Прокладка электропроводок в штрабах. Требования нормативов и список типовых проектов
Количество просмотров - 4943
Иван 93
Сообщение #1 : 06 Марта 2017 года, 11:03
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Недавно столкнулся с необходимостью прокладки электропроводки в штрабе в многоэтажном жилом доме с кирпичными стенами и пустотелыми плитами перекрытия. Ранее проектировал другие объекты и данный способ прокладки электропроводки не применял.
Какие нормативы и типовые серии стоит прошутдировать по прокладке в штрабе? Если кто-то сможет скинуть аналог буду очень признателен!
Заранее спасибо!
Инженер (Краснодар, Россия)
Сообщение #2 : 06 Марта 2017 года, 14:29
в домах с кирпичными стенами и кирпичными перегородками не практикуется прокладка электропроводки в штрабах, в таких домах практикуется прокладка электропроводки в слое штукатурки.
ПТЗ
Сообщение #3 : 07 Марта 2017 года, 02:26
пуэ 7 редакция
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций,   замоноличенных  трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается  несменяемая   замоноличенная   прокладка  групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение  несменяемой   замоноличенной   прокладки  проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Слово "допускается" неоднозначно разрешает штробу
? (Петрозаводск, Россия)
Иван 93
Сообщение #4 : 07 Марта 2017 года, 07:57
Это же какая штукатурка должна быть...
Александр ЭОМ
Сообщение #5 : 07 Марта 2017 года, 10:43
И СП 31-110-2003 тоже допускает прокладку в штрабе, п. 14.5. Правда у нас, Украине, в п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010, после "допускается" указано "... при условии, что другие способы прокладки невозможны", т.е. приоритет электропороводки с учетом ее замены.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Сообщение #6 : 07 Марта 2017 года, 12:24
Вы про какую электропроводку в жилом доме ведете речь?
я про электропроводку групповых сетей ...
над электропроводкой должен быть намёт слоя штукатурки 1-2 см,
распределительные сети прокладываются
- в стояках - в каналах, пустотах, в трубах
- горизонтальные участки по подвалу - открыто в трубах под скобами
Иван 93
Сообщение #7 : 07 Марта 2017 года, 12:48
Да, в жилом, я об этом в первом сообщении еще написал.
Нашел в типовой серии указание о слое штукатурки не менее 1 см.
По распределительным сетям вопросов не было.
Сообщение #8 : 07 Марта 2017 года, 13:03
зачем тогда этот вопрос ?
если Вы это знаете ...
ПТЗ
Сообщение #9 : 07 Марта 2017 года, 13:08
Вопрос толщины штукатурки над кабелем где уточнен? Есть ссыль? Всегда было интересно, а то бывало по кирпичу лежит плоский ВВГ, толщиной 5мм, а весб слой штукатурки около 10мм... То есть около 5мм над кабелем.
О "допустимости" вопрос иногда вызывает спор у надзорников, заказчиков, монтажников. Как "допустить", какой аргумент самый универсальный? Чаще всего мы стараемся сослаться на финансовую сторону - ну вроде как прокатывает...
Иван 93
Сообщение #10 : 08 Марта 2017 года, 08:59
Я этого не знал. После сообщения "Это же какая штукатурка должна быть..." я так и написал "Нашел в типовой серии указание о слое штукатурки не менее 1 см."
Иван 93
Сообщение #11 : 08 Марта 2017 года, 09:02
Но тут еще множество вопросов, например: прокладывать многожильный кабель или одножильные провода в гофре, все таки делать борозду в стене или нет и т.д.
ПТЗ
Сообщение #12 : 08 Марта 2017 года, 13:20
Борозду в стене вы будете делать, если вам скажут какой толщины будет штукатурка, что бы выполнить тот самый сантиметр из загадочной нормы.
Согласно приведенных ссылок вы вправе выбрать сами: в гофре или нет... Для "нет" должен быть аргумент, так как есть слово "допускается". Если вы делаете квартиры, то арументируйте стоимостью, появлением штроб, которые в горизонтальных участках ослабят кирпич, ну и наконец потом уйдет больше раствора на штукатурку с заделкой штроб.
Где-то в глубинах ПУЭ есть информация, что для проводов минимальное сечение даже для меди 2,5мм2... Сети освещения придется то же делать 2,5 - это если провод в гофру, а не кабель.
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
