Управление аварийным освещением. Схема включения освещения при срабатывании сигнализации
Количество просмотров - 1918
Aventor
Сообщение #1 : 05 Марта 2017 года, 09:03
Всем доброго времени суток! В проекте необходимо сделать автоматическое включение аварийного освещения при срабатывании ОПС. Как это реализовать схематически?
Сообщение #2 : 05 Марта 2017 года, 09:42
У любого источника резервного питания ОПС, например серии Скат или ИВЭПР, есть сигнализация о пропадании напряжения 220В. Получается отключаете такой источник через расцепитель при срабатывании ОПС и имеете контакт или напряжение на соответствующих контактах. А вот как потом использовать его. Надо знать схему включения аварийного освещения.
----- добавлено 05 Марта 2017 года, 09:44 -----
У Болида можно запрограммировать соответствующие приборы С2000-КПБ, С2000-СП4, С2000-СП1. Нужно значение тока вашего освещения. Большинство контактов расчитано на 10А
Сообщение #3 : 05 Марта 2017 года, 11:20
можно размножить эти контакты и усилить с помощью промежуточного реле или пускателя
GSU
Сообщение #4 : 05 Марта 2017 года, 17:28
Можно проще, поставить ЩАО BS-AKTEON,
Функции:
-включение от сигнала АПС
- включение вручную ( с кнопки)
- включение при нарушении питания в щите рабочего освещения
У Вас какая система АО, автономная или централизованная?
Сообщение #5 : 05 Марта 2017 года, 18:22
или применить системы аварийного освещения (АО) "Белый свет" http://www.belysvet.ru
GSU
Сообщение #6 : 05 Марта 2017 года, 22:34
"Заметьте не я Вам это предложил"))
Aventor
Сообщение #7 : 06 Марта 2017 года, 19:48
Всем спасибо за ответы, покапался в своих старых проектах, нашел схемку с контактором, на который приходит сигнал ОПС. Завтра выложу, если кому интересно! Всем еще раз спасибо!
ПТЗ
Сообщение #8 : 07 Марта 2017 года, 02:14
Мне очень интересно...
А почему включение аварийного освещения при сработке ОПС? А просто при пропадании питание в рабочем освещении конкретного помещения?
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 0
