Управление вытяжной установкой. Ручное управление положением заслонки, правильность схемы
Количество просмотров - 2306
Kontrabandist
Сообщение #1 : 03 Марта 2017 года, 10:33
Добрый день! Поступило задание по управлению вытяжной установкой, но так-как сам являюсь электриком и с этим раньше не сталкивался, прошу помочь... Есть вытяжная установка, состоящая из вентилятора WNK-160/1, заслонки ZRK-160 с электроприводом 24В GDB 131.1E. Требуется вручную управлять положением заслонки. От производителя КОРФ получил лишь ответ, что достаточно применить регулятор RTY 1.5. Схем подключения они не предоставили. Посмотрев на схемы, приведенные в документации на GDB 131.1E, пришел к следующей схеме подключения.
Верна ли она? Если есть опыт по данной теме - прошу откликнуться.
(441.38 Кб, 2880x1629)  [скачать]  [загрузок: 442]
Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Mrkorra
Сообщение #2 : 17 Марта 2017 года, 10:57
Не верно!
Управлять приводом можно перекидным контактом реле.
G(1) - Потенциал системы AC 24 В; Y1(6) - Позиц. сигнал AC 0В, по часовой стрелке; Y2(7) - Позиц. сигнал AC 0В, против часовой стрелки
Выходы Р1, Р2, Р3 - это сигнал положения привода.
RTY-1,5 для однофазных двигателей (вентиляторов)
? (Подольск, Россия)
Kontrabandist
Сообщение #3 : 17 Марта 2017 года, 11:42
Спасибо! То есть порядок будет такой: выключатель -> трансформатор 220/24 -> реле -> электропривод?
VadGKorn
Сообщение #4 : 17 Марта 2017 года, 11:43
Расшифруйте пожалуйста поподробнее, что в Задании.
Если на самом деле требуется вручную управлять положением заслонки, то привод надо снять и поставить ручку.
А если нужно дистанционное управление регулятором вроде RTY 1.5, то схема управления будет весьма серьёзная. Кстати, в схеме надо обязательно учесть, что при закрытой заслонке вентилятору работать нельзя.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Mrkorra
Сообщение #5 : 17 Марта 2017 года, 12:07
Именно. Если говорим только о приводе - это одно, если о вытяжной системе в целом - то другое!
Kontrabandist
Сообщение #6 : 17 Марта 2017 года, 12:12
Задания как такового нет. Вентиляционщик заложил оборудование, а управление не предусмотрел. Теперь нужно как можно бюджетнее предусмотреть ручное управление вентиляторами и заслонками.
Нашел вот такую схемку (во вложении). Что скажете? Что можно применить в качестве N (регулятор или контроллер)?
.JPG
(32.09 Кб, 715x320)  [скачать]  [загрузок: 414]
VadGKorn
Сообщение #7 : 17 Марта 2017 года, 13:45
Тогда просто:
При включении вентилятора сухое 220 с него • транс на 24 (можно без реле) • G моторчика • моторчик • Y1 или Y2 моторчика • N 24.
Mrkorra
Сообщение #8 : 17 Марта 2017 года, 13:49
Например, так. Причем контакт 6 привода на закрытие
* Пример.pdf
(28.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]
Kontrabandist
Сообщение #9 : 17 Марта 2017 года, 14:15
Спасибо за советы! Будем думать что лучше реализовывать.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
