Шинный ввод в отсек 0,4 кВ из трансформаторного отсека. Параметры проходной плиты
Количество просмотров - 7465
Денис Э
Приветствую, уважаемые. Заказчик на подстанцию утепленную наружной установки 10/0,4 кВ типа "сендвич" желает установку проходной плиты на шинном вводе в отсек 0,4 кВ из трансформаторного отсека, выполненную из текстолита или гетинакса. Есть ли какие-то документы определяющие параметры такой плиты и регламентирующие её применение?
Electrik 1998
Нужно применить плиту с проходными изоляторами
Нужно применить плиту с проходными изоляторами И что это даст, кроме снижения надёжности за счет контактных соединений? Да, и какие Вы рекомендуете проходные изоляторы 0,4 кВ на ток 2000 А?
Electrik 1998
Где написано про ток в 2000 А?
Вы от вопроса-то не уходите... Низкая сторона ТП, токи порядка вышеуказанных. Не нравятся 2000 А - возьмите 1000 А, это сути не изменит.
Денис Э
Прошу прощения, не уточнил сразу. Мощность подстанции 1000кВА, соответственно номинальный ток по низкой стороне 1500А.
Electrik 1998
Ну и какая шина выбрана, медь алюминий, какого сечения
Денис Э
Алюминий 100х10
Мощность подстанции 1000кВА, соответственно номинальный ток по низкой стороне 1500А. Да еще учтите коэффициент перегрузки 1,4 - вот вам и 2000 А. Так какие изоляторы применить, Electrik 1998 ?
Electrik 1998
Какие габариты трассы AL шины? Если шина идёт гнутая и целым мерным отрезком и монтажники по месту смогут просунуть шину в окно проделанное в текстолите то можно попробовать добавить не проходные а опорные изоляторы чтобы шину поддерживать, если шину будут резать тогда можно подбирать проходные изоляторы. ----- добавлено 02 Марта 2017 года, 08:50 -----Так какие изоляторы применить, Electrik 1998 ? Изоляторы подбирать нужно, искать.
Денис Э
Да, именно целым отрезком. Просунуть по месту проблем не будет. Вся суть, как эту текстолитовую плиту подобрать, не нарушив никаких норм. Перегородка между отсеками представляет собой стойки обшитые профлистом. Добавить опорные изоляторы тоже не проблема.
Electrik 1998
По нормам, смотрите ПУЭ, расстояние между токоведущими частями, расстояние от токоведущих частей до заземлённых частей. Для напряжения 0,4 кВ. Шина будет закреплена на изоляторах, перегородка будет скорее всего будет выполнять роль фальшпанели. Шины от перегородки будут изолированны по по воздуху.
хм а вся эта плита диэлектрик получаетсья? может тогда все равно какое расстояние до токоведущих частей хоть вплотную располагай....единственно надо уточнить как ведут тя данные материалы при высоких температурах.... все таки п . ПУЭ 1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, º С: Шины: медные 300 алюминиевые 200 стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами 400 стальные с непосредственным присоединением к аппаратам 300 тот же гетинакс согласно викапедии - "Гетинакс относится к горючим материалам".
Возьмите асбестоцементную плиту.
Electrik 1998
На гетинакс (текстолит) есть гост (номер не помню) в госте можно характеристики посмотреть
