
У Вас какой объект?
Раздел АОВ.
Как всегда, наша организация вписалась в проект, а теперь передо мной стоит задача, как автоматчика, определить места установки датчиков. ТЗ как такового нет, есть кусок проекта ОВ, где написано предусмотреть управление по температуре в помещении.
Объект--небольшой цех по сборке электронной бытовой техники
VadGKorn
Сообщение #4 : 28 Февраля 2017 года, 17:31
Объект не слишком ответственный.
Если ОВ говорит держать круглогодично 20 плюс/минус 1, то я бы при невысоких потолках и площади до 100 поставил бы 1 канальный датчик в точке сборки всех вытяжных в/водов.
А при высоких потолках и большой площади эта точка ложная. Чтобы на всех рабочих местах усреднить, я бы последовательно/параллельно 4... 9...16 и т.д. настенных датчиков поставил 1600 от пола  и подальше от батарей.
Эти 2 варианта - крайние, нужно из конкретики исходить. Я бы с Заказчиком подробно поговорил, насколько ему Градусник важен. Но в приток ставить 2000 после установки - это точно не хорошо, ведь речь идёт об управлении темп. в пом., а не на выходе из решёток.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
