  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289869
AutoCad проблемы с построением прямой линии и привязкой
Количество просмотров - 17857
Jolly
Сообщение #1 : 03 Марта 2017 года, 13:55
Добрый день,  пользуюсь бесконечной линий при построении,  возникла проблема то ли от чужого файла то ли слетели настройки автокада.
Я привязываюсь к пересечению отрезков хочу линию привязать к другой точке и при приближении она уходит от привязки и появляется дублирующа я линия, которая исчезает при прекрашении команды, но главная линия при прокрутке скачет и не привязывается к точке пересечения, для наглядности скриншот
Привязки включены которые нужны
(212.15 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 9603]
(214 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 9475]
(197.86 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 9257]
(254.88 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 9108]
Инженер (Уфа, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 06 Марта 2017 года, 10:24
1. Проверьте свой чертеж на 3Д. Можно выделить линии и просмотреть свойства, что бы координата Z была нулевой. Можно взять различные виды и там посмотреть. Если одна из линий ушла "вверх" или "вниз" по Z, то привязки могут срабатывать не корректно.
2. Иногда слетает сам вид на чертеж. Не знаю с какой радости, но чертеж выглядит нормально, а автокад считает что плоскость черчения слегка повернута и тогда вообще не ясно к чему привязывается. В этом случае я принудительно выбирают вид справа или слева, а затем спереди или сверху в зависимости от того как вы чертите. В этом случае ПСК возвращается в норму и все привязки работают корректно.
Больше мыслей пока нет
Jolly
Сообщение #3 : 07 Марта 2017 года, 12:19
Спасибо за участие, но на 3д проверила уже до создания темы(( некоторые объекты были с ненулевой Z, заменила, после удалила все профили, настройки, перерыла весь интернет,проблема не решена. пока срочная работа перестала пользоваться линией, других проблем нет, привязки работают, косяк именно при бесконечной прямой.
Проблема в том что кода задаю вторую точку линий строится на расстоянии от моих указаний, проверили чертеж на другом компьютере, линий скачет и там, но и другие мои чертежи у меня открываются с косяком
Придется переустанавливать автокад, но думаю если настройки слетели из за сторонних чертежей, проблемы вновь не избежать
Антониони
Сообщение #4 : 09 Марта 2017 года, 13:56
Если косяк повторяется, значит это не глюк, а реальная проблема. Выложите файл с несколькими линиями где видна ваша проблема - попробуем открыть у себя и изучить
Jolly
Сообщение #5 : 10 Марта 2017 года, 12:24
файл
* БФ.dwg
(267.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 72]
Антониони
Сообщение #6 : 14 Марта 2017 года, 15:42
А не могли бы сохранить в 2007?
Jolly
Сообщение #7 : 15 Марта 2017 года, 13:26
Да конечно, посмотрела у коллег с их компьютеров, у всех прямая бесконечная скачет, со строителями выяснили что недавно пришли ужасные изыскания , проверили строительный чертеж на три Д, так там все в разных плоскостях, но у меня  чертеж нормальный и ноль я всем объектам придала.. остальные не пользуются этой прямой при построениях поэтому и не заметили
* БФ1.dwg
(202.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
Антониони
Сообщение #8 : 15 Марта 2017 года, 13:59
Открыл - все нормально. Никаких дублирующих нет, смещения нет, все в штатном режиме.
- либо при конвертации в 2007 эта проблема исчезает. Проверьте файл 2007 - наблюдаются ли там эти косяки?
- либо это проблема именно новой версии автокада, тогда увы, помочь не могу. Может там переменная какая новая появилась или еще что. У меня только 2007 стоит.
Jolly
Сообщение #9 : 15 Марта 2017 года, 14:54
 я специально построила там прямую розового цвета, при нажатии на нее и приближении у вас нет такой картины?
(224.06 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 8966]
St-u-d-e-nt
Сообщение #10 : 15 Марта 2017 года, 15:37
У Вас "игрек" в минусе, возможно из-за этого так. С ПСК что-то не то.
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Антониони
Сообщение #11 : 16 Марта 2017 года, 14:04
Я работаю на сером фоне в Автокад 2007
На скрине видно - синяя и фиолетовая (у вас розовая) линия с вашего чертежа. Рядом нарисовал желтую линию длиной 0,01 ед. чертежа для того, что бы показать насколько я приблизил. Ни при каких обстоятельствах не вижу "раздвоения" линии.
Попробуйте выбрать Мировую ПСК. Потом выбрать другую и снова мировую. Смена видов рекомендуемая мной ранее по идее нормализует ПСК, но вдруг...
(28.02 Кб, 1261x659)  [скачать]  [загрузок: 638]
AlxK4k
Сообщение #12 : 29 Ноября 2024 года, 14:26
Так, ну лучше поздно чем никогда. Пол года мучался с той же проблемой.
В моём случае проблема была во включенной перпендикулярной привязке.
Когда-нибудь, кому-нибудь, это поможет [улыбка]) пускай и через 7 лет
автор: AlxK4k
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 877, пользователей - 7
Ingenеr 2017, Перельман, VadGKorn, Земский, Imp, Сергей Л. П., Александр ЭОМ
